Freetoon - LVGL UI voor Toon2 (En mischien 1) Beta
  • Ierlandfan
  • Laatst online: 26-11 16:16
Wait is het: Freetoon is een LVGL implementatie van de originele QT-GUI (Die met de memory bugs) die je normaal ziet als je je Toon hebt. Onderliggend gebruikt de LVGL versie dezelfde logica voor de thermostaat , de meteradapter, keteladapter, solar, water etc. Oftewel het is "alleen" een GUI change. Maar wel een hele fijne want hij is volledig aanpasbaar met alle opties die je maar wil.
Ikzelf heb een p1Energy meter (Meteradapter werkt niet met nieuwe meter) en P1Watermeter, Itho integratie (Arjem Hiemstra's addon) Switchbot integratie (Via HA) en nog wat andere integraties toegevoegd. Toon denkt gewoon dat er een meteradapter aanzit en een keteladapter (Alleen voor power) en andere waardes worden aangevuld via OTGW. Tiles kunnen net als bij originele toon zelf ingevyld worden en er is een marketplace waar je zelf integraties uit kan kiezen (Of je maakt je eigen integratie)
Dus je hebt geen meteradapter nodig als je wil (Mits P1 EnergY) en als je heel erg wil experimenteren hang je een losse voeding aan je Toon en kun je hem neerhangen waar je wil (Toon denkt keteladapter maar praat eigenlijk serial over TCP tegen een OTGW gateway
Waarom: qt-GUI heeft eem memory leak en is slecht uitbreidbaar en stamt uit het stenen tijdperk. Tevens heeft Eneco een nieuwe (maar minder uitgebreide thermostaat dus Toon1/2 worden uitgefaseerd. Lees: Geen updates, geen nieuwe features. Dit brengt Toon direct naar het heden en blijft bruikbaar met zelfs meer opties dan het origineel. Ik wilde graag wat terugdoen voor de community en wilde E-Waste tevens vermijden.
Ik ben geen UI expert dus daar zijn nog de nodige aanpassingen aan te doen (Ideeen zijn welkom)
Screenshot van boot:
Tijdens boot kan je nog kiezen welke je wil (QT-GUI of LVGL, geen keuze is LVGL automatisch:
Home screen:
Home screen
Boot screen:
Boot
Dim screen:
Dim
Demo:
Demo
Github:
https://github.com/Ierlandfan/freetoon-lvgl
Werkt dit op mijn Toon?
1. Is het een toon1 of 2? (Toon1 zal waarschijnijk werken maar moet ws geruild worden (Ik heb geen toon1 om te testen)
2. Is je Toon2 geroot? Ja, dan werkt het.
Dit topic wordt nog verder uitgebreid en aangevuld.
[ Voor 8% gewijzigd door Ierlandfan op 19-05-2026 19:30 ]
  • Ierlandfan
Probeer dit op je Toon2 direct (Via ssh). Installeert alles meteen:
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Ierlandfan/freetoon-lvgl/main/scripts/toon-selfinstall.sh | sh
reboot
De meteradapter zal ik vanavond even laten werken want ik heb nu een Toon2 met werkende meteradapter om te testen.
  • Vibestar
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 06-11 08:49
Was even bezig geweest een dash voor dit mooie stukje software te maken.
Kreeg alleen geen data van de gas door.
Ben nog niet tevreden is net wat te druk. Kwam al vaker uit op een ui zoals TOON zelf al heeft.
Het moet uiteindelijk op die laatste gaan lijken
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SFzREyN4Mehmm_JzBQdX5MOAXTQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NHqpO5KgZQdBbcieJaWEpN5y.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/utGaC8KN5KFSaQqZFRU4t3SkGho=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VLEBuz3BSqbPL8jqLOrwy8UP.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/G7e7nQI3kq1ofHBU8TpFfOepyCQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aAxuJipzPdhI1X0MZvwTYz8r.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sIMDOH1A_oS3vmP9QPh_LmU_W3U=/800x/filters:strip_exif()/f/image/84JRGriZTtBkUkEuxGFxVqUc.png?f=fotoalbum_large
  • dabrain
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 25-11 12:47
Wat tof om te zien dat er nog steeds ontwikkelingen zijn voor de Toon. In principe nog steeds prima thermostaat. Dat nieuwe dashboard ziet er al strak uit. Is die ook al te testen?
  • luisfigomg
  • Laatst online: 13-11 10:47
Die laatste ziet er erg goed uit @Vibestar! Ik heb een reserve toon 2 gekocht voor als de servers down gaan en ben het er nu op aan het zetten :-D Maar vind de standaard ui van Freetoon niet zo lekker..
[ Voor 4% gewijzigd door luisfigomg op 19-10-2026 16:39 ]
  • SMSfreakie
Das wel een gelikte gui..
ansigh werkt mijn rooted toon v2 prima nu.. alleen in vergelijking met deze gui is die wel "oudbollig" ;)
404 Signature not found
  • thehog
  • Laatst online: 20:49
Lijkt wel op de ReToon interface https://toonforum.nl/d/1016-retoon-relaunch-of-the-toon-12-met-ha-integratie
Verschil met Freetoon is dat Retoon gericht is op integratie met HA en daarbij gelijk alles wat Eneco is van het apparaat is gehaald (nieuwe kernel, nieuwe drivers etc). Retoon richt je helemaal in vanuit de webinterface en entities/data komen uit de koppeling met HA.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XFi0LSgwX7tfTTSJlU8Z8FlM2F8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/dctAbDIdwQ3CJimHXzjGkhE9.png?f=fotoalbum_large
  • Luchtbakker
  • Laatst online: 23-11 19:21
Luchtbakker
Elke dag een "beetje" beter
Ik heb het vanuit de toonstore geprobeerd te installeren. Maar na installatie en reboot lijkt er bij mij niets te gebeuren helaas. Ook het boot keuze scherm krijg ik niet.
Doe ik iets verkeerd?
  • ZeromaNoiS
  • Laatst online: 28-11 13:28
Grappig dat Toon dankzij AI ineens weer nieuw leven lijkt te krijgen.
Ik heb laatst claude op een sketchy manier een snapshot van mijn deurbel laten tonen op Toon, en het stond op mijn lijstje om maar gelijk een hele nieuwe interface te laten schrijven, maar ik ga hier eens mee spelen. :)
  • glydoscoop
  • Laatst online: 22-11 17:13
Allereerst, top! Bedankt. Mijn toon 1 verbruiksmeter is al even overleden. Dit lijkt nieuw leven in de brouwerij te brengen (Heb HomeWizard en tal van Home Assistant spul draaien)
Hoe kom ik op een web interface om e.e.a. In te stellen? Via Toon zelf mijn HA long acces token ingeven is eigenlijk niet te doen.
Http://IPTOON:10081/ui geeft een 404 not found
Dank!
  • htca
  • Laatst online: 27-11 20:11
glydoscoop schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 08:16:
Dank!
Ik heb hetzelfde probleem en de VNC verbinding (ip:5900) geeft ook geen sjoege....
  • glydoscoop
htca schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 21:34:
Gisteren goed bezig geweest met AI, voor de Toon1 was er iets mis met de web bestanden. Die heeft ai alsnog kunnen uploaden voor mij dus ik kan er nu vanaf web bij, moet wel eerlijk zeggen dat veel niet werkt via web maar wel op de toon zelf.
HA tokken erin zetten kun je ook via ssh doen gelukkig, al met al ben ik erg blij met een weer werkende toon1
  • htca
glydoscoop schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 08:02:
Ik begreep dat de webpage niet in de versie in de toon store staat. Hier inmiddels ook de token toegevoegd, lekker snappy, maar ben er nog niet helemaal achter hoe eea met HA werkt, ik zie niet alle sensoren op de een of andere manier. Leuk om de ontwikkeling te volgen in ieder geval.
  • glydoscoop
htca schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 19:09:
Had ik ook last van, heb chatgpt gevraagd mee te kijken via SSH, daar de koppeling opnieuw genaakt met HA. Uiteindelijk zie ik de sensoren en lampen etc alleen maar via het toon scherm zelf.
Werkt hier nu zo goed dat ik overweeg een Toon2 aan te schaffen
  • htca
glydoscoop schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 21:38:
Ik heb een toon 2, maar heb wel een aantal gerootte toon 1 "onder mijn beheer", maar als dit snappy gaat werken op de toon 1, ga ik stoppen met het aanbevelen om een toon 2 aan te schaffen....
  • glydoscoop
htca schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 21:47:
Oh het werk enorm snappy, zelf lampen bedienen via HA.
Enig puntjes waar ik nog tegenaan loop.
De zonnenplan p1 sensor uitlezen die de opbrengst van vandaag doorvoert. Via HA krijg ik het niet lekker in Toon nog.
De tijd aanpassen? Kan het niet vinden maar loop nog een uur achter.
  • htca
tzdata aanpassen? Loopt hier correct trouwens... Ik heb ook een p1 van zonneplan trouwens, maar heb ook een dsmr reader server die met een P1-USB uitleest en maar ik krijg de juiste sensoren niet vanuit HA in de toon (lijkt gelimiteerd tot 64?).
  • glydoscoop
htca schreef op zondag 8 november 2026 @ 11:59:
Volgens chat inderdaad gelimiteerd tot 64.
Tzdata, zie nu weer 2 updates klaar staan. 1.05
  • A3-D
  • Laatst online: 27-11 12:31
Luchtbakker schreef op donderdag 5 november 2026 @ 21:53:
Je doet niets verkeerd, maar je moet Freetoon wel eerst op een lege tegel zetten en daarna op Freetoon klikken voor installatie. Je hebt hem dus wel gedownload maar hij is nog niet geïnstalleerd :X .
EV Skoda Enyaq | cv Wallbox Pulsar Plus V6.7.36 | PV 4720WP Zuid | PIB 2 x Marstek Venus E 5.12 kWh V157.3 - CT003 V118 | Landis+Gyr E360 SMR5.0 | Tibber
  • Erik2B
  • Laatst online: 23:02
Heb eindelijk mijn toon geroot en Freetoon erop gezet. wat een super interface en werkt lekker snel.
Had nu wel een vraag en weet niet of ik goed zit. Ik heb een Qubino smart meter voor mijn zonnepanelen (gekocht/gekregen bij toon op zon) deze wil ik nu koppelen, maar krijg dit niet voor elkaar.
Stappen:
freetoon instellingen -> adapters -> beheren -> meetadapter toevoegen.
koppelen.
hierna de Qubino uitgezet en weer aan, geen auto koppeling.
uitgezet en weer aan en op het s knopje gedrukt maar geen succes...
  • bruce the boss
  • Laatst online: 28-11 08:05
A3-D schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 12:26:
Hoe lang duurt dat dan? Een paar minuten? Er gebeurt niets bij mij.
  • htca
bruce the boss schreef op maandag 23 november 2026 @ 19:11:
heb je daarna op die tegel gedrukt?
  • bruce the boss
Ja en dan op installeren en dat probeert hij dan een aantal minuten en dan stopt hij en kan ik het opnieuw proberen.
  • htca
bruce the boss schreef op maandag 23 november 2026 @ 21:57:
restart ook al geprobeerd (en gebruik je toon 1 of toon 2?)
