12VHPWR zwarte pin/smelt, Thermaltake Psu. Vervangende kabel
  • Oyxl
  • Laatst online: 30-08 13:08
Ladies and gents,
Sinds gisteravond besloot m'n computertje er mee te stoppen tijdens het gamen en later ook tijdens regulier gebruik. Ik ben er na enige analyse achter dat de 12vhpwr 450w kabel voor mn 'gtx 4080 super' een zwarte pin en enige sporen van gesmolten plastic vertoont aan de PSU (thermaltake 850w) zijde. De binnenkant van de PSU ziet er schoon uit. De pinnen aan de kant van de GPU ook.
Ik zoek een?
Thermaltake 12vhpwr 450w (of liever 600w?) kabel.
Ik lees overal dat je absoluut geen 12vhpwr kabel van een ander merk mag gebruiken, maar kan (of ik ben echt volslagen blind) geen Thermaltake 12vhpw kabels vinden.
Moet ik maar gewoon een nieuwe voeding kopen en dan een 'be quiet', zodat ik de kabels makkelijk kan vervangen als er weer iets gebeurt? Die kabels zie ik namelijk wel overal.
Wat is je budget?
Zou mooi zijn als een kabel niet de hoofdprijs kost. Voeding ergens rond de 125? In principe koop ik liever kwaliteit en doet de prijs er niet toe.
  • Apart
  • Laatst online: 16-10 13:03
Gebruik alleen kabels die bij je voeding komen, of kabels die uitsluitend door de fabrikant worden aangemerkt als compatibel met jouw voeding. In dit geval zul je denk ik een nieuwe voeding moeten kopen.
Ik zou eerst even kijken of je garantie kunt verhalen bij de fabrikant of de verkoper.
be quiet! heeft stilletjes een paar van hun voedingen veranderd intern, maar SKUs hetzelfde gehouden wat niet echt normaal is.
Als je geen garantie kunt claimen, kijk dan naar deze voedingen:
uitvoering: XPG Core Reactor II VE 850W
uitvoering: Montech Century II 850W
Je kan makkelijk zelf checken hoe goed een voeding is op https://cybenetics.com/index.php?option=power-supplies en aan de hand van de https://psutierlist.org/
  • Oyxl
Apart schreef op woensdag 20 mei 2026 @ 13:11:
Dank voor je uitgebreide reactie. Ik ben na m'n pauze weer aan het werk dus een diepe reactie blijft nog even achterwege.
Ik ga sowieso proberen garantie te krijgen inderdaad, maar weet ook van mezelf dat ik er geen weken op ga zitten wachten 😅
Ik zal vanmiddag alles uitgebreid bekijken.
  • SpamLame
  • Laatst online: 07:26
SpamLame
niks
Verkoopt TT zelf geen extra cables (als garantie niet mocht lukken)
Configurator - CableMod Global Store
Even juiste PSU inkloppen en de v2/pro configurator proberen.
Er zijn iig 12V-2x6 cables voor de 750w sfx v3.1 PSU.
Als er een pin (omhulsel) gesmolten is aan de kabel zijde, moet je er zeker van zijn dat de PSU zijde on aangetast is. Zou vervelend zijn dat over het hoofd te zien, de nieuwe kabel nieu kunnen plaatsen, of erger verkeerd kunnen plaatsen
  • Oyxl
SpamLame schreef op woensdag 20 mei 2026 @ 14:13:
Dank!
Ik, zal ook hier naar kijken straks. Ik kan niet 100% goed beoordelen of de PSU zelf nog in orde is. Ik zie niets. Niet op het oog, maar ook niet dmv een foto (met flits, want het is anders bijna niet te zien), maar ik neig wel naar volledige vervanging van de PSU, want ik houd niet zo van gokken. Maarja, in eerste instantie denk je, ik haal even ergens een kabel voor een paar tientjes en test de PSU, want die ziet er schoon uit.
We gaan zien wat m'n garantieverzoek teweeg brengt.
  • Umbrah
  • Laatst online: 22:40
Umbrah
The Incredible MapMan
De zoveelste... alle respect, deze connector an-sich heeft gewoon veel problemen, en de grap is dat je zwarte pin waarschijnlijk de "goede" pin was: immers hoewel de stekker pins heeft, de videokaart maakt geen onderscheid. Die vraagt 37,5A. Hoewel dat normaliter 6,25A/pin is, krijg je dat als een pin slechter is/meer weerstand heeft, dat een andere pin meer belasting krijgt. En die belasting zorgt er voor dat hij zwart wordt, heet wordt, en smelt.
Hoe komt dat? Soms zit het aan de GPU, soms zit het in de kabel, maar eigenlijk zelden zit het in de PSU... het punt is echter inherent het slechte ontwerp. Denk echter dat dit een garantie kwestie is die verder gaat dan kabel/voeding... denk ook aan de GPU zelf.
  • Oyxl
Umbrah schreef op woensdag 20 mei 2026 @ 14:19:
Ja ik zie je punt. Ik heb alleen geen teststraat ter beschikking waarmee ik dit kan aantonen en ook al kan ik m'n weg aardig vinden (ik bouw zelf m'n PCs), hier schiet ik toch aardig tekort op het gebied van kennis. Waar begint het probleem en waar toont het zich. Ik weet het niet.
Ik heb ooit een GPU teruggebracht naar Alternate waarvan ze zeiden dat t niet de oorzaak kon zijn en die blies vervolgens hun hele testsysteem op. Een dergelijk scenario (de test, niet het opblazen) zou evt nog kunnen.
Edit. Het hele systeem draaide ook al een jaar+..
  • Oyxl
Nog een vraag.
Ik zie dat er 3x8 naar 2x6+4 kabels zijn. Is dat nog een optie? En wat betekent dat voor de PSU? Zouden die evt. wel variabele merken ondersteunen?
Edit voor CPU = PSU . Oeps.
  • SpamLame
SpamLame
niks
Oyxl schreef op woensdag 20 mei 2026 @ 15:18:
Nog een vraag.
Dat zou kunnen, pigtails krijg je over het algemeen bij de GPU.
Als jouw PSU voldoende kan leveren over de door jouw beoogde bekabeling kan je dat proberen.
Ja wollig, je hebt niet je specifieke PSU model genoemt dan blijft het bij generalistische termen.
  • Oyxl
SpamLame schreef op woensdag 20 mei 2026 @ 15:31:
Excuses, Ik doe nu alles via mobiel, dus het is ff wat meer werk om te copy pasten. Dus ik hield het kort 😅
De volledige titel is:
Thermaltake Toughpower GF3 Power Supply Unit 850 W 24pin.
  • SpamLame
SpamLame
niks
Oyxl schreef op woensdag 20 mei 2026 @ 16:13:
begrijp ik helemaal, was gewoon een vriendelijke herinnering meer info te geven.
Even aangenomen dat het deze is uitvoering: Thermaltake Toughpower GF3 - 850W Zwart de specs op t.net correct zijn (helaas is de tt link een 404)
Dan heb je 4 CPU/PCIe 8 pins connectors op de PSU, elk kan 150w leveren.
Je zal er zal er 1 voor de CPU in gebruik hebben, maakt 3 *150 = 450w, gelijk aan wat de 12vhpwr voor gespecced is. Die voeding heeft 1 12v rail, hoef je dus ook niet aan te denken verder.
Net zoals met de 12vhpwr blijft de uitdaging het balanceren van vermogen over alle aders, zij het dat de reguliere PCIe connectors misschien meer veiligheidsmarge erin ontworpen hebben.
  • Oyxl
Okay inmiddels even kunnen zitten om wat door te nemen. Op m'n mobiel, helaas niet ideaal.
Ik heb een garantieverzoek lopen via Megekko. Grappig genoeg is dat ook de leverancier van de GPU, dus linksom of rechtsom zal ik denk ik toch bij hen terecht komen. Het type kabel is aardig berucht, alhoewel ik er zelf vooral bij de 50 series over gehoord had. Hopelijk was het de kabel en kan ik straks verder. Worst case, als de dader de GPU blijkt te zijn, fikt er misschien weer een kabel af en begint alles weer van vooraf aan.
Mocht garantie echter niet slagen, dan schaf ik zelf een nieuwe PSU aan.
Ik vind het altijd lastig om hardware te beoordelen op basis van een paar bronnen. Grote namen geven veel bronnen en dus een beter beeld.
Die XPG wordt door Tom's gemiddeld goed beoordeeld, maar valt op bepaalde kenmerken die voor mij zeker belangrijk zijn af. De performance onder hitte en belasting zou afnemen. 2 zaken die zeker voor mij gelden. Nog even los van temperatuur in de kast, wil de kamertemperatuur ook aardig variëren. (Zolder, niet geïsoleerd, met airco).
https://www.tomshardware.com/pc-components/power-supplies/xpg-core-reactor-ii-ve-850w-psu-review
Op Tweakers zijn er twee reviews.
De Montech Century II is eigenlijk vergelijkbaar. Ik kon nog minder reviews vinden en als ik Reddit mag geloven, dan is er een redelijk percentage met defecten rechtstreeks uit de doos.
Voor beiden geldt dat ik ook niet helemaal voor me zie hoe ik daar later nog een 12vhpwr kabel voor ga vinden in Nederland. Behalve een andere link die hier gedeeld is met custom kabels. Waar ik dan ook weer vraagtekens bij heb, want alle garantie vervalt. Niet alleen van de PSU, maar ook van de GPU.
Ik vind het nog ff lastig. Enerzijds snap ik de waarde van je Cybernetic link, maar ik moet 'm denk ik maar even op m'n werk lezen, want op mobiel scroll ik me een gek.
  • Apart
Enige reviewer die echt betrouwbaar is, is cybenetics. Die doen hun reviews onder de naam hwbusters.com. Zij geven dus de nieuwe Cybenetics ETA en LAMBDA certificering die je op huidige PSUs ziet, omdat 80PLUS niet betrouwbaar en accuraat genoeg is/was. En de https://psutierlist.org baseert zich ook meestal op alle review etc. Je kan onderop de pagina de excel sheet/resource sheet vinden.
https://hwbusters.com/psus/
cybenetics - XPG Core Reactor II VE 850
cybenetics - Montech Century II 850
Overigens heeft het niet echt met de kabel te maken, maar met de 12VHPR/12V-2x6 aansluiting. https://www.corsair.com/e...ards-12vhpwr-and-12v-2x6/ Het verschil is dat de sense pins 1.5mm korter zijn, en de geleidende pins 0.25mm langer zijn.
[ Voor 12% gewijzigd door Apart op 20-05-2026 23:09 ]
  • Oyxl
Apart schreef op woensdag 20 mei 2026 @ 23:04:
Fair, ik missprak inderdaad. Ik doelde wel op de connector.
Ik had niet direct door dat 12vhpwr niet gelijk is aan 12v-2x6, ik nam ze even aan voor synoniem voor elkaar. Die link helpt enorm!
Ik zal nog eens naar die Cybernetics link kijken vanaf m'n werklaptop.
PSUs waren vroeger voor m'n gevoel een stuk simpeler 😂
