Advies upgrade RTX 4060 Ti
  • TomJansen
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 21:06
Hoi
voor anderhalf jaar terug heb ik deze pc gekocht:
Processor: Intel® Core™ i5-12400F - 6 Cores
  • Koeling: Standaard koeling
  • Moederbord: MSI H610
  • Geheugen: 16GB DDR5-4800
  • Grafische kaart: MSI GeForce RTX 4060 Ti Ventus 2X 8G
  • Harde Schijf: 1TB SSD
Nu merk ik dat ik een volgende upgrade wil maar ik loop vast in welke onderdelen ik kan en moet gebruiken. Ik wil graag spellen zoals Assetto Corsa en Battlefield 6 eigenlijk op maximaal spelen met acceptabele FPS.
Ik heb vragen zoals, is mijn geheugen aan de beurt om een wezenlijk verschil te maken of is enkel een beter videokaart voldoende? En gaat dit alles met de huidige koeling etc
Ik heb zelf simpelweg niet de kennis en door alle info op het internet zie ik niet meer wat wijsheid is.
Het budget is circa 800 euro
Hopelijk kunnen jullie mij op weg helpen of mij tips geven
Beste antwoord (via TomJansen op 17-05-2026 19:46)
  • DeNachtwacht
Ik zou het zo doen om mee te beginnen:
uitvoering: Chieftec Vega M 850 watt Zwart
uitvoering: ASUS Prime Radeon RX 9070 XT OC Edition 16GB GDDR6
Voor €750 kun je geen betere bang/buck vinden denk ik. 1440P ultrawide moet je hier echt een behoorlijk eind mee komen (denk aan 100FPS overal). Daarna kun je dan zien ingame of de CPU of het RAM toch gaat bottlenecken. Simpelweg in steam de stats even aan zetten, en als de CPU of het RAM op 100% komt tijdens het gamen (met name als je frames droppen) weet je dat één of beide ook nog moeten worden vervangen.
Door de hogere resolutie is de CPU minder van invloed dus het is te hopen dat je hier net mee weg komt en alleen nog 16GB DDR5 erbij moet kopen. Of beter: 32GB DDR5-6000 kopen en je huidige 16GB verkopen.
Maar ik zou ermee wachten totdat je in de steam stats daadwerkelijk ziet of het nut gaat hebben.
[ Voor 7% gewijzigd door DeNachtwacht op 16-05-2026 22:58 ]
  • Dekar
  • Laatst online: 19:38
Ja geheugen naar ~6000 MT/s zal wel wat uitmaken, maar dat is nu erg prijzig. Wat veel meer uitmaakt is je GPU. Wat past qua vermogen en afmetingen is nog niet te zeggen.
Welke voeding zit in de PC?
Wat voor vermogen heeft de voeding?
En welke connectors?
Is het een pre-built of een zelfbouw?
Als je dat allemaal niet weet, schiet eens wat foto's en deel die hier.
[ Voor 4% gewijzigd door Dekar op 14-05-2026 23:22 ]
The Beauty of the House is immeasurable; its Kindness infinite
  • TomJansen
Dank voor je berichtje! Het is een Raider PCFW-0500H. Dit is een 500watt voeding.
Welke connectoren bedoel je precies?
het is een pre-built pc
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZajSsAfEeON0Tamn5T9lypsItWU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/C4DZvd4PsEftFJ6O8l6dJyTB.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GRa5--j3bE_2bSQ8UjwWg7jk6nY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Mh1v4lFzUCJlLWDWulfpApse.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uEWXb6jl0vb3nJKP4TWO-ypjG_w=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sc3zA9QUhn4jaDm2xmovVHZP.jpg?f=fotoalbum_large
  • lameeuw
  • Laatst online: 18:46
lameeuw
Ik doe niet gek, ik ben gek.
Van de voeding is amper iets te vinden, hooguit een link naar een bol.com waar hij (ook) niet meer leverbaar is. Je geheugen kan idd omhoog gekrikt worden, maar dat zal denk ik beperkt voordeel opleveren. Je GPU vervangen is natuurlijk een optie, in dit geval denk ik de beste optie, maar dan zul je ook al snel aan een andere PSU moeten.
Je geeft aan AC en BF6 te spelen, je huidige scherm en dus resolutie mis ik nog, 1080p of 1440 p en dan eventueel 1440p UWQHD maakt natuurlijk nogal een verschil. Als je GPU "maar" 1920x1080 pixels (1080p) hoeft uit te spugen of dat het 3440x1440 pixels moet zijn (1440p UWQHD) maakt nogal een verschil.
Als je wit upgraden zou ik sowieso naar een 16 GB GPU kijken, bijvoorbeeld een Radeon RX 9060 XT minimaal, en de voeding daar op aanpassen. De RX9070 zou bij een 1440p UWQHD al een stuk beter uitpakken en zou met een 650 a 750 W voeding prima binnen het budget moeten passen.
☐ Geschift - ☑ Totaal geschift De Totaal Geschiften 767420
  • Apart
  • Laatst online: 16-10 13:03
Op welke resolutie speel je? Uit ervaring met de 12400 die ik zelf in bezit heb, is deze redelijk voor 1080p, maar zelfs met mijn 3060 Ti heb ik soms een CPU bottleneck.
En ik ben wel benieuwd hoeveel je voor deze prebuilt hebt betaald. Ze hebben in ieder geval bezuinigd op de voeding. Deze voeding kan slechts 450W over 12V doen, en is niet geweldig efficiënt, en is niet veel over te vinden. Je kunt deze het beste ook een upgrade geven als je de rest ook wilt upgraden.
16GB DDR 4800 is prima eerst met de huidige prijzen.
Voor ~520€ kan je upgraden naar een Ryzen 5 7800X3D met een B850 moederbord, een goede voeding (A Tier, https://psutierlist.org/) en een goede koeler die in de aanbieding is.
Als je dan bijvoorbeeld de 12400 met moederbord probeert te verkopen op V&A, en misschien de GPU ook, kan je evt. nog kijken naar een RX 9070/XT, of de gok wagen voor 32GB geheugen. De stap naar een RX 9060 XT is zo'n 8% gemiddeld, dus niet echt de upgrade waard.
#CategorieProductPrijsSubtotaal
1ProcessorsAMD Ryzen 7 7800X3D Tray€ 272,76€ 272,76
1MoederbordenASRock B850 Pro RS€ 139,-€ 139,-
1ProcessorkoelingDeepCool AG620 BK ARGB V2€ 24,99€ 24,99
1VoedingenXPG Core Reactor II VE 850W€ 82,90€ 82,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 519,65
  • sdk1985
  • Laatst online: 20:08
TomJansen schreef op donderdag 14 mei 2026 @ 22:39:
Hoi
Het is eigenlijk vrij eenvoudig. Elke videokaart heeft een bepaalde prestatie is een bepaalde game op een bepaalde fps. Daarvan worden grafieken gepubliceerd.
Enige complicerende factor is dat je op enig moment tegen een cpu bottleneck gaat aanlopen. Daardoor haal je dan niet het maximale uit je gpu. Dit kun je tegenwoordig eenvoudig zien door de steam overlay te gebruiken, die geeft indien gewenst, naast je cpu load ook je gpu load weer.
Vergeet ook niet dat hogere resolutie meer fps kost. Heb je een monitor met een hoge resolutie, verlaag dan de render resolutie in je game. Bijna elke game kan dat tegenwoordig.
Voorbeeldje:
Afbeeldingslocatie: https://tpucdn.com/review/battlefield-6-performance-benchmark/images/performance-1920-1080.png
Dus best case is op 1920x1080 67 fps en op 2560x1440 46.2 fps en op 4K is dat 22.7 fps met je 4060 Ti. Wil je 90+ fps op native 2560x1440 dan heb je dus minimaal een 5070 Ti nodig. Zie https://www.techpowerup.com/review/battlefield-6-performance-benchmark/5.html. Met DLSS kun je nog wel wegkomen met een 5070.
Daarna ga je vanzelf merken of je 12400 het kan bijhouden, of dat je die dient te upgraden.
  • TomJansen
lameeuw schreef op vrijdag 15 mei 2026 @ 00:35:
Ik heb een MSI MAG 342CQR en speel dan op 3440x1440 pixels. Bedankt voor de uitleg. Ik merk inderdaad dat de voeding dan ook een bottleneck gaat zijn inderdaad en wat ik zo zie op het internet is dit een budgetvoeding geweest.
  • TomJansen
Apart schreef op vrijdag 15 mei 2026 @ 00:40:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 519,65
Ik heb voor deze pc €1050,- betaald.
Handige link overigens! Thanks!
  • TomJansen
Ontzettend bedankt allemaal voor jullie tips, uitleg en advies! Ik heb alweer een hoop kennis opgedaan inmiddels.
Stel ik zou voor de RTX 5070 Ti gaan dan is het denk ik ook noodzakelijk om een nieuwe voeding te pakken.
Volgens mij kan ik daarvoor prima deze pakken: NZXT C850 Gold ATX 3.1, Zwart: beste prijs - Tweakers
Of loop ik hier tegen problemen aan? En kan ik voor die meerprijs van €30,- niet beter meteen 1000w pakken?
  • Dekar
Met een budget van 800 euro lijkt mij een RX 9070 XT de veel betere deal.
Qua voeding is een 850W ruim voldoende. 1000W is weggegooid geld tenzij je ooit een RTX 5090 wil aanschaffen.
  • Beste antwoord ✓
  • DeNachtwacht
  • TomJansen
Ik heb momenteel een RX 9070 XT in bestelling staan en nieuwe voeding. Wat ik zo zie is deze videokaart qua prijs/kwaliteit eigenlijk helemaal top is. De RTX 5070 Ti is minimaal beter lijkt maar is echt weer een stukje duurder.
Zodra ik alles heb ingebouwd hou ik jullie even op de hoogte.
Erg bedankt voor de hulp!
  • sdk1985
TomJansen schreef op zondag 17 mei 2026 @ 19:46:
De 5070 Ti is bijbetalen voor DLSS en de drivers. Zie bijvoorbeeld Forza Horizon 6 icm de 9070 XT. Maar als je een paar weken geduld heb dan wordt dat vast opgelost. Dus of je daar zoveel extra aan wil uitgeven is aan jouw!
