  • Bananeman
Mijn vraag
Ik heb een GoodWe GW6k-DT omvormer die in mijn nieuwbouwhuis is geleverd. Ik krijg echter de internetverbinding niet werkend, of in ieder geval geen data in het SEMS+ portaal.
Er zit een Wifi/LAN Kit 20 in de omvormer en ik heb hier een ethernetkabel in geprikt die naar mijn router gaat, de ledjes branden en knipperen wat netwerkactiviteit aangeeft. In de SolarGo app (verbonden via bluetooth) zie ik ook dat LAN connected is, en er is via DHCP een IP adres e.d. uitgedeeld. Het blauwe ledje van de wifi/lan kit knippert 6x, dan korte pauze en dan weer 6x etc.
De gele led op de omvormer zelf knippert telkens twee keer, daarna een korte pauze en dan weer hetzelfde.
In de netwerkactiviteit-monitor van mijn router zie ik dat er data wordt gestuurd naar mqtt.goodwe-power.com en iot.goodwe-power.com en dat er ook data terugkomt. Je zou dus zeggen dat de netwerkverbinding werkt.
Heb ook een account aangemaakt in het SEMS+ portaal en daar de inverter toegevoegd. Deze blijft echter op status "offline" staan.
Ubiquiti UCG Fiber router, ik heb de omvormer nu (tijdelijk) in het default netwerk gezet dus feitelijk zonder beperkingen.
Heb ook al geprobeerd om een fixed IP adres te geven, DNS server op 1.1.1.1 te zetten, te verbinden met wifi ipv ethernetkabel, inverter powerdown & startup, maar telkens hetzelfde verhaal.
Iemand enig idee?
Motor-forum.nl
  • Martijn-V4
  • Laatst online: 09:15
Je moet hem in de SEMS+ app toevoegen als "Plant", als ik het me goed herinner dien je de QR code te scannen en de "Check code" in te voeren die op de zijkant staat., Althan zo heb ik het een paar jaar geleden gedaan, die van werkt bedraad of draadloos, niet beide tegelijkertijd.
  • Bananeman
Heb ik gedaan idd, dus ik zie hem ook staan in de plant in SEMS+. Heb 2 manieren gebruikt: via bluetooth, en door SN+check code handmatig in te vullen.
net alles maar even verwijderd en het hele proces opnieuw doorlopen. Zelfde resultaat.
[ Voor 26% gewijzigd door Bananeman op 25-05-2026 16:13 ]
Motor-forum.nl
  • mverstrate
  • Registratie: Juli 2021
  • Laatst online: 21-11 07:24
Ik heb een GW3000T-DS met dezelfde wifi/Lan kit en heb dezelfde situatie als bovenstaand beschreven
Niet zichtbaar in de Sems+ app , staat als offline en wel via Bluetooth in de Sems Go app , daar lees ik dan ook dat LAN verbonden is en een ipadres heeft
Heb een ticket uitstaan bij support , ben benieuwd
  • Bananeman
@mverstrate Hoor graag of je een oplossing weet te vinden!
Motor-forum.nl
  • Moddemeijer
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 16-11 20:27
Voeg mij maar toe aan de lijst. Ik heb een GoodWe GW5000-DNS-30 met een WiFi-Kit; dat is zo een dongle die in de USB aan de onderzijde wordt geplaats.
Ik zit op twee SEMS portalen:
  1. https://www.semsportal.com
  2. https://semsplus.goodwe.com
De GoodWe omvormer werkt naar behoren en is locaal via WiFi aan te sturen. Ik heb hem al geïntegreerd in Home Assistant met de GoodWe Inverter integration. Het WiFi netwerk is gerealiseerd met de FRITZ!Box 7530 AX.
Het probleem is dat binnen SEMS de omvormer wel is aan te melden, maar dat er geen contact is met de omvormer in het WiFi netwerk. Het netwerk werd hiervoor gebruikt voor een GoodWe GW4600 DS omvormer (10 jaar oud) die wel via SEMS uitgelezen werd.
NB Ik denk dat dit ook problemen gaat geven met de Zonnedimmer, daarom een verwijzing in dat draadje.
  • Moddemeijer
Zojuist gevonden
adding goodwe to homeassistant breaks SEMS portal
Ik heb de test uitgevoerd. Ik heb in Home Assistant de GoodWe Invertor en GoodWe SEMS integratie uit gezet. Na herstarten van Home Assistant komt er leven in het SEMS portaal.
  • Moddemeijer
Het lijkt er op dat het een zeer oud probleem is dat al jaren bestaat. Kijk naar dit draadje uit maart 2022
Wifi-probleem met GoodWe omvormer
  • Muziker
  • Registratie: Augustus 2026
  • Laatst online: 09-09 23:08
Hoi Bananeman, is het nog gelukt de GW6K-DT te verbinden met LAN kit 20? Ik loop sinds gisteren namelijk tegen precies hetzelfde aan…
Voorheen gebruikte ik de meegeleverde WiFi-module en kon ik mijn zonnepanelen én in Sems+ én in Home Assistant uitlezen. Alleen viel de WiFi-verbinding te vaak uit dus kocht ik die kit. Deze verbinden met omvormer en de juiste netwerkverbinding maken lijkt ook te lukken (mijn router (SmartWifi van Ziggo) deelt er 2 IP-adressen aan uit maar Sems+ en Home Assistant ‘zien’ de omvormer niet. Niet via WiFi én niet via de LAN-aansluiting. Nu ben ik op zoek naar een oudere versie van de WiFi/LAN-kit want volgens de GoodWe-support is die wel compatibel maar ik zag je bericht en was benieuwd of het jou uiteindelijk misschien toch nog gelukt was…
[ Voor 4% gewijzigd door Muziker op 19-08-2026 19:12 ]
  • Bananeman
Hi @Muziker uiteindelijk heeft de installateur een andere kit geïnstalleerd (volgens mij v1), nu krijg ik idd verbinding en kan ik de gegevens uitlezen in Home Assistant óf SEMS portal, maar niet allebei tegelijk. Op internet kom je dit probleem met de oude kit idd veelvuldig tegen, dus heb de leverancier maar weer gevraagd om het fatsoenlijk op te lossen. Dat loopt nog...
Motor-forum.nl
  • Muziker
Hoi Bananeman, ik hoop dat ik die kit 2.0 nog retour kan doen. Ik geloof dat ik voor mijn GW6K-DT (DTS/DNS-serie generatie 2) omvormer een GA10081-51-00p of een GA10081-69-00p nodig heb maar ben een beetje huiverig om een van de twee te bestellen. Even afwachten misschien wat jouw bevindingen zijn…
(Dat je niet in beide programma’s tegelijk kan uitlezen herken ik. ‘k Geloof dat dat opgelost was nadat ik in Home Assistant de polling op 300 seconden had gezet.)
[ Voor 21% gewijzigd door Muziker op 20-08-2026 11:15 ]
  • teipy
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 28-09 13:18
Zit met interese mee te lezen. Ook mijn Goodwe GW5K-DT wil niet communiceren met SEMS+. Hij praat wel met de SolarGo app. Op de dongel branden het blauwe en groen LED dus die werking is ook goed. Ik was aan het overwegen om de Wifi in te ruilen voor een bedrade LAN aansluiting maar kan ik uit het voorgaande opmaken dat dit niets uit zal maken? Ik doe niets met home assistant dus die kan niet in de weg staan. De Goodwe helpdesk komt ook niet verder (overigens prima contact mee) en heeft hem doorgezet naar de IT.
Als er tip zijn dan graag.
