Delta snelheid 2Gbit/s naar, hoe optimaal te gebruiken
  • macmurdock
  • Laatst online: 14-08 15:26
Hallo
Nu gaat mijn internet provider(Delta) zijn snelheid verhogen van 1000 mbit naar 2000 mbit over coax.
De kabels die ik heb liggen zijn cat5e.
Mijn vraag is nu: Kan cat5e de snelheid van 2000 mbit aan?
Op internet even gezocht maar is een beetje onduidelijk.
Ik heb 2 verschillende antwoorden kunnen vinden.
De 1 zegt :
Nieuwere standaarden (NBASE-T): Sinds de introductie van de NBASE-T-standaard kan een Cat 5e-kabel onder ideale omstandigheden snelheden tot 2,5 Gbps en soms zelfs 5 Gbps behalen over afstanden tot 100 meter
De ander zegt:
De maximale snelheid van een Cat5e (Category 5 enhanced) kabel is 1.000 Mbit/s (1 Gbit/s of 1 Gbps) over een maximale lengte van 100 meter
Ik zou natuurlijk altijd Delta kunnen bellen,maar ik vraag het graag aan de echte experts :)
  • Homer-Simpson
  • Registratie: Juni 2019
Kan de apparatuur die je op die kabels hebt aangesloten een snelheid groter dan 1000 aan?
Vraag twee: ga je merkbaar voordeel hebben van die hogere snelheid?
Want anders zou je voor de kat zijn viool kabels gaan upgraden
  • 99ruud99
  • Laatst online: 14:59
Cat 5e is gecertificeerd op 1000 Mbit/s
Nu, in praktijk ga je dit niet halen, gezien meeste apparatuur niet veel sneller aan kan.
Bovendien, delta bied 2000 aan als nieuw maximum, maar niet als gemiddelde, met dat 5e kan je prima vooruit.
*Mocht je nu nog kabels moeten trekken is het wel verstandig meteen cat 6 te trekken, maar ik zou geen kabels vervangen die cat5e zijn.
[ Voor 22% gewijzigd door 99ruud99 op 14-05-2026 22:55 ]
  • macmurdock
Homer-Simpson schreef op donderdag 14 mei 2026 @ 22:53:
Bedankt voor de antwoorden.
Ik heb een abonnement van 1000mbit bij Delta,die automatisch word verhoogd naar 2000 mbit.
Daar wil ik dan natuurlijk wel gebruik van maken.
Ik download vaak spellen via steam of andere gaming apps.
Zou lekker zijn als het 2x zo snel zou gaan :)
Op dit moment haal ik 938 mbit met mijn 1000 mbit abonnement.
  • Electromonkey
  • Laatst online: 14:54
Dat is leuk als dat binnenkomt op je router (of nu op je pc) maar wat de anderen proberen te zeggen is dat naast je router (en alles daarvoor) ook alles daarna de snelheid moet aankunnen.
Denk aan: bekabeling (de reden van je topic, alle tussenliggende switches, je pc, AP's, etc.)
Dus ALLES moet minimaal een 2,5 GBit/s aansluiting hebben, nadat je al je kabels hebt vervangen natuurlijk.
  • rens-br
  • Laatst online: 13:34
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@macmurdock Ik heb je titel even aangepast, zodat het wat duidelijker is.
  • rens-br
rens-br
macmurdock schreef op donderdag 14 mei 2026 @ 23:31:
Dat zegt eigenlijk al dat alle bestaande apparatuur maar 1Gbit/s poorten hebben. Anders zou je wel net wat sneller halen.
  • macmurdock
Electromonkey schreef op donderdag 14 mei 2026 @ 23:35:
Ze komen van Delta binnenkort de modem vervangen voor een snellere versie.
Vanaf de modem gaat er een Cat5e kabel naar mijn moederbord die een 5g lan aansluiting heeft.
Het enige wat er tussen zit is een cat5e kabel.
Mijn hoop was dus eigenlijk dat die cat5e kabel de snelheid aan kan.
Anders moet ik een cat6a kabel gaan aanleggen.
  • rens-br
rens-br
macmurdock schreef op donderdag 14 mei 2026 @ 23:47:
Welke netwerkkaart zit erin?
  • macmurdock
rens-br schreef op donderdag 14 mei 2026 @ 23:49:
Het is de Mag x870e tomahawk wifi.
De doos zegt Realtek 5g lan :)
  • hcQd
  • Laatst online: 15:05
Het sleutelwoord is “nieuwewe", waar een maximale snelheid van 1Mbps wordt genoemd zijn gebaseerd op oudere standaards.
  • bjusterbaarlik
  • Registratie: December 2022
99ruud99 schreef op donderdag 14 mei 2026 @ 22:54:
Toen CAT5e uitkwam ging het tot 1Gbps, omdat de 2.5Gbps en 5Gbps standaarden nog niet bestonden. Maar een UTP installatiekabel die aan de CAT5e standaard voldoet moet ook gewoon 2.5Gbps kunnen en ook 5Gbps en zelfs 10Gbps over kortere afstanden. Mits goed afgewerkt op in patchpaneel en met keystones van goede kwaliteit. En fatsoenlijke patchkabels. Dit alles bepaalt de maximale stabiele verbinding.
  • Croga
  • Laatst online: 15:01
Croga
The Unreasonable Man
bjusterbaarlik schreef op vrijdag 15 mei 2026 @ 07:26:
Of gewoon van netwerkpoort in de router naar netwerkpoort in het moederbord......
Niet iedereen (eigenlijk: bijna niemand) maakt thuis gebruik van een patchpaneel.
  • bjusterbaarlik
Croga schreef op vrijdag 15 mei 2026 @ 07:35:
Ik zie het vaker dan een een patchkabel van de router naar PC heb ik het idee.
  • rens-br
rens-br
macmurdock schreef op donderdag 14 mei 2026 @ 23:51:
Volgens de specs ook. Dus dat komt goed uit. Ik denk dat het in jouw geval een kwestie is van proberen. Werkt het? Goede cat5e kabel, werkt het niet, minder goede of te lange cat5e kabel en zal je hem moeten vervangen.
  • friggler
  • Laatst online: 13:46
Overigens zie ik hierboven in een antwoord van TS dat als het niet voldoende is dat hij dan Cat 6a moet gaan trekken. Er is geen enkel nut om Cat 6a boven Cat 6 te verkiezen in een standaard woonhuis.
  • chrisborst
  • Laatst online: 14:23
Lekker simpel houden deze vraag. Modem vervangen, kabel aansluiten en testen. Haal je 2Gbit, klaar.
Haal je het niet, kabel vervangen.
Hoeveel moeite is het om de kabel te vervangen? Want een nieuwe Cat6a kabel kost weinig en als de huidige kabel makkelijk te vervangen is, gewoon doen.
  • macmurdock
friggler schreef op vrijdag 15 mei 2026 @ 08:54:
Volgens deze website is het enige wat cat6 doet is de bandbreedte vergroten van 100mhz naar 250mhz.
Kan dus ook alleen 1000mbit aan.
https://www.utp-kabel.nl/kenniscentrum/verschil-cat5e-cat6-cat6a-cat7.html
  • macmurdock
chrisborst schreef op vrijdag 15 mei 2026 @ 09:11:
U heeft gelijk.
Ik ga het gewoon afwachten.
Kan ik gelijk de max zien van de kabel.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
macmurdock schreef op vrijdag 15 mei 2026 @ 09:29:
Maar stukken beter in staat om boven de 1Gbit verkeer door te geven. Die site, tsja "wij van WC-eend..."
Cat6a kabels kunnen snelheden bereiken tot 10.000Mbit/s, hebben een bandbreedte van 500 MHz en ondersteunen 10 gigabit netwerken. Deze kabels kies je voor intensief gebruikte thuisnetwerken. Bijvoorbeeld als je online Full HD-films kijkt, online computerspelletjes speelt of thuis werkt en regelmatig online teammeetings in je agenda hebt staan. Cat6a is daarnaast de meest gebruikte kabel voor middelgrote bedrijfsnetwerken waar men tegelijkertijd veel up- en downloadt.
3e stuke dikgedrukt door mij toegevoegd. Inderdaad, voor teams heb je 10Gbit-internetverbinding nodig. Toch? Toch? Toch?
  • _JGC_
De 2.5Gb standaard is ervoor ontworpen om over CAT5E te lopen. Het is in principe gewoon 10Gb met een kwart van de signaal snelheid waardoor het over 100MHz-geschikte bekabeling kan lopen over de volle 100 meter.
  • BounceMeister
Ik heb een bestaande cat 5e kabel van 20 jaar oud gebruikt voor 2,5Gbit van de meterkast beneden naar zolder, zonder problemen. Er zit zelfs een koppelstukje tussen van dezelfde leeftijd.
Ik heb er een Unify 2,5Gbit switch tussen zitten.
  • FredvZ
  • Laatst online: 09:43
Dan heb je dus al antwoord gegeven op je eigen vraag:
- Wacht op het modem
- Doe een speedtest als het nieuwe modem is geïnstalleerd
- Haal je de 2gbps, dan ben je klaar
- Haal je de 2gbps niet, dan kan je kabel alsnog vervangen.
  • Damic
  • Laatst online: 14:48
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Ik heb bij ons op het werk al 10Gbps gehaald over het netwerk en dat is volgens mij 5e, maar de run van pc naar switch is kort (<50m).
Ik zou de stappen van @FredvZ volgen en pas kabel vervangen als je echt problemen hebt.
  • peter-rm
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 13:10
Boudewijn schreef op vrijdag 15 mei 2026 @ 10:05:
[...Cat6a kabels kunnen snelheden bereiken tot 10.000Mbit/s, hebben een bandbreedte van 500 MHz en ondersteunen 10 gigabit netwerken. Deze kabels kies je voor intensief gebruikte thuisnetwerken. Bijvoorbeeld als je online Full HD-films kijkt, online computerspelletjes speelt of thuis werkt en regelmatig online teammeetings in je agenda hebt staan. Cat6a is daarnaast de meest gebruikte kabel voor middelgrote bedrijfsnetwerken waar men tegelijkertijd veel up- en downloadt.]
wat je hier linkt is komplete onzin. een fullHD stream zal 15-20 Mbit aan bandbreedte vragen, teams kan met veel minder bandbreedte dan 1Gbit toe (anders zou geen hond een teams vergadering kunnen joinen),en voor gaming is vaak de ping de beperking.
overigens de 100m beperking in de certificering komt nog uit het oude cscd/ma (bus)protocol (rond 1990?), wat met het gebruik van switches (single connection) alweer achterhaald is.
een cat 5 kabel kan in een huissituatie (<50m) makkelijk 5Gbit aan als het netjes met de juiste componenten afgemonteerd is
[ Voor 11% gewijzigd door peter-rm op 15-05-2026 12:05 ]
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
peter-rm schreef op vrijdag 15 mei 2026 @ 11:46:
Inderdaad. Daarom schrijf ik vrij cynisch over die site. Ff goed lezen aub :)
  • mjl
  • Laatst online: 27-11 10:40
mjl
Ugh
Uit ervaring werkt cat5e zelfs met 10 Gbit tot een meter of 10. 2.5 of 5 moet dan zeker wel lukken. Mocht het niet werken eventueel de RJ45’s vervangen. Pas bij >10m en 10 gbit moet je echt wel CAT6A gebruiken, zeker als er nog keystones tussen zitten.
Als je de kabel toch: kijk gewoon maar de prijzen, minimaal full copper en kijk gewoon welke goedkoper is als het maar minimaal cat6 is.
Overigens kan een instabiele link ook veroorzaakt worden door een te laag vermogen van de netwerkinterface, in de specs staat wel aangegeven of die bijv geschikt is voor bijv 30 of 50 meter. Aan de PC kant zou je daar eventueel wat aan kunnen doen, aan het modem uiteraard niet :) maar als een kabel makkelijk te leggen is is dat vast goedkoper.
hoe lang is je kabel eigenlijk?
[ Voor 32% gewijzigd door mjl op 15-05-2026 12:40 ]
  • peter-rm
mjl schreef op vrijdag 15 mei 2026 @ 12:36:
als je PoE gebruikt wordt de AWG waarde wel van belang (lager is beter)
  • mjl
mjl
Ugh
peter-rm schreef op vrijdag 15 mei 2026 @ 12:40:
Uiteraard maar ik denk niet dat de TS zijn PC op PoE draait … maar je weet maar nooit :)
  • Frogmen
Bedenk ook wel zeker met downloads dat niet iedere server jouw ook zoveel bandbreedte wil en of kan geven. Kortom persoonlijk zou ik er geen cent aan uitgeven, tuurlijk zullen er misschien momenten zijn dat je het merkt maar waarschijnlijker is dat het verwaarloosbaar is en zonde van je investering.
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • dion_b
  • Laatst online: 16:00
dion_b
say Baah
Dit is sterk verouderde informatie van een totaal niet gezaghebbende bron.
Dit was waar anno 2006 (!) toen na 10Gbps Ethernet uit kwam, en alleen gespecificeerd was op 100m kabellengte. Op dat moment bestonden 2.5Gbps en 5Gbps standaarden nog niet. Het klopt dat je om 10Gbps over 100m te vervoeren minimaal Cat6a nodig hebt. Maar afgelopen 20 jaar zijn er twee relevante veranderingen geweest:
1) de specificatie van 10GBASE-T (10Gb Ethernet over koper) is aangepast met een bijkomende specificatie op 55m kabellengte. Daarvoor voldoet Cat6 (non-a) wel.
2) 2.5Gbps en 5Gbps Ethernet zijn ontwikkeld. Ze zijn nadrukkelijk ontwikkeld om het maximale uit bestaande bekabeling te halen op 100m lengte:
- 2.5Gbps werkt op Cat5e tot en met 100m
- 5Gbps werkt op Cat6 tot en met 100m
Bron? De Ethernet standaard, IEEE802.3-2022 zelf.
*EINDELIJK* gratis beschikbaar op de IEEE site *O*
Eisen voor 10GBASE-T bekabeling staan in paragraaf 55.7, tabel 55-17 op Pagina 2583:
Category 6: unscreened - 55m
Category 6A - 100m
Eisen voor 2.5GBASE-T in paragraaf 126.7, tabel 126-18 op pagina 5107:
Category 5e - 100m
Eisen voor 5GBASE-T in paragraaf 126.7, tabel 126-19 op pagina 5108:
Category 6 - 100m
Maar goed, dit soort mierenneukerij terzijde: je hebt Cat5e. Mits je kabels aan standaard voldoen, voldoen ze dus ook voor 2.5Gbps. In dat geval heb je geen nieuwe kabels nodig.
Alle 5Gbps interfaces kunen ook op 2.5Gbps werken, dus feit dat je moederbord 5GBASE-T doet is geen probleem. Enig addertje onder het gras is dat oudere 10Gbps Ethernet geen 2.5 of 5Gbps ondersteunt. 10Gbps poorten die wel die nieuwere standaarden ondersteunen worden doorgaans "Multi-Gig" genoemd, al is dat een marketingterm, dus kan het verschillen.
Oslik, blyat! Oslik!
  • dion_b
dion_b
say Baah
Het kan werken, maar uit ervaring hier: het kan ook slecht werken, met flinke packetloss. Waar 1GbE bij slechte link snel terugvalt naar 100Mbps, waardoor je kabelproblemen meestal alleen merkt als je max 94Mbps netto over de link haat, doet 10GbE dat niet. In plaats van terug te vallen op 5, 2.5, 1Gbps of lager blijft de link stug op 10Gbps ook al komt de helft van je frames onherstelbaar corrupt aan.
Om even te hobbyen kun je dit prima doen ik kijk hier tegen een 1m lange Cat5E patchkabel aan op m'n bureau die in een 10GBASE-T SFP+ module steekt, maar voor een vaste installatie voor iemand die gewoon gebruiker is wil je gewoon binnen spec blijven. En dat kan hier prima met 2.5Gbps.
  • macmurdock
Vanaf mijn modem naar mijn pc is bijna 20 meter.
  • mjl
mjl
Ugh
macmurdock schreef op vrijdag 15 mei 2026 @ 17:01:
Moet met 2.5G dus makkelijk lukken.
  • bjusterbaarlik
rens-br schreef op vrijdag 15 mei 2026 @ 08:22:
Proberen idd, maar als het niet werkt kijken wat voor kabel het is. Als het een fatsoenlijke kabel is, zal het eerder in de montage zitten en niet in de kabel.
  • macmurdock
Hi guys
Even een update
Zojuist mijn nieuwe modem binnen gekregen.
De Cat 5e kabel die ik heb liggen kan de snelheid van 2 Gb/s aan.
Bedankt voor alle reacties.
