Encoder overbelast OBS - Nieuwe GPU of toch iets anders?
  • maurneo.nl
  • Laatst online: 25-07 01:40
Hey mede-tweakers, _/-\o_
Ik zou graag beroep willen doen op jullie expertise wat betreft hardware en een stukje software.
Ik stream regelmatig op twitch alleen nu wil ik TikTok erbij nemen alleen krijg ik dan de melding encoder overbelast. Dus Multi streamen zit er voor mij dus niet in met de huidige specs zie onderstaande.
Nu wil ik aan jullie vragen wat zou ik moeten veranderen aan mijn stream pc dat deze kan multi streamen en kan lokaal kan opnemen. Of zou het kunnen dat ik mogelijk een instelling verkeerd heb staan.
Ik heb werkelijk even geen idee vandaar ook mijn oproep.
Ik stream 1440P in OBS heb ik hem de voorkeurinstelling op p6 staan langzamer (Betere kwaliteit)
Ik zoek een? / Wat is je budget?
Mocht ik hardware moeten vervangen gaat mijn voorkeur wel uit naar Nvidia mijn budget is ongeveer 700 tot 800 euro voor een kaart als daarmee de problemen zijn verholpen.
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
nvt
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Stream PC
i5 12600 K
32 GB DDR5 5600 mhz
1 nvme TB
Nvidia RTX 4060 TI
In Ieders geval bedankt ;)
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 23:13
Gebruik je de iGPU of de dGPU voor streaming?
  • maurneo.nl
Uszka schreef op zondag 17 mei 2026 @ 07:40:
Ik gebruik de dgpu, NVENC H.264
  • Uszka
De 2e stream via de iGPU geprobeerd?
  • Ernemmer
Ernemmer
Being fit is free
Gebruik voor het encoden eens de Quicksync encoder van de CPU, dan kan je voor gamen de 4060Ti gebruiken.
En anders eens CPU encoding proberen, die moet het ook makkelijk aankunnen, maar afhankelijk van wat je streamt met de PC is dat een optie om te gebruken.
[ Voor 43% gewijzigd door Ernemmer op 17-05-2026 09:19 ]
Being fit is freedom
  • The Reeferman
  • Laatst online: 19-10 08:43
Gebruik je een OBS multi stream plugin zoals Aitum?
https://aitum.tv/products/multi
Of wat ervaringen van andere doorgelezen?
https://www.reddit.com/r/Twitch/comments/1ohwshs/how_are_people_actually_able_to_stream_both_to/
AMD Ryzen 5800X3D / ASUS R-S B550-F wifi II / 32GB 3600mhz / SSD's + HDD's / RTX 5070 Ti
  • maurneo.nl
Excuses, ik zal mijn inleiding tekst even aanpassen, maar ik heb 2 computers 1 stream pc en 1 game pc. En de stream pc heeft een Elgato capture card 4K pro. De stream pc word niet belast met het gamen zelf.
  • maurneo.nl
Ik gebruik de plug-in van se live van streamelements. Zou aitum beter zijn denk je?
  • The Reeferman
maurneo.nl schreef op zondag 17 mei 2026 @ 09:26:
Nee, met se live zou het ook moeten kunnen. Kan je die encoder per stream kiezen? Dan proberen 2 verschillende encoders te kiezen, nvenc en quicksync. Of met lagere bitrate/kwaliteit testen.
  • maurneo.nl
The Reeferman schreef op zondag 17 mei 2026 @ 09:45:
Goeie dat ga ik eens proberen of ik dat kan fiksen. Maar onderaan de streep zou mijn dgpu dan niet krachtig genoeg zijn om beide streams aan te kunnen toch ?
  • The Reeferman
Misschien niet op 1440p, 60 fps, setting p6 langzamer op 1 encoder. Misschien wel op 30 fps of andere instellingen. Of met 2 verschillende encoders, of een andere OBS plugin proberen. Of een cloud based multi stream oplossing proberen. Maar het zou met deze hardware moeten kunnen volgens mij.
Encoder Preset: The preset determines the quality of the encode, at a cost of performance for the encoder. Most users should use P6: Slower (Better Quality). If you are trying to execute several encodes at the same time you may want to reduce this present as to not overload the encoder.
https://www.nvidia.com/en-us/geforce/guides/broadcasting-guide/
Daarom liever op 2 aparte encoders.
[ Voor 108% gewijzigd door The Reeferman op 17-05-2026 10:13 ]
  • Ernemmer
Ernemmer
Being fit is free
maurneo.nl schreef op zondag 17 mei 2026 @ 09:50:
Het zijn 2 streams op verschillende resoluties (zover ik weet doet tiktok alleen 1080p), beter gewoon 2 verschillende encoders gebruiken.
  • maurneo.nl
Ik wist niet eens dat het eigenlijk kon, maar dit zou echt wel een goede oplossing zijn en scheelt me een gpu.
Bedankt voor jullie advies allemaal waardeer het enorm. 😎
