Danfoss React RA click 015G3080 regelelement montage..
  • hpieters
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 16-06 12:54
De Danfoss thermostaatkraan / het regelelement voor het React-kliksysteem wordt verkocht als eenvoudig te installeren: “Zet het regelelement 015G3080 op stand 5 en schuif het erop tot het vanzelf vastklikt.”
Dat klopt inderdaad. Eerst moest ik echter ontdekken hoe de eenvoudige tijdelijke Danfoss-aan/uitregelaar verwijderd kon worden. Dat bleek te lukken door de knop met enige kracht tegen de klok in te draaien, net zolang totdat deze losliet. Die simpele regelaar bleek niet vergrendeld te zijn.
Daarna werd het uitstekende regelpennetje zichtbaar op het speciale droogmontage-kliksysteem. De 015G3080 kon vervolgens, rechtstreeks uit de verpakking en ingesteld op stand 5, probleemloos worden opgeklikt. Daarbij hield ik de afstelnok naar boven gericht. Dat is het punt waarlangs op de draairing het gewenste temperatuurnummer wordt ingesteld.
Het demonteren — het weer losmaken — bleek lastiger. Standaard bevindt zich aan de buitenrand van de klikring een klein grendeltje dat bedoeld lijkt als diefstalbeveiliging, of in ieder geval om het verwijderen minder eenvoudig te maken. Dat grendeltje voorkomt dat de gekartelde klikring kan worden verdraaid. Juist die klikring moet voor demontage namelijk een stukje tegen de klok in worden gedraaid.
Op internet vond ik aanwijzingen dat daarbij het grendeltje ingedrukt moest worden, eventueel door een puntig voorwerp in een kleine ronde uitsparing te steken. Dat werkte bij mij echter niet.
Het grendeltje blijkt aan de binnenzijde een klein V-vormig scharnierend uitsteeksel te hebben en kan in werkelijkheid worden omgetuimeld. Dat lukt door met een nagel onder het bredere deel te komen, of door een puntig voorwerp — bijvoorbeeld een kleine schroevendraaier — in het uitgespaarde gaatje te steken en vervolgens een ruimere hef- of tuimelbeweging te maken. Wanneer dat lukt, kan het kunststof grendeltje volledig worden verwijderd.
Het losse regelelement laat zich daarna niet altijd direct eenvoudig terugplaatsen. Aan de binnenzijde van de klikring zijn twee metalen klemmen zichtbaar die door een veer naar binnen worden gedrukt. Wanneer vervolgens — zonder grendeltje — de klikring tegen de klok in wordt gedraaid terwijl het grote draaideel met de cijfers wordt vastgehouden, kunnen de metalen klemmen tijdelijk uit de weg worden gedraaid. Daarna kan de regelaar normaal weer worden opgeklikt.
Bij mij bleef echter één van de klemmen niet goed uit de weg staan. In dat geval kan de regelaar toch weer worden gemonteerd door tijdens het opschuiven tegelijkertijd voorzichtig aan de klikring te draaien. Met iets meer moeite schuift het geheel dan alsnog weer op zijn vaste positie.
Het grendeltje kan daarna opnieuw worden teruggeplaatst door eerst het scharnierende deel in positie te brengen en vervolgens het geheel terug in de klikring te drukken. Daarna behoort de klikring niet meer vrij te kunnen draaien.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/q_gT20fuqhbkIxPSTwQ521AN-wE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xED46TwseesfXcIX6bvXENFT.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2rAsMwIzqZOwlFCFNZeDesvaocc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/froVHdA5qvF4vnWJQXYrgmn6.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O2H_HQlTkN-0YoaVR-Rxj_dgnXw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DhrAvAvadTFX37xVAt1oPPkN.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/U1XB6a8J7VTmvYSl2KW-Ge5sne4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CaNaUT0UvSx0cUCIv0f7OPT4.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FvBCcG9UL0YyY5ChluXYoEIdPr0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/H44TjqNn3rZONBoMDESrFKFI.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/akre0CPPMtzWdnHN9EkXS4dk6yU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EoKawFUrcNLnvOjTAgBecqoW.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 27% gewijzigd door hpieters op 19-05-2026 17:38 ]
  • hpieters
De Danfoss 015G3080 (React RA Click) [015G3080 - Danfoss Product Store] maakt gebruik van het zogenaamde 'klik-systeem' voor de Danfoss RA-aansluiting. De knop zit hierdoor niet met schroefdraad vast, maar met een metalen klemring.
Volg onderstaande stappen om de knop te ontgrendelen:
Stappenplan
  1. Draai de knop naar stand 5: Dit zorgt ervoor dat het binnenwerk zo ver mogelijk uitsteekt, wat de demontage vergemakkelijkt.
  2. De ring losmaken: Draai de bevestigingsring aan de achterzijde van de knop (de brede, geribbelde ring direct tegen de radiator) linksom (tegen de klok in).
  3. Klik-mechanisme ontgrendelen: Blijf door- of terugdraaien totdat u een duidelijke 'klik' hoort. Hierdoor laat de klemverbinding op het ventiel los.
  4. Schuif de knop eraf: Trek de thermostaatknop in zijn geheel recht van de radiator af. [1, 2]
Probleemoplossing bij vastzitten
  • Diefstalbeveiliging: De 015G3080 is voorzien van een optionele diefstalbeveiliging (ook wel inbus- of blokkeerpinnetje). Controleer of er aan de achterzijde een klein inbusschroefje of pinnetje in de behuizing zit. Draai dit schroefje eerst los met een kleine inbussleutel.
  • Of verwijder het blokkerende pinnetje door het grendeltje naar buiten te tuimelen om de as van het smalste deel.
[ Voor 10% gewijzigd door hpieters op 19-05-2026 18:08 ]
