Welke Fitzbox?
  • heinzel
  • Laatst online: 31-05 19:41
Ik ben op zoek naar een nieuwe router of modem voor thuis. Gezeur nu met Ziggo over contract verlenging. Ze komen hun belofte tot nu toe niet na.Dus eigenlijk wil nu steeds kunnen schakelen tussen Ziggo en KPN. Het apparaat is bedoeld voor gebruik in een doorsnee huiselijke omgeving, onder andere voor mijn smart home-systeem met Home Assistant en voor het aansturen van drie camera's. Ik heb dit apparaat gevonden.
https://www.bol.com/nl/nl/p/avm-fritz-box-wlan-4060-router-6000-mbps-wifi-6/9300000056953607/?cid=1779968238043-8855064939590 Ik twijfel echter een beetje, aangezien het model uit 2021 stamt. Vindt u niet dat dit apparaat inmiddels enigszins verouderd is
Verder zie ik deze 2 staan.
https://www.bol.com/nl/nl/p/avm-fritz-box-4690-router-wifi-versterker-wifi-7-10-gbps-edition-international/9300000226768818/?cid=1780032783638-8093129606388 en deze: https://www.bol.com/nl/nl/p/fritz-box-7690-draadloze-router-2-5-gigabit-ethernet-dual-band-wit/9300000189968801/?cid=1780032783663-8003769550471
Ik ben ook benieuwd of deze repeater geschikt is: https://www.bol.com/nl/nl/p/fritz-repeater-mesh-wi-fi-extender-1600-dual-band-wi-fi-6-netwerkrepeater-wit-3000-mbit-s/9300000263151875/?cid=1779968463064-2988217723802 Deze komt in mijn schuur met een netwerkkabel van 25 meter er tussen. Gebeurt nu al ook met een Ziggo smartpod. En ik heb er een TP link : TL- SG1016D achter de router van Ziggo staan voor mijn bekabelde verbindingen
Alvast hartelijk bedankt voor uw advies en steun.
  • Frogmen
Mijn ervaring met Fritz is heel erg positief gebruik een Fritz 7590 op een Odido glas verbinding. Helemaal goed en deze aangevult met 1200 en een 1200AX repeater voor de uithoeken.
Je moet vooral kijken naar de aansluitingen die je nodig hebt ook het aantal poorten. Wifi 6 is leuk maar ook 5 is eigenlijk snel zat. Voordeel met Fritz is ook de lange ondersteuningstijd en updates.
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • dion_b
  • Laatst online: 16:48
dion_b
say Baah
Wil je een ethernetrouter die je op de KPN NTU aansluit, of een gecombineerde gateway die direct op de binnenkomende glasvezel kan?
Voordeel van dat eerste is dat je het ook bij Ziggo of andere partijen kunt gebruiken als het gras aan de overkant niet groener blijkt, voordeel van de tweede is dat je een kastje minder hebt waardoor stroomverbruik iets lager is.
Oslik, blyat! Oslik!
  • heinzel
Ik wil eerst nog even door met Ziggo.Zit toch vast aan de contract. En dan over kun overstappen naar een andere provider. En misschien ieder jaar wel overstappen. Maar ik zit hier o.a met een weerstation en mijn Sons boxjes en Home Assittant waarvan ik dan iedere keer de IP adressen moet aanpassen.
Maar ik zie zoveel Fitzboxen staan dat je geen verschil meer ziet
https://www.bol.com/nl/nl/producten-vergelijken/?product=9300000056953607,9300000226768818,9300000189968801,9300000070550938
Introductiejaar
2021 2025 2024 2022
[ Voor 35% gewijzigd door heinzel op 29-05-2026 18:55 ]
  • dion_b
dion_b
say Baah
Geen verschil? Kijk naar de WiFI-standaarden en LANpoorten...
Sowieso zou ik aanraden om op de site van de fabrikant te kijken naar specs, niet op een generieke verkoopsite. Ik mis o.a. wat voor WAN-poort erop zit.
Maar goed, de manier om de kiezen is linksom of rechtsom te bepalen wat je nodig hebt en dan iets passends daarbij te zoeken. Je hebt tot nu toe alleen iets gezegd over leeftijd van de router. Ik zou zeker niet een te oud exemplaar kopen, maar hoe zit het met snelheden die het aan moet kunnen qua internetverbinding, qua LAN en qua WiFi? Als je dat in getallen kunt vatten kun je een stuk makkelijker kiezen.
  • Asterion
  • Laatst online: 18:15
https://fritz.com/nl-nl/products/fritz-box-5690-20003146
Bij deze router kan je kiezen of je rechtstreeks op de fiber of via RJ45 aansluit.
