Instellen Shelly pro 3 relay
  • polleke1970
  • Registratie: Mei 2026
  • Laatst online: 03-06 13:46
Ik heb een smart relay aangeschaft en ook reeds geïnstalleerd in mijn meterkast.
Het gaat om de Shelly pro 3. Ik wil deze gebruiken om mijn zonnepanelen uit te kunnen zetten via de app.
Nu staat het relais wel in de Shelly app bij all devices, maar ik kan deze niet koppelen aan een ruimte. Als ik een ruimte aanmaak zegt hij dat ik een apparaat moet toevoegen. Als ik dan het relay laat zoeken of handmatig selecteer dan krijg ik de melding dat er geen devices zijn.
Ik kan ze nu wel per kanaal apart aan en uit zetten, maar ik zou dit graag in 1 handeling willen hebben dat alle drie de relais tegelijk schakelen.
Ook dat ik deze evt op een tijd kan in of uit schakelen.
Kan iemand mij uit leggen wat ik fout doe dat ik niet alle drie de kanalen kan koppelen in 1 handeling.
Gr. Paul
  • jeroen3
  • Laatst online: 16:09
Een shelly pro 3 is geen 3-fase contactor. Als je shelly een fase vergeet krijgt hij 400V over de contacten.
Ruil hem om voor een shelly pro 1 en koop een 3-fase contactor.
Bijvoorbeeld deze Finder 22.44.0.230.4410 normally closed*
https://www.conrad.nl/nl/...-ac-1-stuk-s-2474631.html
*want je de duty cycle dat hij moet breken is kleiner dan dat hij moet maken
En bij edit device kun je de room kiezen.
[ Voor 6% gewijzigd door jeroen3 op 22-05-2026 22:22 ]
  • polleke1970
de pro 3 kan volgens de fabrikant gewoon 3 fases schakelen tot 16a per contact.
Het daadwerkelijk vermogen wat ik ermee schakel is zelfs minder. Ik zou natuurlijk een extra relais kunnen plaatsen die ik door de Shelly laat schakelen. Maar volgens de fabrikant en het aansluitschema zou het wel moeten kunnen.
Ik krijg ze alleen niet gekoppeld dat ze alle drie in 1 keer schakelen.
  • Septillion
  • Laatst online: 14:31
Septillion
@polleke1970 De Pro 3 kan inderdaad wel 3-fases schakelen, maar niet als 3-fase schakelen. Maar dat zou eventueel nog wel in software kunnen.
Maar ja, hij heeft de rating. Maar dat is voor puur ohmse belasting. Dat gaan je zonnepanelen never niet zijn. Dus de kleine relais in de Shelly zullen erg snel slijten. Dus helemaal eens met erboven, neem gewoon een degelijke magneetschakelaar.
Daarnaast, hou er rekening mee dat ook je omvormer waarschijnlijk ook sneller slijt.
  • polleke1970
Oké dank jullie. Ik zal er dan een 3fase relais tussen plaatsen en die dan door 1 van de kanalen laten schakelen.
Het is helaas een noodoplossing. Fabrikant van de envoy S heeft de DM0 poort softwarematig uitgezet en ben dus verplicht dan om de “metered” versie aan te schaffen om de panelen uit te kunnen zetten. Maar dat is een ander topic
Dan is dit voor nu voorlopig een alternatieve oplossing voor als de prijzen flink negatief worden. Dit zal misschien ook maar 10x per jaar voorkomen denk ik.
  • jeroen3
hah, dat is precies waarom ik ook zo'n relais heb gekocht. Een metered laten ombouwen ga ik nooit terugverdienen.
