Warmtepomp advies gevraagd (monoblock)
  • OBL2132
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 27-10 09:08
Historisch gasverbruik: 1100 m³/jaar (maart 2024 - maart 2025). Inclusief SWW.
Woning heeft een totaal 150m2 woonoppervlakte. Overal HR++ glas, schuifpui woonkamer triple glas. Dak geïsoleerd met 16cm glaswol. Gevel vanuit binnen met 6cm pir. Begane grond vloer (beton) zal nog geïsoleerd worden met waarschijnlijk PIF en bodemfolie. Geen mechanische ventilatie. Slaapkamers voorzien van roosters.
Afgiftesysteem:
- begane grond; 55 m2 vloerverwarmimng begane grond 10cm hoh, 6 groepen, alles altijd open
- begane grond; 18 m2 Vloerverwarming uitbouw begane grond. 10cm hoh 2 groepen, alles altijd open
- 1e verdieping; slaapkamer 1 (16m2) radiator van 60x140 T22 - 2517 Watt (Tado)
- 1e verdieping; Slaapkamer 2 (16m2) radiator van 50x140 T22 - 2188 Watt (Tado)
- 1e verdieping; Slaapkamer 3 (10m2) radiator van 50x100 T22 - 1563 Watt (Tado)
- 1e verdieping; badkamer handdoek radiator 60x120 - 800 Watt
- Toekomst radiator op zolder (slaapkamer) afmeting/wattage nader te bepalen, ruimte betreft 6x3,5 m
De hoofdleidingen zijn 22mm cv leidingen. Aftakking naar de 3 radiatoren zijn 16x2 meerlagenbuis. Vloerverwarming 1 zit op 22mm cv leiding en vloerverwarming 2 zit op 20x2 meerlagenbuis.
SWW:
Behouden van de ketel voorlopig nog voor SWW
Wie gaat het installeren?
Het plaatsen uitbesteden. Het elektra en overige voorzieningen zullen zelf aangelegd worden. Eventueel loodgieterswerk kan ook zelf uitgevoerd worden.
Foto's/schetsen/plaatjes van mogelijk geschikte plekken voor de apparatuur
Warmtepomp zal geplaatst worden in de voortuin. Hierbij zullen de leidingen ongeveer vanaf de warmtepomp tot aan de gevel 3 a 4 meter overbruggen.
Hierna zullen de leidingen naar binnen gaan, waarna ze direct op de 22mm cv leidingen aangesloten kunnen worden.
Het CV-traject er zo uit (schets) met WP ingetekend:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_ze0t7hlSW68pHF7DPiqtOhGyFI=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/1szTE2jDziB6tIoRIiXeVCs7.jpg?f=user_large
De 2e vloerverwarmingsverdeler is gekomen toen de uitbouw werd gezet, gezien de leidingen niet bij de andere 5-groeps verdeler aangesloten kon worden. Deze zit, direct met een aftakking onder de CV-ketel, aangesloten op een 20x2 leiding.
Warmtepompvoorkeur:
Inmiddels van 3 bedrijven offertes binnen
Bedrijf 1: Remeha Confida 4kw. Bedrijf geeft aan een buffervat nodig te hebben van 50 liter, die in serie in de retourleiding van de warmtepomp zal worden aangesloten. Kosten bedragen €9300 euro, inclusief thermostaat en vuilfilter. Exclusief vorstkleppen (kost nog eens €600 extra). Welke er denk ik wel op horen?
Bedrijf 2: geeft twee opties
WeHeat Flint P40 6kw. Direct vanaf de warmtepomp op de 22mm cv leiding. Zij geven aan gezien de vloerverwarming geen buffervat nodig te hebben. Inclusief thermostaat - €6528. Geen vorstkleppen.
Weheat Sparrow P60 9kw. Eveneens vanaf de warmtepomp direct op de 22mm cv leiding. Geen buffervat. Inclusief thermostaat - €8353. Geen vorstkleppen.
Bedrijf 3:
Quatt Hybrid Single-opstelling. Bedrijf wilde niet direct op de 22mm cv leiding aansluiten, maar leidingen naar boven leggen (wat overigens een heel traject is om dit goed te doen gezien er nauwelijks ruimte is). Prijs €6.923
Al met al zie ik echt even door de bomen het bos niet meer. Waar doe ik wijs aan wat betreft het aantal kw? Koevlaasmethode geeft aan 5,3kw. Maar dit zou dan inclusief SWW zijn. 800m3 gas geeft dan 3,87kw aan. Dan lijkt de WeHeat Sparrow van 9kw zwaar overdreven.
Heeft iemand wellicht meer advies of ideeën?
  • dunklefaser
  • Laatst online: 21:49
dunklefaser
Point Of KnowReturn
@OBL2132 Om je nog een beetje meer te verwarren - heb je al het faq-topic doorgespit?
Verder zou ik minimaal nog proberen het aandeel voor sww in kaart te brengen.
Eventueel kan je misschien een warmtepompboiler op een passende plek kwijt.
Een hybride installatie welke niet FE-ready is zou ik trouwens niet kiezen,
en als het kan sowieso direct voor FE -gaan - je hebt natuurlijk pomploze vloerverwarmingsverdelers.
En dan zeker nog de warmteafgifte van de radiatoren bij lage temperaturen optimaliseren.
  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 02-08 21:22
MotorBeast
6kW en gelijk boiler erin anders ben je later alleen maar duurder uit. Ketel eruit en gasloos en weer €300,- per jaar in the pocket. Geen buffervat nodig met voldoende volume water in VV.
Die WeHeat Flint zou ik van wegblijven. Vraag maar aan @Carboy54 Of zoek in het WeHeat topic.
NB: kijk ook even naar Vaillant. Heeft een vlekkeloze strakke regeling. Saaiste topic ooit omdat er te weinig is om over te klagen. :D
[ Voor 38% gewijzigd door MotorBeast op 26-05-2026 18:54 ]
  • Technician-
Technician-
Minimaal 6kW bij -7C aanhouden, minimaal, liever wat meer en een breed modulerende warmtepomp
En waarom geen binnendeel en boiler op de plek waar nu de cv ketel zit? Dan ben je voor nu en altijd klaar. Boiler mooi boven zoals het hoort.
Ik houd niet van een WP die ergens oP het cv circuit ingeprikt wordt
Investering zo’n 13-14K incl BTW excl subsidie
Adviseur FixClima
  • Fr33z
  • Laatst online: 22:15
Aansluitend bij de rest: hybride overslaan en.gewoon full electric gaan. Desnoods met een aparte warmtepompboiler op zolder en de warmtepomp buiten dan alleen voor cv. Ik zou ook voor een 6-7kW model gaan. Intakken op die 22mm leiding zou ik.ook wel aandurven.
  • OBL2132
Bedankt allemaal!
De ketel hangt nu op in een "kast" van ongeveer 60x60, dus zeer krap om een boiler en binnendeel kwijt te kunnen. Ik moet eerst dan eens goed kijken waar ik dan überhaupt de ruimte vandaan haal voor de boiler dan toch minimaal 60 diameter bij minimaal 150cm hoogte.
Hoe zit het eigenlijk met het buffervat, is deze niet wel of niet te adviseren? Ik denk namelijk dat mijn systeeminhoud groot genoeg is om het zonder buffervat aan te kunnen.
De WeHeat Sparrow P60 voldoet volgens de specs aan de eis die @Technician- stelt en is voorbereid om FE te gaan indien nodig.
Wellicht toch ook maar eens naar Vailliant kijken. Eis is wel dat hij zo stil mogelijk dient te zijn...
Wat een hoop keus....
  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 22:56
Carboy54
Duurzaamheid coach
OBL2132 schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 17:35:
Afgiftesysteem:
SWW:
Warmtepompvoorkeur:
Bedrijf 3:
Sparrow doet 6 kW bij -10 de Flint 4 kW en is dus te licht. Sparrow kan heel ver terug moduleren tot 220 watt stroom verbruik dus nee vermogen geen probleem. Vaillant is stiller en let op de geluidsbelasting.
  • OBL2132
Ja precies.
Vailliant is ook een zeer interessante optie. Ik lees in het Vailliant aroTHERM topic dat er 1 juni een "tweakers-dag" is en zij daar de nieuwe Pro en vernieuwde plus laten zien.
Slim om hierop te wachten, het vernieuwde model?
  • Ronald
  • Laatst online: 07:17
De pro is minder stil, maar voordeliger. En moduleert erg netjes.
De monoblock plus (/6, /8.1) is de stilste in de lineup (en bijna de stilste op de markt)
De /6 moet je met tonaaltoeslag rekenen. De /8.1 valt dat weg. verder identiek op geluidsspecificaties.
[ Voor 5% gewijzigd door Ronald op 26-05-2026 19:52 ]
  • MotorBeast
MotorBeast
OBL2132 schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 19:49:
Ja precies.
Het nieuwe model kan verder terug moduleren. Kan met VV wel zinvol zijn. En nee een buffervat is niet nodig zoals ik reeds meldde. Je VV is je buffer.
Nog een argument voor gasloos. Vanaf 2028 mag je op gas ook nog een mooie Co2 tax gaan betalen. Wordt alleen maar duurder gas stoken. Gelijk goed doen en weg die plof ketel.
https://warmtepompofgas.nl/ Met dank aan @marvel27 Misschien dit ook nog inbouwen in het overzicht?
[ Voor 24% gewijzigd door MotorBeast op 26-05-2026 20:51 ]
  • OBL2132
Ik ga me er dan nog eens goed in verdiepen.
Wij zijn thuis met 4, waarvan 2 kids van 3 en 5.
1 douche (regendouche)en een bad van 80x180. Wat voor maat boiler wordt aangeraden? Begreep ergens je gemiddelde dagverbruik delen door 2,5. Dan zou die bij ons uitkomen rond 180 liter.
  • testmanager
  • Laatst online: 07:46
OBL2132 schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 21:13:
Als je hem toch een maatje groter neemt kun deze ook gaan gebruiken als batterij (op goedkope of zonnestroom opstoken naar een iets hogere temperatuur)
  • Technician-
Technician-
Nee joh, das met boilers van 80C (op cv of E)
WP boilers moet je groot nemen, zeker met bad en regendouche is 300L wel het minimale
Adviseur FixClima
  • OBL2132
Een warmtepomp boiler van 300liter ga ik, (ook qua gewicht), niet kwijt kunnen zonder een hele verbouwen.
Nu lees ik ook over de Flamco Flextherm Eco G2 E9. Deze is een heel stuk kleiner. Echter is het nadeel wel dat deze redelijk wat meer stroom verbruikt dan een warmtepompboiler. Grove schatting zal tussen de 1600 en 2000 kwh zijn, waarbij een groot deel dan opgevangen kan worden het overschot aan zonnestroom...
