  • Plenkske
  • Laatst online: 27-11 18:25
Achtergrond info
Huis is gebouwd 2008-2010 met WTW systeem: Brink Renovent Excellent 400 4/0 L.
Wij hebben het huis in 2020 gekocht en sindsdien hebben beide ventilatoren het een keer begeven en zijn vervangen. Mei 2022 is er door een bedrijf onderhoud gedaan aan alle kanalen binnen: helemaal schoongemaakt. En het debiet is gecontroleerd op elke kamer, met kleine correcties tot gevolg.
Probleem nu
Een aantal maanden geleden begon de unit meer herrie te maken. Ook zag ik aan het nachtelijk standby verbruik van het huis dat dit hoger was. De unit was hard aan het draaien en kon eigenlijk de standaard stand 1 (100 m3/h) niet eens halen. Stand verlaagd naar 80, dat haalde hij wel maar nog steeds door hard te draaien. Wat me opviel was dat de gemeten "actuele kanaaldruk toevoer" erg hoog was: 692 Pa.
Ik heb alles in de unit grondig schoongemaakt en nieuwe filters geprobeert. Maar dat hielp niet.
Ik heb de unit toen maar uit gezet en (vanwege andere prioriteiten) vandaag ben ik weer eens gaan kijken.
Mijn vermoeden is dat er wederom iets mis is met een ventilator, maar ik weet het niet zeker.
Vandaag heb ik de ventilators eens omgewisseld. De afvoer naar toevoer en andersom. Toen ik het aan de praat had kreeg ik de volgende waardes.
Stand 1 - 100 m3/hStand 2 - 200 m3/hStand 3 - 300 m3/h
05 - toevoerdruk375 Pa616 Pa620 Pa
06 - afvoerdruk49 Pa150 Pa290 Pa
07 - lucht toevoervent99 m3/h119 m3/h119 m3/h
08 - lucht afvoervent100 m3/h202 m3/h300 m3/h
Nog steeds een hard werkend systeem met hoge drukwaardes.
Deze grafiek zag ik in de installatiehandleiding:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wZATIkNgt6KAVP2HfyiIbDVmrgs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/t6Kd9xctchHjZukj1oNyiW0T.jpg?f=fotoalbum_large
Ik verwacht dat deze gaat over de toevoer kant ? Mijn waardes zijn dus veel te hoog.
Wat informatieplaatjes:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8_Z_5KqYza6EKivInxPRxGZjBPc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Mug4e5n8y0mU5zYNPvYozZi5.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/p94vmpGAJochWP9iFIS-L5yyZv8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Aq4FiPv3NmuH1tchdwodWLBX.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3vuiOLDXA1lLhFs8L6ZDWqLTojQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zbRwCg18k7Qlc2WVKU9Nhz3A.jpg?f=fotoalbum_tile
Conrete vraag
Wat zou dit nou veroorzaken: een ventilator die op zijn eind is ? Welke zou het dan zijn ? Of toch iets anders ?
  • dirkus7
  • Laatst online: 28-11 13:36
Als de toevoerdruk zo hoog is lijkt me dat er ergens iets verstopt zit. Kun je de buizen loshalen van de wtw unit en dan nog een keer de druk meten?
  • Plenkske
dirkus7 schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 15:19:
Welke buizen bedoel je precies? Ik vermoed nummer 4 ?
De unit heeft er in totaal 4:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/x9R23JiCMusn3jUl8Htp-KKSA_A=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QLXfV6EGJir7QQvDp5FtAgM8.jpg?f=fotoalbum_large
1. verse lucht van buiten
2. afvoerlucht naar buiten
3. afzuigen woning
4. invoer woning
Nummer 3 en 4 krijg ik niet makkelijk los.
Een verstopping kan natuurlijk, maar ik zou niet weten waardoor. Ook omdat de buizen 4 jaar geleden helemaal zijn schoongemaakt/schoongezogen. Daarvoor 12 jaar helemaal niet.
  • dirkus7
Ja nummer 4 inderdaad. Als de druk na het loshalen zo hoog blijft dan weet je dat het probleem in de wtw unit zelf zit. Als de druk ver naar beneden zakt dan zal het in de buizen moeten zitten.
  • Plenkske
@dirkus7 ja goed idee. Alleen zie ik zo snel niet hoe ik die los krijg. Buizen zitten strak in elkaar, wat zou de beste aanpak zijn ? Toch het eea. los schroeven bij die buizen ?
  • Plenkske
Dit heeft weer een hele tijd stilgelegen....
Deze avond weer het eea. geprobeerd.
Buis nr 4 open gemaakt, maakte geen verschil in waardes.
Maar toen zag ik de bypass waarde en ging ik kijken wat er gebeurde bij ON (open) en OFF (dicht).
OFF: meer moeite, hogere drukwaardes dus. Vooral bij de hoogste stand een flink verschil. Rond de 260
ON: lagere waardes. Hoogste stand rond de 200, wat al dichtbij de grafiek waarde komt.
Als ik het goed begrijp gaat de buitenlucht bij bypass open niet door de warmtewisselaar, en bij dicht wel.
Zou het dan kunnen zijn dat die grondig schoongemaakt moet worden ? Of maak ik een denkfout ?
  • Plenkske
Overigens, de waarde van nr 5 (toevoerdruk) bleef ook wel hoog. Ik heb even niet gelet op het bypass verschil. Maar ik zag in de hoogste stand rond de 570 staan.
Geen idee of dit erg is.
