Inbouwkraan lekt
  • Scheppie
  • Laatst online: 12-10 10:16
Beste klussers,
Onze inbouwkraan van de douche lekt. Het merk is Hotbath.
Ik heb de frontplaat en achterplaat verwijderd om te zien waar het aan ligt.
De lekkage zit in het bovenste deel waarmee de kraan open en dicht gezet wordt, tevens fungeert deze knop voor de selectie tussen de regendouche of de handdouche.
Verder heb ik gepoogd om tekeningen te vinden op de Hothbath site, maar de informatie daar is heel beperkt.
Weet iemand hoe dit te verhelpen is?
Fotootjes:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/l6dupg7qcQYcKaCoQl-NC3vzgyI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KeDSobPyOpVa54oHbar41Jgm.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SfmppFkrcIaGYntcCZ5gFA4YFrk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WE5RSLzxa1NnaR50NlNdQn5n.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CIsBzurM8Qd_1OE8W3RfOC6ImfI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IyRmyROGS8IAGieQHdpc7N92.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8gAOJL3Ek9N8j5kS1HrMH56jD-g=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4FJqFrM330jnuXE31N3j4c5J.jpg?f=fotoalbum_large
Beste antwoord (via Scheppie op 31-05-2026 09:52)
  • AtomicWing
  • Laatst online: 16-10 13:24
Ze hebben best wat dingen online staan: https://shop.hotbath.nl/nl-be/home.aspx
Ik zou je foto's even met dit formulier versturen: https://shop.hotbath.nl/nl-be/serviceverzoek.aspx, eventueel met een dummy PDF als je geen bonnetje hebt. Zodra de een duidelijk product/artikelnummer hebt kunnen ze je vast beter helpen.
"Als je concurrentievoordeel afhankelijk is van mensen die iets waardevols of unieks moeten maken, dan mag je geen normaal personeel hebben" (Daniel M. Cable)
  • Beste antwoord ✓
  • AtomicWing
  • Scheppie
AtomicWing schreef op zaterdag 30 mei 2026 @ 20:10:
Dankjewel voor de linkjes, ik heb het formulier ingevuld.
Hopelijk krijg ik daar snel een reactie op.
  • NoobOnTour024
  • Laatst online: 17:12
Ook eens gehad. Formulier ingevuld met foto en kreeg toen buiten de garantie een nieuw onderdeel toegestuurd. Met een beetje mazzel is de service nog net zo goed, dan is je probleem eind van de week opgelost!
  • Scheppie
NoobOnTour024 schreef op zondag 31 mei 2026 @ 09:43:
Dat zou fantastisch zijn, ik laat jullie weten hoe de verdere afhandeling verloopt.
  • L702
L702
eric
Ik heb hetzelfde probleem gehad met een Hothbath kraan. Of in ieder geval; hetzelfde gevolg.
In ons geval begon de kraan langzaam te lekken ongeveer een maandje na montage van de nieuwe douche. De sealring aan de onderkant van de kraan zat niet goed. Ik denk met montage niet helemaal goed gezeten en beetje bij beetje meer is gaan lekken totdat het opviel, of misschien is de sealring scheefgedrukt door de waterdruk.
Slechte foto gevonden in mijn archief; dit is de onderkant van de kraan; de witte sealring zit scheef.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t2Mvdtkb39qyHvDeHrlUE16rE1k=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hixuwI6Q8pTqcBCWcyMsl3dH.jpg?f=fotoalbum_small
Ik heb het toen zelf opgelost (want het bedrijf stuurde een verkoper langs met een bij elkaar geraapt zooitje gereedschap, geen passende dopsleutel... Hij schroefde de knop er vanaf en er weer op en beweerde dat het daarmee was opgelost... 8)7).
1. Water afsluiten
2. Douchekraan opendraaien zodat waterdruk er af gaat en er minder water in de leidingen blijft staan.
3. Met dopsleutel kraan er uit draaien (kan nog water uit komen wat in de leidingen is blijven staan!)
4. Sealring recht duwen en terug monteren.
En check ook of de rand waar de kraan op drukt schoon is; als het al lang langzaam lekt kan er kalkaanslag ophopen.
Zo te zien zit in jouw geval de kraan behoorlijk diep en heb je wel een diepe dop nodig.
En of het bij jou ook zo simpel is weet ik natuurlijk niet zeker, maar misschien heb je hier iets aan.
  • SniperGuy
  • Laatst online: 17-10 14:29
Onderdelen voor dit specifieke type waren begin dit jaar nog gewoon te krijgen via Hotbath zelf :Y
Kost iets van 75 euro en is met 5 minuten te vervangen. Het is een SPOM700 volgens mij:
Water afsluiten
Platte schroef losdraaien (is alleen voor de verleng as/stift
Chromen ronde huls eraf trekken (met de hand! Zit vast door een rubber O-ring. Geen tang gebruiken dan beschadigd de huls!
Dopsleutel erop en losdraaien.
Binnenwerk verwijderen
Nieuwe SPOM installeren en bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde monteren.
  • Ressiv1978
  • Laatst online: 28-09 07:11
Ressiv1978
GSX-R for life
Prachtig om te zien, zo'n inbouwkraan. Ik heb er zelf in andere huizen dusdanig veel gezeik mee gehad waardoor ik tegenwoordig voor opbouw kies. Alleen de hart afstand doet er dan toe als je moet vervangen bij lekkage of defect.
Sorry dat deze reactie niet direct iets toevoegt aan je vraag. Hoop wel dat je het voorelkaar krijgt en minder gezeur krijgt dan ik had.
  • Scheppie
Dank voor alle tussentijdse reacties, ik heb inmiddels reactie van Hotbath (netjes binnen een werkdag).
Het onderdeel heet blijkbaar een "omstel", het is het artikel is i.d.d. een SPOM700 (goed gezien SniperGuy!)
Ik ga hem binnenkort even loshalen om te zien of dat de omstel nog te redden valt en anders vervangen.
Bericht Hotbath (ingekort):
Uit uw melding maken wij op dat u een probleem ondervindt met uw omstel element. Uw binnendelen zijn onderhevig aan kalk en vuil, wij raden u dan ook aan dit jaarlijks te ontkalken en in te vetten, dit is voor het verlengen van de levensduur van uw kraan.
 U kunt hiervoor bestellen de SPOM700. Deze is te bestellen via onze webshop of via een Hotbath dealer.
https://shop.hotbath.nl/nl/catalogus/publiek/hotbath-spom/hb-2-weg-omstelmechanisme-tbv-19hb009/groupid/2102/articleid/2b0646cffcd7bae2e852a5cffd1d7dd0
 We hebben 2 links toegevoegd om het monteren van het onderdeel makkelijker te maken.
Explosie tekening:
Klik hier
Technische tekening:
Klik hier
  • Scheppie
Ressiv1978 schreef op maandag 1 juni 2026 @ 09:02:
Ja een opbouwkraan is wat dat betreft een stuk handiger. Deze zat er al in toen we het huis kochten. Voor de volgende keer ga ik opbouw zeker weer overwegen.
  • MarkSdS
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 27-09 22:48
Wel keurig nette en goed gedocumenteerde reactie van de makers! Een netjes dat het onderdeel nog verkrijgbaar is, zo'n 15 jaar later.
  • Scheppie
MarkSdS schreef op woensdag 3 juni 2026 @ 20:51:
Ja, ik ben echt tevreden met de de service en ondersteuning van Hotbath
  • Scheppie
Update:
Zonet heb ik het onderdeel vervangen, alles werkt weer naar behoren.
Het viel niet helemaal mee, alles zat best wel goed vast. De chromen huls kon ik in het geheel niet meer loskrijgen, dus het was een beetje pielen in de beperkte ruimte.
Ik had eerst overwogen om het oude onderdeel op te lappen, maar vanwege de lage nieuwprijs (46 eur) heb ik gelijk maar een nieuwe ingebouwd.
Het oude onderdeel ga ik nog bekijken, misschien valt dat nog te reviseren, dan heb ik nog een reservedeel voor de toekomst.
Mensen, nogmaals bedankt voor jullie hulp!
