Keuken lager door opdek vloerverwarming
  • etrans
Hallo.
Ik heb jaren geleden een masionette gekocht met op de laagste verdieping de woonkamer en keuken. De vorige eigenaar heeft daarin na het plaatsen van de keuken opdek vloerverwarming laten installeren en daardoor staat de keuken 5,8 cm lager dan wenselijk? Dat lijkt niet veel maar is toch storend en lastig. De pootjes omhoog draaien is lastig want je zit met de kastjes en de achterwand. Zijn er nog andere oplossing denkbaar anders dan een nieuwe keuken plaatsen of accepteren dat het zo is ?
Elke suggestie is welkom. Dank je wel!
[ Voor 9% gewijzigd door etrans op 20-05-2026 11:18 ]
  • pagani
Dezelfde keuken opnieuw plaatsen. Alles los, ondervloer eronder, opnieuw plaatsen.
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Keuken demonteren, frame van 6cm hoog maken, keuken daarop terug zetten ;)
Ey!! Macarena \o/
  • WeeDzi
  • Laatst online: 17-10 01:19
je dekt eigenlijk allles al in de keuken kan niet omhoog door de achterwand en de vloer kan niet naar beneden want vloerverwarming.....
Dus nee dan blijft er niets over
Ik zou de achterwand eruit halen, poten stellen en achterwand opnieuw aanbrengen
  • pagani
Eventueel de kastjes en het blad inzagen (of het blad naar voren halen, die centimeter maakt mogelijk weinig uit) zodat de keuken deels voor de achterwand kan staan. Dan hoeft het achterblad niet los.
