5070 ti full fan speed en zwarte scherm
  • fraptor
  • Laatst online: 25-06 22:07
Hoi,
ik heb vorige jaar een INNO3D GeForce RTX 5070 Ti X3 OC gekocht ter vervanging van mijn 3080 ti (die draait nog perfect in mijn zoontjes pc). Klein tijdje geleden viel me op dat er momenten zijn dat hij ineens heel warm wordt. Hij draait dan op 100%. Na 10 a 20 seconden wordt mijn scherm zwart en gebeurt er niks meer. Ik heb de drivers al (meerdere keren )geupdate, mijn videokaart verwijderd en opnieuw toegevoegd en ik heb de kast open. Helaas gebeurt dit nog steeds.
Ik heb een aantal momenten dat het standaard gebeurd. (minder nu mijn kast open is.)
- dune awakening sandstorm (altijd zwarte scherm ,workaround is de map openen zodat hij die vooral rendert)
- wow classic tbc nagrand (blaast nog enorm, maar neit meer een zwarte scherm sinds mijn kast open is)
- wow retail elke keer dat ik snel vlieg (wederom had blazen maar niks gebeurd. )
Heeft iemand een idee waar het aan kan liggen? Ik zou graag een beroep willen doen op de garantie, maar ik dacht ik vraag eerst even rond. Ik heb hem gekocht bij uw gamespecialist, maar die is kennelijk failliet
Mijn systeem:
#CategorieProduct
1CaseCooler Master NR200P
1ProcessorsAMD Ryzen 7 1700 Boxed Wraith Spire koeler
1MoederbordenGigabyte GA-AX370-Gaming 5
1WaterkoelingNZXT Kraken X62 (met AM4 support)
1Geheugen internG.Skill Ripjaws V F4-3200C16D-16GVKB
1VoedingenCorsair RM750x Zwart
1Interne ssd'sSamsung 850 EVO 500GB
Bekijk collectie
Importeer producten
case toegevoegd.
[ Voor 15% gewijzigd door fraptor op 31-05-2026 14:37 ]
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Mocht het tot een RMA komen dan heb je geluk met Inno3d want die hebben een RMA centrum in NL. Ze zijn ook actief op het forum hier.
Hoe warm is "te warm"? Wat zijn de temperaturen van de kaart idle en onder load?
Heb je de problemen sinds dat de kaart in het huidige systeem zit of pas sinds wat je omschrijft (kleine tijd geleden)?
Is je moederbord bios up-to-date?
Je cpu is overigens een aardige bottleneck...
Is het systeem verder onderhouden en stof vrij (ook de voeding/het filter van de behuizing onder de voeding mits relevant)?
In een vergelijkbaar topic hier zag ik andere (ouder?) drivers verschil kunnen maken.
Je zou de kaart in het systeem van je zoontje kunnen testen en visa-versa dan kun je e.e.a. vrij makkelijk uitsluiten.
[ Voor 12% gewijzigd door HugoBoss1985 op 30-05-2026 14:36 ]
  • freaky35
  • Laatst online: 07:22
@fraptor
je hebt toch fabireksgarantie,@INNO3D is hier ook op het forum aanwezig,misschien kan die wat voor je betekken.
Maar wat @HugoBoss1985 zegt je hebt wel een mega borrleneck met die gpu en dat systeem,verder welke case gebruik je,heb je een foto van de binnenkant van het systeem,fan setup ect
  • INNO3D
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 10-08 11:52
INNO3D
Bedrijfsaccount INNO3D
Hoi @fraptor
Dank voor je duidelijke omschrijving. Op basis hiervan klinkt het niet direct alsof de GPU defect is. Ik denk dat ik je hiermee gericht kan helpen zonder dat er meteen een RMA nodig is.
Stuur mij even een privébericht, dan pak ik dit met je op.
