System crash na 10 min door nieuwe hd
  • xonide
  • Laatst online: 13-10 21:20
hoi. ik zit hier met een raadselachtig probleem. misschien kunnen jullie me vertellen hoe dit kan
ik draai windows xp (2600) werkt p perfect stabiel. nou hebik een nieuwe hd gekocht van 20 gig. (maxtor) die hangt aan ide2 master.. als ik nu me pc aan heb pleurt ie na 10 minuten automatisch in een reset..
als xp dan weer is opgestart zegt ie dat de pc is gecrasht door mijn videokaart.. maar als ik die hd er niet aan hang dan werkt alles perfect!. snap er niets van
ide1 master : 15 gig western digital
ide1 slave : 52x creative cd rom
ide2 master : 20 gig MAxtor
ide2 slave : lite on brander
Misschien een ideetje, plaats de 2 HD's op ide1 (master slave!!!)
en de 52x creative cd rom en lite on brander op Ide2 Master an Slave!
Denk dat je dan van de problemen af bent..
Veel succes
  • xonide
zal het proberen..
(waar komt het dan door?)
Daar ligt het echt niet aan!
Maar ja, vreemde problemen hebben soms een vreemde oplossing.
Kijk eens of je videokaart een IRQ deelt of dat er andere hardware op IRQ 14 0f 15 zit (IDE controllers).
  • porn*
  • Laatst online: 01-11 09:33
porn*
...take on the world!
Is je voeding krachtig genoeg? Resets hebben daar vaak mee te maken.
Probeer anders je PC eens goed geaard aan te sluiten, of even te kijken of je moederbord/andere onderdelen nergens kortsluiting maken in de kast. Misschien een schroefje achter het mobo dat je ineens kwijt was tijdens het bouwen?
Bnet pindle#2913
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 06-11 22:41
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
Als je PC gwoon zonder meer reset, zou ik ook denken dat het de voeding is.
Haal anders die andere HDD en/of CDroms eruit en probeer het dan.
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
he, daar heb ik ook last, ik heb een quantum fireball plus as 40 gig, een liteon brander en een delta d rom speler
heel soms als ik data kopieer dan hoor je eerst de harde schijf uitgaan en dan reset m'n computer, best wel een lastig probleem.
mischien werkt de powermanement van windows xp niet goed?
heb trouwens 300w voeding
Ik kan alleen maar herhalen wat oscar the Grouch al zegt, het lijkt wel de voeding.
Even aanstippen, ik had een 300 Watt Codesign voeding, en vanaf 980 Mhz. werd m'n (Duron) systeem instabiel. 430 Watt Enermax voeding er in, en het probleem is weg.
(Da's nu een TBird op 1380)
En dan m'n broer :
"Nee hoor, mijn systeem loopt toch prima met een 235 Watt voeding.." Wat je wil hoor broer..... :9
Alleen de RAID controller aanzetten leidde tot resetten en rebooten en bluescreens onder Win ME, en het liep wel onder NT4. Dat was dus ook gewoon een HD'tje er bij zetten....
Oplossing : 400 Watt El Cheapo voeding erin en alles werkt.
Eigenwijs zijn als je gelijk hebt is prima, maar je moet het wel even controleren... :P
  • xonide
en wat gaat zo'n ding mij kosten?
Ik zou er eerst gewoon eentje van iemand anders proberen te lenen, zodat je kunt testen. Anders bij een plaatselijke leverancier het probleem voorleggen, misschien mag je de voeding weer terugbrengen als het niet helpt.
En hier vind je voedingen en leveranciers en prijzen, voedingen onderaan en kasten bovenaan.
http://www.tweakers.net/pricewatch/cat/26
  • xonide
ik zal het proberen. Thnx alvast
  • xonide
ellow. ff een vervolgje.
ik heb die hardeschijf eruitgehaald .. maar het probleem blijft!. om de zoveel tijd heb ik ineens last van een spontane reset . ik heb gekeken en de voeding is 235 watt. maar hij deed het eerst wel goed.
het enige wat er nog anders is de ide kabel... of flatcable hoe het ook heet. zou het daar aan kunnen liggen?
  • GaveGozer
  • Laatst online: 25-09-2025
GaveGozer
That's Me
het is zeker weten de voeding!!
minimaal 300 watt en het probleem is gegarandeerd weg!
ik vind het ook stom dat er nog steeds mindere voedingen worden geleverd!
Ik was hier en ai 't nie geleuf dan maak ik ow so wat anders wies!
