IDE LED op RAID controller?
  • Inferno
Inferno
Fast, Faster, Ferrari
Ik heb (zie onder) een KT266 Pro RAID, maar het LEDje is nog gewoon op de IDE kanalen aangesloten... Kan dit niet op de RAID controller? Me IBM is namelijk nogal stil, dus dan weet ik niet wanneer ie aan het werk is :)
  • FoxzMan
  • Laatst online: 01-03 20:35
Als het goed is zit er op je moederbord bij de RAID-controller een 4-pins aansluiting.
Je hebt 2 van die pinnen nodig, ik geloof de buitenste, daar kun je je LED op aansluiten.
  • _JGC_
+--+ is het: +IDE3, ground, ground, +IDE4
Als je toch RAID hebt: zet em over 1,2 of over 3,4
Als je RAID array bezig is, zijn er toch altijd minimaal 2 disks die wat doen.
  • gabberjoost
  • Laatst online: 11-09 12:13
Hé, dit zou ik ook graag willen weten.
Ik hoor m'n hd's ook niet van al m'n fans.
Hoop dat iemand nog een wat duidelijkere uitleg heeft dan hierboven, vindt ik een beetje vaag...
  • _JGC_
Is dit niet duidelijk dan?
Je hebt 3 IDE led aansluitingen op je MSI RAID mobo:
1x IDE: zit bij de standaard pinnen waar reset, ps-on, etc ook zitten
2x RAID: is een rijtje van 4 pinnen waar dus ook 2 leds op passen. De buitenste pinnen zijn de plussen
Als je dus alleen de RAID controller gebruikt, kan je gewoon een van die beide RAID aansluitingen gebruiken om HDD gebruik te laten zien met een LED (ervan uitgaande dat minstens 1 van disk uit je RAID array erop aangesloten is).
  • gabberjoost
Ja, ik snap het nu wel hoe die leds aan te sluiten, maar ik zie nergens die 4 pinnen om ze op aan te stluiten.
Ze staan ook niet in m'n mobo boekje.
Ik ga ff zoeken naar een foto van dit mobo, misschien ken iemand ze dan aanwijzen...
  • gabberjoost
oke gevonden:
Afbeeldingslocatie: http://www.socketa.com/reviews/msi/k7t266pro-r/k7t266pro-r.jpg
Wie wijst ze ff aan, ik zie ze niet :?
  • _JGC_
Hmm, dat bord is toch ietwat drukker dan mijn K7TTurbo-R :(
  • FoxzMan
Op vrijdag 21 september 2001 15:11 schreef gabberjoost het volgende:
oke gevonden:
Dat zie je heel goed !!
Ik heb net even de manual van je mobo gelezen en de connector waar wij het over hebben zit niet op je moederbord.
Je kan het ook op een andere manier doen, ik weet alleen niet hoe. Je moet dan een LED aansluiten op je IDE-kabel oid.
Op GoT staat het wel ergens...effe zoeken.... >:)
  • gabberjoost
ik dacht al, ben ik nou zo scheel ofzo :?
_JGC_ had vast een ander mobo in z'n gedachten...
