Ik zie door de LoRa bomen het bos niet meer...
  • copywizard
Mijn vraag
Ik heb een opslag weten te huren op ongeveer anderhalve kilometer (hemelsbreed) van mijn woning af in de bebouwde kom.
Deze opslag heeft geen stroom of water en dit is ook niet te realiseren.
Nu wil ik 1 deur sensor en een Vocht/tempratuur sensor in die ruimte hangen.
Ik zelf denk dat daarvoor een LoRa variant het slimste is om te gebruiken maar er zijn zoveel opties op het gebied van LoRa dat ik de weg even kwijt ben.
Ik ben dus voornamelijk opzoek naar een LoRa systeem dat met beide sensoren kan communiceren en kan worden verbonden met Home Assistant.
En mocht ik geheel in de verkeerde richting denken met LoRa en heb je een betere optie om dit te realiseren hoor ik dat natuurlijk ook graag?
Home assistant (RPI4)
LoRaWan - commerciële optie met slechte HA integratie
Meshtastic - Opensource optie met goede HA intergratie maar geen kant en klare sensoren.
Pirbox-max - Opensoruce optie met HA intergratie maar niet bepaald lange afstand 200m+
OMG - ???
LoRa TTGO - ???
AMD Ryzen 5800X3D, Gigabyte Aorus B550 ITX, AMD RX6900XT, 32GB Corsair DDR4
Beste antwoord (via copywizard op 22-05-2026 19:18)
  • Gizz
  • Laatst online: 20:56
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
copywizard schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 15:11:
ik zie zo snel geen sensoren. maar ik ga me hier aankomende tijd even op inlezen. thanks.
Dit is op basis van een ESP met ESPHome-firmware. Dus daar kun alles mee bouwen dat je ook normaal met een ESP + sensoren kunt maken, maar met het verschil dat de data niet via de wifi van de ESP gaat, maar via LoRa naar je LoRa-gateway :)
Voor temperatuur en luchtvochtigheid hang je bijvoorbeeld een BMP280 aan je ESP. Kost je enkele euro's. Als je niet houdt van zelf knutselen/solderen, dan kun je je ook richten op de producten van M5-stack (die ook in dat betreffende blog worden gebruikt). Die hebben een BMP280 die je direct met een kabeltje kan verbinden aan een M5-ESP.
  • GoldenSample
GoldenSample
Huub, Huub, Barbatruc!
Kan je niet gewoon met ESPHome een LoRa gateway opzetten?
https://shop.m5stack.com/...-lora-into-home-assistant
  • DiedX
  • Laatst online: 21:44
Ik mis in ieder geval The Things Network, maar overweeg ook eens nb-iot met bijvoorbeeld https://www.thingsmobile.com/business
DiedX supports the Roland™, Sound Blaster™ and Ad Lib™ sound cards
  • Yucon
  • Laatst online: 21:45
Yucon
*broem*
LoRaWAN is niet perse commercieel. Zoals hierboven al genoemd heb je ook TTN. Nu weet ik niet gek veel van HA, maar waarom zou die integratie slecht zijn? De backend geeft gewoon een json terug.
  • copywizard
Dit ziet er inderdaad goed uit maar werkt dit dan weer specifiek met alleen dit soort "LoRa" of ook met andere soorten? en ik zie zo snel geen sensoren. maar ik ga me hier aankomende tijd even op inlezen. thanks.
DiedX schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 14:10:
Dit lijkt me meer een commerciële sim kaart voor IoT devices? ipv iets van LoRa?
Op zich zou ik ook een super cheap 4g abo kunnen nemen bij een netwerk provider en het daarmee verzenden dat is op zich geen slecht idee alleen gebruik zoiets denk ik wel meer stroom dan LoRa?
Yucon schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 14:30:
LoRaWAN is niet perse commercieel. Zoals hierboven al genoemd heb je ook TTN. Nu weet ik nie gek veel van HA, maar waarom zou die integratie slecht zijn? De backend geeft gewoon een json terug.
Het kan zijn dat je gelijkt hebt mijn bevinding is puur van het googelen dat ik al heb gedaan en daar wordt meerdere keren aangehaald dat LoRaWAN ookk iets is dat KPN ondersteund en "verkoopt" en dat je een gateway moet kopen die moeilijk te integreren lijkt in HA vandaar mijn idee.
[ Voor 52% gewijzigd door copywizard op 19-05-2026 15:15 ]
  • DiedX
NB-IoT is inderdaad mobiel, maar dan specifiek voor IoT. Ik pak nu een willekeurige provider, maar ik zou in combinatie met de hardware zeker even een rekensommetje maken.
Qua stroomverbruik: volgens mij wil je een keet bewaken qua temperatuur en overstroming. Ik ga er vanuit dat je redelijk snel / vaak daar komt. Een batterij die je jaarlijks vervangt lijkt mij overkoombaar. Eens per dag een signaal "niemand verzopen" en als SHTF direct een bericht, in combinatie met pollen van een webservice die je ergens in de cloud gooit lijkt mij een oplossing.
  • Hambjorger
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 23:19
LoRaWAN wordt aangeboden door een aantal providers. TTN is in beginsel gratis, als je rekening houdt met de fair-use policies (zoals de tijd die je aan het zenden bent).
  • akatar
  • Laatst online: 20:45
Shelly heeft een lora addon:
AI-overzicht
De Shelly LoRa Add-on heeft een maximaal bereik van tot wel 5 kilometer in open ruimtes dankzij de externe antenne. [1]
In praktijktesten variëren de afstanden op basis van obstakels: [1]
  • Vrij zicht (Line of Sight): Tot ongeveer 5 tot 8 kilometer.
  • Bebouwde omgeving (Non-Line of Sight): Tot ongeveer 3 kilometer. [1]
Deze add-on is ontworpen om Gen3 en Gen4 Shelly-apparaten te verbinden op locaties waar Wi-Fi of Bluetooth tekortschieten, zoals in grote tuinen, schuren of buitengebieden. [1, 2]
Yolink gebruikt ook lora, of de opgegeven afstanden gehaald worden? geen idee
  • Yucon
Yucon
*broem*
Die gateway heb je alleen nodig als er nog geen dekking in je gebied is. Dit kun je checken op https://ttnmapper.org/heatmap/
Mocht die er niet zijn en je een gateway nodig hebt dan staat dat los van HA. Als je het puur als gebruiker bekijkt is zo'n gateway vergelijkbaar met een wifi router. Technisch is het anders, maar dat maakt hier niet uit. Het is gewoon een kastje dat in de infra hoek thuishoort. Met je HA heeft het verder niets te maken. Daar zit je router ook niet omdat het beide gewoon kastjes zijn die signaal doorgeven.
Dus het klopt in zoverre dat het wat betreft gateway moeilijk te integreren is. Er valt namelijk niets te integreren.
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
Ik zit niet zo in de materie, maar misschien heb je hier iets aan?
Wat ik wel weet is dat dit soort oplossingen (zonder een provider) alleen goed kunnen werken voor langere afstanden wanneer de antennes voor zenden/ontvangen hoog (als in 10 meter of hoger) worden geïnstalleerd.
  • copywizard
Yucon schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 20:35:
Helaas weinig tot geen dekking op beide locaties en dus lastige HA integratie dus deze sla ik even over maar wel bedankt zeker een interessante map om in de gaten te houden.
Yaksa schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 21:08:
Ooo wow 10 meter gaat hem niet worden inderdaad hahaha misschien dan toch maar kijken naar een soort oplaadbare wifi/mifi router met een sim erin en dan met een flinke powerbank eraan ofzo?
[ Voor 25% gewijzigd door copywizard op 20-05-2026 08:45 ]
  • fsfikke
fsfikke
<knip>
[ Voor 108% gewijzigd door fsfikke op 20-05-2026 19:27 ]
  • copywizard
fsfikke schreef op woensdag 20 mei 2026 @ 09:44:
TTN is toch prima te integreren met HA? https://www.home-assistant.io/integrations/thethingsnetwork/
Het is misschien iets ingewikkelder dan een Philips Hue lampje koppelen, maar met een beetje IT kennis prima te doen.
Als er daar geen dekking is zal je een gateway'tje neer moeten zetten. Die kan je zelf in elkaar knutselen met bijv een RaspberryPI: https://shop.sb-component...pi?variant=42149785796691
Of je koopt iets kant en klaars zoals een https://delmation.nl/product/ug63/
Voor wat betreft je statement dat Lora commercieel is... Je krijgt de hardware die je nodig hebt niet cadeau ja. Schande! :P
Qua bereik kan niemand je garanties geven, maar dat het enkel werkt als de antenne 10m in de lucht hangt is wel redelijk grote onzin :p
Met commercieel bedoel ik dat het niet opensource is gezien KPN je de hardware verkoopt en je dus ook een contract/Abo moet afnemen bij KPN om het te mogen gebruiken dat voelt voor mij als commercieel.
"De kosten voor KPN LoRa-connectiviteit (landelijke dekking) bedragen €1,29 per maand per licentie. Voor specifieke toepassingen zoals bijenmonitoring (BEEP) zijn de kosten €50,- per jaar per base. KPN biedt ook gratis "Things Freemium" aan met 3 LoRa-licenties voor tests."
Dit terwijl andere LoRa Varianten opensource lijken te zijn en geen contract of abo vormen gebruiken dus naar mijn inziens niet commercieel en tuurlijk moet je betalen voor de hardware dat lijkt me logisch.
ik denk dat we beide een ander idee hebben van hoe ik "commercieel" bedoel.
Ik wil niet vast zitten aan een KPN die bepaald of ik een dienst wel of niet mag gebruiken.
Ik ga toch ook even kijken naar een andere oplossing met en RPI > powerbank > 4g antenne ofzo? gezien LoRa mij toch nog iets te ingewikkeld lijkt.
  • fsfikke
fsfikke
<knip>
[ Voor 102% gewijzigd door fsfikke op 20-05-2026 19:27 ]
  • copywizard
Goed dit wordt weer lekker uit zijn verband getrokken ik wil gewoon niet vast zitten aan een leverancier/provider die mij geld vraag voor iets dat ook "gratis" (en met gratis bedoel ik dus de verbinding zelf niet de apparaten) kan en dus ook kan bepalen hoe en tot wanneer ik iets kan gebruiken.
Maar terug op de rails weer even.
Ik zit te kijken om dit setje te kopen denken jullie dat ik hier een begin mee kan maken om een van deze te gebruiken als gateway voor mijn Home assistent setup en dan de andere in de opslag kan hangen en er bijvoorbeeld op de GPIO pins sensoren kan verbinden?
  • fsfikke
fsfikke
<knip>
[ Voor 98% gewijzigd door fsfikke op 20-05-2026 19:27 ]
  • copywizard
fsfikke schreef op woensdag 20 mei 2026 @ 10:45:
En waaruit maak je op dat je bij Lora vast zit aan een leverancier/provider? Want ik heb nu al een paar keer geprobeerd uit te leggen dat dit dus juist niet zo is bij LoRa. Maar schijnbaar lukt me dat heel slecht :D
Dit bedoel ik dus met van de rails af dat beweer ik ook niet nogmaals dit gaat om het VERPLICHTE abo dat ik bij KPN MOET afnemen om hun product te kunnen gebruiken.
<knip> Verder on topic
[ Voor 26% gewijzigd door Septillion op 20-05-2026 19:36 ]
  • franssie
  • Laatst online: 00:20
franssie
Save the albatross
@copywizard meshtastic ondersteund ook in beperkte mate telemetrie. Je zou kunnen kijken of twee Heltec v3 bordjes elkaar kunnen zien en anders verkoop je ze weer. Zijn vrij populair. Je kan er ook een lorawan firmware op zetten.
Er is ook een specifiek lorawan topic.
  • copywizard
franssie schreef op woensdag 20 mei 2026 @ 11:04:
Dankjewel voor je duidelijke antwoord ik ga twee van deze devices halen met een betere antenne. En dan eerst kijken of ze de afstand kunnen halen. En daarna eens kijken hoe ik alles ga verbinden.
  • Beste antwoord ✓
  • Gizz
Gizz
  • Septillion
  • Laatst online: 22:15
Septillion
Was even dicht op verzoek van @copywizard. Maar gezien er behulpzaam gereageerd werd toch weer open naar kleine opruiming. Het is aan TS of hij nog wil reageren.
  • copywizard
Septillion schreef op woensdag 20 mei 2026 @ 18:17:
[mbr]Was even dicht op verzoek van @copywizard. Maar gezien er behulpzaam gereageerd werd toch weer open naar kleine opruiming. Het is aan TS of hij nog wil reageren.[/]
Dankjewel. <knip>
Gizz schreef op woensdag 20 mei 2026 @ 11:25:
Dit klinkt als iets wat wel haalbaar is momenteel zijn er twee van die LoRa 32 zenders onderweg met langere antennes erbij. Ik zal eerst testen of deze met de huidige firmware de afstand die ik hoop weten te halen. Zo ja dan ga ik er een inzetten als gateway naar HA en dan zal ik eens kijken naar de sensoren die jij noemt of ik die werkend krijg op de ontvangen.
Ik laat het hier aankomende dagen even weten of het setje dat onderweg is kwa afstand voldoet.
Geen sneers, alle reacties zijn behulpzaam
[ Voor 70% gewijzigd door Septillion op 20-05-2026 18:43 ]
  • Technician-
  • Laatst online: 23:07
Hambjorger schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 15:34:
Heb je toch geen provider voor nodig maar alleen een LoRA zender/ontvanger op je dak?
1,5km is vlg mij goed te doen.
Adviseur FixClima
  • Hambjorger
Misschien snap ik het/je niet helemaal, maaarrr:
LoRa is de technologie achter LoRaWAN. LoRaWAN is verantwoordelijk voor:
  • authenticatie
  • device management
  • addressing
  • acknowledgements
  • roaming
  • sessiesleutels
  • Netwerkbeheer
Zonder een provider moet je dus zelf code voor de microcontroller, sensoren en (mogelijk) LoRa hat schrijven, en dus ook bovenstaande punten.
  • copywizard
Ik loop helaas helemaal vast met de Heltec lora 32 (n30) devices.
Ik heb dus een setje van amazon gehaald en de devices werken naar mijn idee gewoon goed.
Ik heb vandaag de meshtastic firmware ernaartoe geflashed en nu doe ik een poging een node als een soort gateway te verbinden met mijn home assistant setup welke ik al jaren heb en ook al mqtt op heb draaien voor onderandere milight en dergelijke.
Maar als ik de mqtt gegevens invul in de meshtastic webapp en ze push naar de heltec dan reboot de heltec en zie ik in de mosquitto broker logs het volgende
2026-05-22 12:46:14: New connection from 10.10.0.230:62732 on port 1883.
2026-05-22 12:46:14: New client connected from 10.10.0.230:62732 as !0432b91c (p4, c1, k15, u'meshtastic').
2026-05-22 12:46:14: Client !0432b91c [10.10.0.230:62732] disconnected: connection closed by client.
Chatgpt kan me hier dus ook niet mee verder helpen.
Ik heb oudere firmwares geprobeerd en ik heb hetzelfde probleem op beide devices exact hetzelfde.
ook heb ik dit filmpje gekeken in de hoop dat dit hielp maar tot nu toe zonder succes omdat bij hem de verbinding blijkbaar magisch in een keer werkt.
Iemand hier die enig idee heeft waarom er geen verbinding tot stand kan komen tussen mijn heltec en mijn home assistant/mqtt?
P.s. ik heb mqtt explorer draaiend op mijn pc en die kan met de zelfde credentials gewoon een verbinding opzetten met mijn mqtt broker. ik vermoed dus ook niet dat het probleem bij HA ligt maar in de Heltec of de configuratie hiervan.
P.s. probleem lijkt gevonden doormiddel van het aanzetten dat de MQTT settings van de heltec dat deze ieder uur data deelt lijkt de verbinding wel tot stand te komen vreemd genoeg?
[ Voor 5% gewijzigd door copywizard op 22-05-2026 13:27 ]
  • copywizard
Helaas het Heltec LoRa setje heeft niet ver genoeg range dus kom lange na niet in de buurt van de opslag voordat berichten al geheel niet meer aankomen. Vermoed door de bebouwing. Opzoek naar een alternatief dan maar misschien dan toch iets met een 4g abo en een RPI?
  • Yaksa
Er is genoeg open source programmatuur beschikbaar (gratis) om zoiets zelf te realiseren.
Je moet je natuurlijk wel even verdiepen in de techniek die er achter zit, het is niet plug and play.
Maar goed, we zitten hier op Tweakers, er zijn subfora over deze techniek en anders is er op het internet genoeg te vinden. Kwestie van vragen stellen en jezelf inlezen.
Overigens, hoe hoog had je de antenne geplaatst? Want, zoals al vermeld, met 3 meter (eerste verdieping) ga je het niet redden.
  • copywizard
Yaksa schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 16:29:
Ik heb geen eigen dak met toegang dus hoger gaat zo wie zo niet lukken. Vandaar dat ik de Heltec nu gewoon weer in de verkoop heb staan. En ik gaf ook nergens aan dat ik iets plug and play wilde hebben? Ik heb zelfs Heltec LoRa n30 s gekocht die jezelf in elkaar moet zetten en zelf moet flashen met firmware niet bepaald plug and play. Ik sta er juist voor open om alles zelf te doen. Gezien ik ook een Home assistant setup heb. Alleen werkt dat helaas niet in mijn omgeving zoals aangeven vermoedelijk door de hogere flats in de buurt.
Maar bedankt voor het meedenken.
Voor nu moet ik gewoon zoeken naar een andere oplossing.
  • Yaksa
copywizard schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 19:18:
Tsja, je kunt ook solar powered LoRawan Gateways krijgen (van Milesight o.a.), dan vraag je toestemming om die op het dak van een van die flats neer te zetten. Heb je een bereik van 15 kilometer.
Dat is een van de aspecten van deze techniek, hoe hoger de antenne hoe beter het bereik.
