Problemen met P1 SlimmeLezer Ethernet
  • Slonzo
Slonzo
Taarsidath-an Halsaam
Enkele jaren geleden kocht ik een Zuidwijk SlimmeLezer P1 (Ethernet) omdat ik een digitale elektriciteitsmeter zou krijgen. De meter heeft toch nog een tijdje op zich laten wachten (waar ik niet boos om was), maar sinds kort is hij er toch. Ik heb de SlimmeLezer meteen in dienst genomen via de Home Assistant DSMR integratie. Hij heeft 1 a 2 weken perfect gewerkt, maar de laatste dagen is hij meer unavailable dan wat anders.
Ik heb een BE digitale meter dus ik werk met DSMR 5B in de integratie, en de SlimmeLezer wordt gevoed door de P1 poort. Ik dacht oorspronkelijk dat het probleem daar aan lag, dus ik heb hem ook met USB gevoed maar dat lijkt het probleem niet op te lossen. De web front-end van de SlimmeLezer zelf is óók regelmatig onbereikbaar, en áls hij toch al eens bereikbaar is, dan krijg ik meestal slechts half ingeladen pagina's met verkeerde waardes erin. Een aantal refreshes later komt er soms toch eens een volledige pagina door:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/A6zPN9SxEDInnUZ5w5QlRIJrcTg=/x800/filters:strip_exif()/f/image/oGLMr2HIp2mlmp3PgsSKIsli.png?f=fotoalbum_large
Regelmatig gaat hij helemaal op zwart. De Home Assistant integratie herstarten (of HASS zelf) helpt niet echt, gecombineerd met het bovenstaande front-end issue, lijkt het toch echt aan de Lezer zelf te liggen. De Lezer zelf herstarten helpt ook niet.
Herkent iemand dit probleem misschien? Is dit een configuratie- of hardwareprobleem?
(ik geef meteen even mee dat de 2400 baud van hierboven niet de ingestelde waarde is)
Ik zag dat @iMars hier ook af en toe ronddwaalt :)
  • iMars
  • Laatst online: 23:02
iMars
Full time prutser
En dan stuur je mij niet een mailtje? ;)
Het feit dat je de pagina al niet goed ziet is al een slecht teken (al heb ik deze klacht nog nooit eerder gehad). Heb je 'm al eens gereset?
Voordat je dat doet, heb je niet mogelijk een duplicate ip-adres in je netwerk? Dat ie dus pingpongt tussen twee devices?
Resetten doe je door pin 6 kort te sluiten met ground (metalen shield) terwijl deze aan staat (kortsluiten voor >5 seconde).
Mail me anders op mijn support adres.
Koop hier mijn P1 reader :)
  • Slonzo
Slonzo
Ik zag in veel threads (hier en bij HASS) terugkomen "dat ligt aan HASS" (of je config) dus ik dacht eerst even te horen of ik zelf geen stommiteit gedaan had :+ Geen IP duplicates voor zover ik weet of zie. Ik probeer hem morgen even te resetten, als dat niet helpt stuur je een mailtje (y)
[ Voor 8% gewijzigd door Slonzo op 16-05-2026 23:36 ]
  • Slonzo
Slonzo
Sinds gisteravond lijkt 'ie het opeens weer goed te doen... Niet gereset, gewoon uit zichzelf gerecovered. Ik zie in mijn historiek dat het eerder ook al eens een blok van ~12u lang weer goed ging, dus ik verwacht dat hij toch weer kuren krijgt. Ik kom er op terug wanneer ik de reset kan testen :)
  • iMars
iMars
Full time prutser
Laat het me maar per mail weten! Zit nu voor werk in het buitenland en zit dan niet zo vaak op tweakers. Support mail komt op mn telefoon binnen en kan ik sneller makkelijker reageren ;)
