ROG CROSSHAIR X870E GLACIAL 2 e m2 ssd
  • 217 views
  • lou louis
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 06-09 06:10
in welk slot kan ik de 2e m2 nvme 5.0 ssd het besten plaatsen in de ROG CROSSHAIR X870E GLACIAL x870e
  • The Reeferman
  • Laatst online: 18:06
Uit je moederbord specs:
AMD Ryzen™ 9000 & 7000 Series Desktop Processors*
M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 5.0 x4 mode)
M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode)**
Hyper M.2_1 slot (Key M) via ROG Hyper M.2 card, type 2230/2242/2260/2280/22110 (suppports PCIe 5.0 x4 mode)
Hyper M.2_2 slot (Key M) via ROG Hyper M.2 card, type 2230/2242/2260/2280/22110 (suppports PCIe 5.0 x4 mode)
Specifications vary by CPU types.
* The USB4® 40Gbps ports and the M.2 Socket 3 slot (M.2_2) share the available bandwidth. When a device is installed in the M.2_2 slot, both the USB4® controller and the M.2_2 slot operate at up to x2 mode. By configuring the M.2_2 slot in the BIOS, the M.2_2 slot can operate at up to x4 mode. However, enabling this setting will disable the USB4® 40Gbps ports.
• When ROG Hyper M.2 card is installed on PCIEX16(G5)_1, PCIEX16(G5)_2 can support PCIe5.0 x8 or PCIe 5.0 x4/x4 mode. When ROG Hyper M.2 card is installed on PCIEX16(G5)_2,PCIEX16(G5)_1 can support PCIe 5.0 x8 or PCIe 5.0 x4/x4 mode.
bron: handleiding moederbord.
Het M.2_2 slot heeft de voorkeur. Kost dat je wel een USB 4 poort. En moet je goed instellen in de bios anders loopt het M2 slot op PCIe 4 modus. Met de ROG Hyper M.2 kaart gaat de PCIe snelheid omlaag van je PCI express 5.0 16x slot.
[ Voor 34% gewijzigd door The Reeferman op 17-05-2026 20:00 ]
AMD Ryzen 5800X3D / ASUS R-S B550-F wifi II / 32GB 3600mhz / SSD's + HDD's / RTX 5070 Ti
  • lou louis
ja dat zit er ook bij ,heb een adapter voor naast het geheugen en een adapter voor de 2e pci e slot en er zit nog 2 vrije slots op he mob
  • br00ky
  • Laatst online: 23:47
br00ky
Ik mis eigen inzet en uitzoekwerk. Je mag alles vragen op het forum mits je maar aangeeft wat je zelf gevonden hebt en wat er onduidelijk is. Zie ook de Huisregels. en de standaard template die naar voren komt als je een topic opent.
Mijn vraag
Dicht bij gebrek aan eigen inzet. Het staat je natuurlijk vrij een nieuw topic te openen. Let daarbij op bovenstaande.
