Alle domotica devices niet bereikbaar
  • DopdeDouwer
Mijn vraag
Tijdens onze vakantie lijkt er iets gebeurd te zijn met de wifi verbinding tussen de devices in huis. Ik heb homewizard P1 meter, diverse tunya stopcontact schakelaars, wifi lampen etc. Sinds 1 mei 9:30 zijn ze niet meer gekoppeld.
Ze hangen allemaal aan een tp link wireless router die achter de router van Odido hangt. Deze tp link zorgt ook voor bekabelde verbinding naar zolder.
Ik ben begonnen met de homewizard p1 meter aan de praat te krijgen, maar krijg die op geen manier meer verbonden met de tp link. Als ik hem aan de wifi van het odido modem hang werkt het wel. Telefoons, tablet, etc kunnen wel gewoon op de tp link naar het internet.
Ik vermoed daarom dat het 2.4 gedeelte stuk is. Maar zou het mogelijk kunnen zijn dat het odido modem roet in het eten gooit door een gewijzigde instelling vanuit odido? Al die apparaatjes werken namelijk ook via internet. Een andere kopen is geen probleem maar is misschien niet de oplossing. Vandaar de vraag.
Bij het vervangen zou ik denk ik gelijk 2x zo'n router kopen, zodat ik op zolder ook een aantal apparaten bedraad kan aansluiten en ook gelijk wifi heb, want het wifi signaal is daar te zwak. Of zo'n setje ap,'s mits ze ook poorten hebben om bedraad op aan te sluiten.
[ Voor 3% gewijzigd door DopdeDouwer op 15-05-2026 08:55 ]
  • FredvZ
  • Laatst online: 21:36
Heb je de TP link al eens een herstart gegeven?
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Begin inderdaad even met herstarten - en de tplink wifi en bekabelde verbinding testen door bijv een laptop er aan te hangen.
Alles direct aan de Odido-router hoort standaard geen verbinding te kunnen maken met alles aan de TPlink. Tenzij je daar instellingen voor hebt aangepast. Of je bedoelt dat de homewizard meter etc. 'naar 'buiten toe' contact opnemen.
Het zou helpen als je meer specifieke info over je netwerk gaf.
Als je wat nieuws koopt, ga niet weer klooien met router-achter router. Heb 1 router en dat hoeft niet die van de ISP te zijn (die kan je in een bridge / passthrough modus laten zetten. En je kunt dan losse VLAN's creeeren voor domotica versus de rest, of de gastnetwerk-functie gebruiken.
Als je meer netwerkkabels nodig hebt: switch. Als wifi verder weg: access point of eventueel repeater.
  • DopdeDouwer
FredvZ schreef op vrijdag 15 mei 2026 @ 11:15:
Ja. De Odido router/modem ook. ook in verschillende volgordes.
F_J_K schreef op vrijdag 15 mei 2026 @ 11:36:
Zoals aangegeven werkt het TP-link Wifi deel en bekabelde deel gewoon, voor andere devices. Vandaar dat ik denk dat de 5ghz apparaten wel werken, maar de 2.4 apparaten niet meer.
NETWERK:
1. Odido Router: ZYXEL EX5601-T1
Wifi hiervan staat aan, maar wordt amper gebruikt, alleen voor nood.
1->2: bekabeld
2. TP-Link AC120 Wireless router (archer C6).
staat in woonkamer en geeft goede wifi in nagenoeg hele huis. Daarnaast geeft deze bekabeld door naar zolder waar een switchje staat.
2->3 bekabeld
3. Switchje op zolder met hierop bedraad aangesloten; 2 desktops, Rasberry met HomeAssistant op, spelcomputers etc.
Alles werkt nog behalve die wifi domotica devices via de "huis-Wifi".
Domotica devices lijken wel weer te werken als ik ze koppel aan de "Odido Wifi"; ze gaan dan naar t internet inderdaad.
update: Ik heb net in de instellingen van de TP-link zitten testen, zodra ik de 5Ghz optie uit zet kan ik ook met telefoons etc geen verbinding meer maken. Ik kan het SSID in 2,4modus nog wel zien en soms ook verbinden, maar dan "geen internet toegang". Aangezien ik zelf geen instellingen gewijzigd heb, vermoed ik dat de 2,4Ghz antenne/zender/gedeelte defect is gegaan tijdens de vakantie. logische conclusie?
  • dion_b
  • Laatst online: 16:48
dion_b
say Baah
Waarom proberen te beredeneren? Meten is weten. Kijk gewoon of hij een SSID uitzendt in de 2.4GHz.
Dat kan in Windows met:
netsh wlan show networks mode=bssid
Voer dit uit vanaf een Windows client met WiFi (zoals een laptop). Geen Windows client met WiFi? Onder Android kan de app WiFi Analyzer (Open Source) dezelfde info - en meer - geven.
Oslik, blyat! Oslik!
  • DopdeDouwer
dion_b schreef op vrijdag 15 mei 2026 @ 15:52:
Tnx, dat doet ie op het oog wel;
Network type : Infrastructure
Authentication : WPA2-Personal
Encryption : CCMP
BSSID 1 : d8:47:32:2e:56:b0
Signal : 60%
Radio type : 802.11n
Band : 2.4 GHz
Channel : 4
QoS MSCS Supported : 0
QoS Map Supported : 0
Basic rates (Mbps) : 1 2 5.5 11
Other rates (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54
BSSID 2 : d8:47:32:2e:56:af
Signal : 26%
Radio type : 802.11ac
Band : 5 GHzChannel : 36
Basic rates (Mbps) : 6 12 24
Other rates (Mbps) : 9 18 36 48 54
  • dion_b
dion_b
say Baah
Mooi - maar dan natuurlijk de vraag wat het probleem wel is...
Twee dingen die ik er wel uit haal die niet met je probleem te maken hebben maar wel aandacht kunnen gebruiken:
- Kanaal is niet optimaal in de 2.4GHz. In de 2.4GHz wil je alleen 20MHz brede kanalen gebruiken en dan alleen de niet-overlappende kanalen 1, 6 of 11. Deze zit op kanaal 4 en zal - als ik TP-Link defaults ken - ook op 40MHz kanaalbreedte staan. Dat geeft hogere snelheden voor reviews, maar heeft in de echte wereld veel meer last van interferentie, ook omdat je signaalsterkte halveert als je kanaalbreedte verdubbelt. Stel het in op 20MHz op kanaal 1, 6, of 11 en je gaat robuuster signaal hebben.
- 5GHz signaalsterkte is zeer laag. Ik zou juist verwachten dat je daar problemen zou hebben met verbinden: "26%" vertaalt naar -84dBm. Voor een stabiele verbinding wil je minimaal -67dBm hebben. Onder de -83dBm kun je doorgaans helemaal niet verbinden...
Maar terug naar wat je probleem wel is. Die Archer C6 is ondertussen behoorlijk op leeftijd. De hardware van een router/AP slijt niet, maar hun voedingsadapters hebben vaak ondermaatse condensatoren die na verloop van tijd minder goed werken. Als daardoor te lage voltage geleverd wordt, kunnen rare dingen optreden. Als je een andere voeding hebt met passende stekker, zelfde voltage die minimaal evenveel stroom kan leveren zou je die kunnen proberen.
  • DopdeDouwer
Waarom het ooit goed werkte snap ik even niet (zeker niet waarom het tijdens afwezigheid is veranderd), maar ik heb het probleem nu opgelost door bij de TP-link de Accespoint mode aan te zetten. Hij stond blijkbaar op Router mode, wat ooit werkte (huisnetwek was 192.168.0.x en Odido 192.168.1.1), maar nu blijkbaar een probleem opleverde.
Tnx wat betreft de andere tips, die zal ik nog doorvoeren. De slechte 5ghz was helemaal op zolder, en vandaar ook het idee dat als het toch vervangen moest worden ik zon mesh setje op het oog had. Misschien nog steeds verstandig of een los AP aan de switch op zolder hangen.
