Vrijstaande oven snoer is kort, Mogelijk verlengen?
  • MartijnAkA
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 14-11 08:50
Mijn vraag
ik ben recent naar een nieuwe appartement verhuist. In dit appartement is geen magnetron/oven aanwezig.
Nu heb ik een nieuwe vrijstaande oven op het oog maar de kabel die er aan zit is erg kort en het wordt erg lastig om deze rechtstreeks in een stopcontact te stoppen.
De oven heeft een vermogen van 2000W. Als ik een verlengsnoer voor 3000-4000W neem kan ik deze dan voor de oven gebruiken? Ik zal hieronder de oven zetten die ik op het ook heb.
https://www.bol.com/nl/nl/p/nocta-hetelucht-oven-70-liter-elektrisch-vrijstaand-zwart-2000-watt-met-ontdooi-functie-timer-binnenverlichting-accessoires-dubbel-glas-ce-gecertificeerd/9300000234935938/
ik heb dus al verlengsnoeren gezien voor boven de 3000W maar ik weet niet of ik dit kan gebruiken
Bedankt voor het lezen van mijn vraag!
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Een verlengsnoer die 3.000 watt aan kan, is dus ook geschikt voor een oven/magnetron die "maar" 2.000 watt verbruikt ;)
Ey!! Macarena \o/
  • stin00
Ik gebruik zelf een 'overkill' verlengsnoer omdat ik het liever overbemeten heb. Dus zoiets: https://www.bol.com/nl/nl...79114203210-2551776598475
Maar 5 meter is best lang :+ dus mogelijk heb je een kortere nodig.
[ Voor 37% gewijzigd door stin00 op 18-05-2026 16:25 ]
  • franssie
  • Laatst online: 02:03
franssie
Save the albatross
Te lang is op zich geen probleem zolang het snoer niet wordt opgerold tot een mooie smoorspoel die dan in de fik kan vliegen. Maar de juiste lengte is wel prettig.
  • Navi
Zorg voor een 3x2,5mm2 snoer. Brennenstuhl is een goed merk.
  • phoney870
  • Registratie: Maart 2024
  • Laatst online: 04-10 22:32
Navi schreef op maandag 18 mei 2026 @ 22:30:
Ik bestel het meeste van Brennenstuhl zelf online, maar de bouwmarkten hebben ze ook geregeld met 20% korting in de aanbieding. Komen meen ik ook altijd als beste uit testen.
Mooi spul, heb in de kast waar de nassen en switches staan de Premium Alu-Line 16-voudige contactdoosstrip van hoogwaardig aluminium (met 2 schakelaars voor elk 8 contactdozen en 3 m kabel), wat een topding is dat zeg. Als je het geld ervoor over hebt zou ik voor deze premium lijn gaan, je wilt niet meer terug naar die witte goedkope stekkerdozen die je overal ziet. Maar het kost je wel meer dan een standaard merk die ook 3x2,5mm2 snoer heeft.
Maar misschien kan je beter kijken naar een verlengsnoer ipv een stekkerdoos.
[ Voor 21% gewijzigd door phoney870 op 18-05-2026 22:38 ]
  • Out.of.Control
  • Laatst online: 23:18
stin00 schreef op maandag 18 mei 2026 @ 16:24:
Aan de afbeelding te zien is dat een verlengsnoer voor buiten. De contrastekker is daarvan wat dieper, zodat een IP44 stekker er goed inpast en de boel waterdicht is. Maar een standaard haakse stekker past er daardoor niet meer helemaal goed in. Met als gevolg dat je kans hebt op een slechte verbinding. Dat werkt dus averechts.
Voor een los verlengsnoer is 1,5mm2 ruim voldoende. Liever 1,5mm2 met een passende stekker dan 2,5mm met een net niet passende stekker...
