WMF PERFECTION 640 blijft hangen in DEMO modus, HELP!!
  • Cortado321
  • Registratie: Mei 2026
  • Laatst online: 21-05 13:35
Ik heb een koffieapparaat, WMF perfection 640 volautomaat, die vast blijft in demo modus. Bij de reboot druk ik de vier hoeken in en tik ik de code 3214 in maar hij gaat dan terug naar het normale scherm, de code klopt niet waarschijnlijk. Weet iemand hoe ik uit de demo modus kom?
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
Resetten via instellingen menu al geprobeerd?
Machine uitzetten, stekker er uit, na 1 minuut er weer in, aanzetten en dan via het touchscreen naar instellingen / systeem / fabrieksinstellingen (reset).
  • President
  • Registratie: Februari 2015
neem contact op met onze klantenservice: https://www.wmf.nl/contact.html of tel:+31 (85) 0520 543
  • Cortado321
Yaksa schreef op woensdag 20 mei 2026 @ 22:34:
heb ik geprobeerd, maar het helpt niet.
  • Yaksa
Iemand was me net voor.
[ Voor 78% gewijzigd door Yaksa op 20-05-2026 22:44 ]
  • Relesi
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 22:43
Even gegoogled, voor de 840 zou dit werken:
Einschalten, wenn das WMF Logo erscheint, nacheinander in alle 4 Ecken vom Display antippen und den Code 6425 für die Perfection 800er Serie eingeben… Demomode Switch toggeln, Neustart, los gehts!
  • Cortado321
Relesi schreef op woensdag 20 mei 2026 @ 22:47:
die code kwam ik ook tegen, maar werkt jammer genoeg ook niet
  • Relesi
En voor de 640:
The WMF Perfection 640 does not have a public, documented "manual demo mode." This mode is typically reserved for showroom floors and requires specific factory-level key combinations to exit.
To deactivate the demo or store mode on your WMF Perfection coffee machine, try the following methods:
Method 1: The Corner Sequence
  1. Ensure the machine is turned on.
  2. Tap the four corners of the touchscreen sequentially in this order: Top-Left, Top-Right, Bottom-Right, Bottom-Left.
  3. If a prompt appears asking if you want to exit the Demo/Store mode, confirm with "Yes" or "OK".
Method 2: The Hidden Settings Menu
  1. Tap the Settings icon (the gear symbol) on your display.
  2. Find and open the "Device Info" or "About this machine" section.
  3. Tap the model name (e.g., "Perfection 640") or the serial number repeatedly and rapidly (about 5 to 10 times).
  4. This typically unlocks a hidden Service Menu where you can toggle the Demo Mode setting to "Off".
  • Cortado321
ook geprobeerd, doet het ook niet. super bedankt voor het meedenken trouwens!
  • Cortado321
WMF gesproken en zij hadden de code 8546 doorgegeven en nu is het wel gelukt
