vaatwasser pompt niet af in spoelprgramma
  • Jiskefet1984
  • Registratie: Mei 2026
  • Laatst online: 08-08 15:35
Hoi, ik ben nieuw hier. Ik ben Martin :)
Ik heb nu ongeveer 2 weken een nieuwe vaatwasser ''Siemens SN65EX12CE - iQ500''
Volgens de voorschriften heb ik de vaatwasser bij eerste keer leeg gedraaid.
Ik gebruik het programma Eco en Intensief.
Bij programma Eco word het zeepbakje binnen 5 minuten al geopend tijdens het spoelprogramma en bij programma Intensief gebeurt dit na ongeveer 15 minuten tijdens het voor spoelen.
Al die keren dat ik de vaatwasser al gebruikt heb, word het spoel water niet weggepompt. Ik heb contact opgenomen met Siemens, volgens hun is dit normaal want de machine beschikt over een sensor, en deze meet of het water schoon genoeg is om dit water nog te gebruiken voor de Hoofdwas.
Ik heb dit namelijk even getest door heel veel currysaus in de vaatwasser te spuiten, aan te zetten op Eco programma.
Binnen 5 minuten ging het zeepbakje open, het water was vies bruin door de currysaus natuurlijk en de machine ging over van spoelprogramma naar de Hoofdwas en je raad het al, zonder de spoelwater af te pompen.
Dit gemeld aan Siemens en ik kreeg het antwoord of de installatie wel goed gedaan is of dat de afvoerpomp verstopt zit. Dat is niet het geval, want het water kan wel afgepompt worden van de Hoofdwas enz.
Anders zou het een defect kunnen zijn en dan een afspraak inplannen voor een monteur.
In het instructieboekje staat aangegeven onder Programmaverloop dat alleen de programma ''Auto'' deze functie''Sensor-geoptimaliseerd'' heeft.
Ik zou graag jullie mening en ervaring willen weten of dit een defect is of is dit normaal?
Zelf denk ik dat dit een defect is, want anders zou het geen ''voor spoelen'' heten, dan zou de vaatwasser meteen met de Hoofdwas kunnen beginnen.
Gereset door op 3 sec op de aan- en uit knop te drukken en het stekker voor paar minuten uit het stopcontact gehaald te hebben.
Martin. :*)
  • President
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 08:40
Misschien dat ik het niet goed begrijp, maar hij spoelt voor met water X, dan doet die het hoofd programma met water Y en als je de machine open doet na het hele programma dan staat water X weer in je wasmachine?
Maar dan de hoofdvraag; als je spullen in de wasmachine zet en een programma draait (mijn verkoper gaf aan dat ik beter niet standaard het eco programma kan draaien), komt je was er dan schoon uit?
En zie je dan serieus nog het water aan de bodem van de wasmachine staat? Dat lijkt mij maar vies? Doet onze Samsung in ieder geval niet
  • Korvaag
  • Laatst online: 08-11 19:52
@President
Volgens mij begrijp je het niet goed. Hij geeft aan dat het spoelwater ook voor de hoofdwas gebruikt wordt en tussendoor niet wordt afgepompt. Dat zou alleen gebeuren bij echt vies voorspoelwater en anders niet en dat gedrag trekt ie in twijfel.
Dus je ziet helemaal geen water op de bodem als ie klaar is. Hij hoort niets pompen en doet na het voorspoelen de vaatwasser open en ziet dat de vaatwasser vrolijk doorgaat in de hoofdwas met het voorspoelwater.
Verschil tussen 1x of 2x water pakken bij het afwasprogramma (naspoelen even daargelaten).
[ Voor 4% gewijzigd door Korvaag op 25-05-2026 13:48 ]
  • President
Korvaag schreef op maandag 25 mei 2026 @ 13:46:
@President
Ahh ok, dan ligt het dus aan mij. Ik open de vaatwasser nooit als die bezig is, dus heb geen idee. Weet wel dat een vaatwastablet beter werkt met vies water dan met schoon water (hoe dat werkt geen idee, maar ze adviseren niet voor te spoelen in de wasbak).
Maar goed, uiteindelijk gaat het er toch om dat de vaat er schoon uitkomt en dat de machine niet stinkt? Hoe het allemaal van binnen werkt is toch niet zo relevant?
  • Leipi35
  • Laatst online: 06-11 10:22
Die machine heeft een aquasensor.
Vindt deze sensor de water kwaliteit na het voorspoel programma nog voldoende dan wordt dat water weer gebruikt voor het hoofdprogramma.
  • tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 13:05
Leipi35 schreef op maandag 25 mei 2026 @ 14:21:
@Jiskefet1984 zegt dat hij dat weet, maar dat hij twijfelt of het goed werkt.
Hij heeft "vies" water gemaakt, in de veronderstelling dat dit dan zou worden afgepompt, maar het vieze water blijft. Dit schrijft hij in zijn openingsbericht volgens mij.
Als ik alles zo beschouw denk ik dat we eigenlijk willen weten wanneer is het water "vies" ?
  • Pendora
  • Laatst online: 13:02
Misschien nog wel veel belangrijker, hoe komt de vaat eruit? Is die schoon, doet het apparaat precies wat die moet doen. Als het nog vies is, terug naar de winkel. Ik snap je punt waarom die een voorwas zou doen als je toch het water gebruikt, maar misschien is het water niet zo vies als je denkt :)
  • 0rbit
  • Laatst online: 06-11 15:32
Mijn conclusie: De currysaus-test is geen goede test. Curry kleurt het water bruin/geel (opgeloste pigmenten) De Aquasensor meet echter de lichtverstrooiing door deeltjes, niet kleur. Sterk gekleurd helder water kan voor de sensor prima "schoon" zijn. Bovendien is curry vetarm vergeleken met een echte vuile vaat met vetresten en etensbrokjes, dus ook daar verwacht je minder lichtstrooiing.
Ik denk dat het gewoon zo hoort en uiteindelijk telt alleen het eindresultaat.
Ik ben geheel voldaan, dank u wel!
  • Qwerty-273
  • Laatst online: 12:32
Qwerty-273
Meukposter
Jiskefet1984 schreef op maandag 25 mei 2026 @ 12:56:
Voorspoelen is vaak koud of lauw water wat over de vaat gaat om vuil en etensresten voor te weken. De hoofdwas is dan vaak verwarmd tot de ingestelde temperatuur regio en met het schoonmaakmiddel om daadwerkelijk schoon te maken. Ik denk dat je zelf een invulling geeft aan "voorspoelen" dat het ook met ander water zou moeten zijn. Zeker met de energie en waterbesparende regels die we meer en meer kennen.
Moderne schoonmaakmiddelen voor de vaatwasser zitten vol met enzymen die beter werken als er wel vuil aanwezig is waarmee ze hun werk kunnen doen. Daarmee zit je ook vast aan een houdbaarheidsdatum vaak van 2 jaar (al gaat het bij sommigen al eerder achteruit met de prestaties).
  • Limbra
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 02-07 20:37
De vaatwasser testen d.m.v. currysaus in de vaatwasser te spuiten, vind ik wel een heel vreemde manier van testen, dikke klodders currysaus kunnen achterblijven in de slangen/leidingen waardoor ze bij de volgende wasbeurt weer gedeeltelijk oplossen en voor vuil water zorgen, lijkt mij sterk dat de vaat uberhaupt nog schoon wordt....,
Het eco programma gebruikt minder water, dat is fijn voor de water rekening, maar minder fijn om vuile vaat echt goed schoon te krijgen, Ik gebruik nooit het eco programma (ook niet bij een wasmachine),
witgoed apparaten zijn tegenwoordig zo ingesteld dat ze met weinig water alles "schoon" moeten krijgen en het eco programma doet het met nog minder water, Als je schone vaat wil zou ik het eco programma niet gebruiken.
Het is niet onmogelijk dat er ergens een verstopping zit, het beste kun je gewoon eisen dat er een monteur van Siemens langs komt, zeker als er garantie op het apparaat zit, niet zelf aan klussen, kost je de garantie.
komt de vaat er schoon uit na een wasbeurt ? zo ja ..., dan lijkt het mij dat er niets aan de hand is.
  • Jiskefet1984
Hoi,
Iedereen bedankt voor zijn reactie!!
Het schijnt dat dit een normale werking is van de vaatwasser. Ik ben andere vaatwassers gewend waar voor spoelen, ook echt voor spoelen is met eigen water en de hoofdwas met eigen water.
Ik heb gelukkig op tijd de monteur kunnen annuleren want anders had ik een factuur van € 150,- gekregen!
Het is wel slecht dat Siemens hun eigen producten niet goed kent. Mij werd verteld dat de sensor het water meet en dan beslist het apparaat of die wel het spoel water afpompt of niet. Dat is dus niet in de programma's Eco en Intensief volgens de handleiding!
Want bij Eco gooit hij al het zeepbakje open binnen 5 minuten, dan hebben de sensors nooit al het water kunnen meten op viezigheid.
In het boekje staat ook dat de sensors werken in programma ''Auto'' en dat niet staat gemeld bij Eco en Intensief.
Ik blijf het raar vinden dat dit dan voor spoelen word genoemd, begin dan gelijk met de de Hoofdwas als de machine toch het water niet afpompt lol.
Eco programma gebruikte ik alleen als de vaat niet erg vies is maar ben ik echt tevreden over deze programma, niet bepaald nee. Het reinigt niet altijd goed, zo haalde ik laatst nog een vieze eet lepel uit het rek. Intensief word wel mijn voorkeur!
Eco bij mijn vorig vaatwasser van Indesit maakte de vaat wel weer goed schoon ;)
Thanksssss _/-\o_ :D
  • Death1ord
  • Laatst online: 11:52
Jiskefet1984 schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 09:22:
Hoi,
Als je het echt nog wil testen, waarom gebruik je dan niet eens de 'auto' stand? Op m'n 'iets' oudere IQ300 doet die eigenlijk prima z'n werk.
