maximaal belastbaar C63 Hager 3 fase
  • maxfrankrijk
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 20-05 19:48
Mijn vraag
Ik heb 2 Solis S6 HV 20 Kw omvormers met maximale output van 30.4A elk. De automaat bij beide omvormers is een Hager C32 .
Aan panelen ligt er per omvormer ca. 18 Kwc .
Het huis heeft natuurlijk meerdere apparaten waaronder ook jacuzzi en electrische grote boilers .
Nu is mijn vraag is
Is de hoofdschakelaar van het huis , een Hager C63, 3 fase groot genoeg?
Of moet er een grotere automaat op (C80) ?
Alvast bedankt voor de tips.
  • timenator
  • Laatst online: 14:13
Een automaat is geen hoofdschakelaar omdat een automaat geen lastscheider is.
[ Voor 35% gewijzigd door timenator op 19-05-2026 17:52 ]
  • dragonhaertt
  • Laatst online: 22:04
dragonhaertt
@_'.'
timenator schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 17:50:
Een automaat kan prima als hoofdschakelaar gebruikt worden mits deze beschikt over scheider eigenschappen, welke ze tegenwoordig praktisch allemaal hebben.
Daarnaast moet het duidelijk gemarkeerd zijn.
  • FredvZ
  • Laatst online: 22:19
maxfrankrijk schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 17:45:
30 < 63, dus die is prima.
Tenzij je aansluiting bij je netbeheerder groter is dan 63A.
Gaat dit nog steeds om een Franse elektra installatie?
[ Voor 9% gewijzigd door FredvZ op 19-05-2026 18:24 ]
  • FredvZ
dragonhaertt schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 18:05:
In Nederland wel, TS zit in Frankrijk gezien z'n post historie.
  • maxfrankrijk
Bedankt voor de reacties
En inderdaad nog steeds in Frankrijk.. Dit is geinstalleerd door installateur maar ik las ergens dat je bij 63A schakelaar die niet meer dan 80% maximaal continu mag belasten. Geen idee wanneer dat continu zich dan voordoet of wat dat continu betekent.
Checken altijd beter dan niets doen m.i.
  • FredvZ
maxfrankrijk schreef op woensdag 20 mei 2026 @ 09:50:
In jouw geval zou dat betekenen dat je zonnepanelen voor enkele uren langs onafgebroken allemaal het maximale vermogen zouden leveren en je in huis geen apparaten hebt aanstaan.
En dan zit je met je huidige zekeringen eigenlijk ook wel goed. Als je die 80% héél letterlijk neemt zit je er iets boven.
18kW ≈ 26A
26A/32A =81,25%
2x18kW ≈ 52A
52A/63A =82,5%
