Stroomkabel pylontech h3 -> Solis s6 omvormer hoe?
  • Edoll
  • Laatst online: 16:25
Ik ben bezig met de installatie van een thuisaccu, in de vorm van een gekochte set, de pylontech force h3 accu en de solis s6 10kw omvormer.
De omvormer en toebehoren draait allemaal al. Vandaag was ik bezig om de accu te plaatsen. Alles is inmiddels aangesloten (canbus, aarde). En nu bezig met de stroomkabel van de accu naar de omvormer.
Echter.. de stroomkabel die bij de pylontech accu zit heeft een stekker die keurig op de pylontech past, maar aan het einde een ringoog. De omvormer verwacht een stekker. Deze stekker is bijgevoegd om zelf op de kabel te krimpen, maar de pylontech kabel is hier te dik voor.
De omvormer verwacht (ik denk) een 6mm2 kabel, en de accu heeft een (ik denk) 8mm2 kabel.
De bijgeleverde omvormer stekker / huls krijg ik niet om de dikke accu kabel heen (geprobeerd is gewoon teveel metaal).
Ik heb nu dus:
  • een ~8mm2 kabel die op de accu past .. maar niet op de omvormer, want ringoog
  • stekkers voor de accu die volgens mij ~8mm2 draad nodig hebben
  • stekkers voor de omvormer die volgens mij 6mm2 draad nodig hebben
Hoe ga ik die kabel tussen de accu en de omvormer krijgen?
Liever heb ik gewoon een kabel direct tussen de accu en de omvormer. Op het bms en de omvormer zit direct al een breaker dus daarvoor hoeft het ook niet.
Ik vermoed dat het antwoord is dat ik iets van een verdeler moet halen waar ik van de accu naartoe kan, met het ringoog daar verbinden. En met een 6mm kabel vanaf daar naar de omvormer moet?.. die 6mm2 kabel kan ik met een met een betaalbare krimptang dan klaar maken met de bijgeleverde stekkers.
Als dit idd de oplossing is wat voor verdeler moet ik hebben waar ik met ringogen kan werken?
Beste antwoord (via Edoll op 04-06-2026 11:00)
  • jeroen3
  • Laatst online: 08:01
Afknippen en ringoog monteren en koppelen via een terminal block of zekering?
  • Beste antwoord ✓
  • jeroen3
