Trap vastmaken aan verdiepingsvloer
  • Lord_Dain
  • Laatst online: 03:44
2 jaar geleden is ons huis verbouwd en uitgebreid met een extra verdieping waarbij er een trap geïnstalleerd is naar de nieuwe verdieping. De trap is indertijd ingemeten en geïnstalleerd door een trapspecialist, maar de trap is alleen vastgezet aan de spil en aan de boom aan de kant van de muur.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/liyxZrJ.jpeg
Normaliter wordt een trap op de bovenverdieping vastgezet via het stootbord van de laatste trede, maar omdat hier een stalen raveling is gemaakt door de aannemer, kon dit niet bij het opleveren van de trap. De traptoko geeft hierbij aan dat ze alleen in muren of hout boren. Vervolgens heeft de aannemer nog een poging gedaan met tack kit (wat er niet uitziet en ook niet goed werkt) wat resulteert in een trap die nu niet goed vastzit aan de verdiepingsvloer en daardoor meer werkt en kraakt dan zou moeten. Ook is het traphek nog niet geplaatst omdat we eerst de trap goed vast willen zetten.. niet echt veilig.
Ik heb echt geen idee hoe dit nu netjes op te lossen is, maar het meest logisch leek het mij om een verbinding te maken van de spil met de vloer / het staal, of met de verdiepingsvloer zelf, maar daar is beton in gestort en ik lees hier en daar dat het niet aangeraden wordt zo maar in beton te gaan boren.
Nu heb ik als idee om het op te lossen door een 90 graden verbindinsgplaatje van staal op maat te laten maken en dit te laten puntlassen aan de stalen raveling. Waarbij er in de plaat die op de spil uitkomt dan enkele gaten zitten zodat ik met lange bouten en moeren de spil van de trap kan fixeren. Zoiets:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/31bA1Ny.jpeg
Dan kan daarna de boel afgewerkt worden. Zijn er betere manieren om dit op te lossen?
Ik heb ook nog gedacht om dit te doen via de onderkant van de laatste trede, maar ik wil eigenlijk geen schroeven in mijn onderste trede, omdat ik hem daar mogelijk mee sloop.
Edit: Er is amper tot geen ruimte tussen het stootboord en het staal, dus daar iets tussen frummelen is bijna niet te doen, ik denk ongeveer 1cm ruimte.
[ Voor 3% gewijzigd door Lord_Dain op 13-05-2026 17:50 ]
  • DexterDee
DexterDee
I doubt, therefore I might be
Als dit mijn trap was dan zou ik het tussenstuk tussen de spil en de raveling weghalen. Vervolgens zou ik aan de voorkant van de spil twee gaten boren en met een lange boor door het staal boren en vervolgens met een steenboor een stuk in het beton. Vervolgens zou ik met lange bouten de spil vastmaken en de bouten in de beton verankeren met iets als Fischer FIS V Plus 300 of stevige metalen pluggen. Tot slot zou ik de ruimte tussen de spil en raveling weer opvullen met een passend stukje hout met inkepingen voor de bouten. De bouten uiteraard verzonken in de spil en daarna afwerken met 2K houtvuller, schuren en opnieuw verven. Gaat nooit meer los en je ziet er niks van (geen lelijke winkelhaak).
Klik hier om mij een DM te sturen • 3245 WP op ZW
  • No Hands
  • Laatst online: 21:27
Wat @DexterDee zegt zou ik ook zoiets aanpakken, een lelijk metalen hoekje doet weinig en ziet er niet erg fraai uit. Als je het toch zo wil doen doe dan een plaat over de gehele hoogte van dat stalen profiel
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 23:19
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
Het is maar een beetje wat voor gereedschap je voorhanden hebt. Plan van @DexterDee is denk ik het meest eenvoudig. Maar je zult een vrij lange metaalboor moeten opsnorren om helemaal door dat gat te gaan. Als je een lasapparaat hebt of kunt lenen is een flink stuk stalen strip of een degelijk stuk hoeklijn ook een prima oplossing. Het moet toch nog afgewerkt worden als ik het zo zie, dus dat maakt ook niks uit.
In ieder geval. Als je omg. Eindhoven een elektrodeapparaatje wil lenen mag je die van mij wel lenen incl. elektrodes.
  • jadjong
DexterDee schreef op woensdag 13 mei 2026 @ 19:07:
Mocht je het nog niet iets ingewikkelder willen dan kan ook draadeind tappen in het staal en een bout er in draaien.
  • Lord_Dain
Bedankt voor de tips (en aanbieding @AtomicShockwave ) mannen.
Ik heb toevallig ook deze foto gemaakt, met de diepte van het geheel.
Ik had al overwogen om e.e.a. gewoon vast te boren maar zelf 0 ervaring met boren in staal, vandaar dat ik niet wist of dat uberhaupt kan. Het staal is denk ik minder dan 1cm diep, kan ik nog even opzoeken op oude foto's van tijdens de bouw. Waar ik dan wel rekening mee moet houden is dat er in de betonvloer voorbereiding gelegd is voor vloerverwarming, waarbij er 10cm ruimte langs de randen is aangehouden.
@DexterDee helaas kan dat stukje er niet tussenuit, dat zit vast aan het stootboord wat weer vast zit aan de bovenste trede.
In totaal is de betonvloer ongeveer 24cm dik, waarvan de bovenste 9cm nieuw gestort is, dan iets van 2 cm oude dekvloer en de onderste 12cm is een betonkanalenvloer (de oude vloer, niet dragend).
@jadjong dat van het draadeind tappen had ik ook ergens gelezen, maar ook hier; zelf geen ervaring mee en op dit moment zijn goede professionals zeer druk en vaak al maanden volgepland.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/PfI3qzi.jpeg
Bovenaanzicht:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/j2AZDM0.png
[ Voor 9% gewijzigd door Lord_Dain op 13-05-2026 22:03 ]
  • jadjong
Lord_Dain schreef op woensdag 13 mei 2026 @ 21:54:
Goed gereedschap is het halve werk.
Je maakt de trap vast met twee M12 bouten van 14 centimeter lang, gok ik op basis van die foto met de rolmaat. Je begint met boren in het hout, daar heb je houtboor van 12mm dik en minimaal 16 centimeter lang nodig, 13 centimeter om in het hout te boren en nog drie om de boor vast te kunnen zetten in de machine. :P
Daarna moet je door staal boren, dat red je ook net met 16 centimeter en de dikte die je voor de bout nodig hebt is 10.5mm. Let er op dat je niet te enthousiast door het staal boort, want dan zit je in beton en dat vindt de staalboor niet zo lekker. :+
Nu je een gat in het staal hebt kan je het schroefdraad er in maken met een tap.
VÖLKEL machinetap, extra lang, ≈ DIN 371, HSS-E, M 12 x 1.75 - 32076, 4022835320760 - Techniekwebshop.nl
Deze is 15 centimeter en daar moet je het net mee redden, niet met de boormachine doen maar handmatig er in draaien terwijl je de punt een beetje olie voorziet.
Nadat je het schroefdraad er in hebt kan je de eerste paar centimeter van de houten paal verder uitboren naar de breedte van een M12 ring en de diepte van de kop. Heb je dat voor elkaar dan de bout van 13-14 centimeter er in en handvast aandraaien met een dop-sleutel.
Als dit gelukt is doe je er boven nog eentje. >:)
  • BBBrt
  • Laatst online: 08-10 08:52
Als je het boren door het staal toch niet ziet zitten:
De belasting die op de nieuwe verbinding komt is eigenlijk alleen verticaal gericht. Dat betekent dat je je verbinding het liefst ook verticaal plaatst. Dus waar jij nu een smal hoekprofieltje behoorlijk ver uit de raveling laat uitsteken (=horizontaal), zou ik juist een verticaal hoeklijntje plaatsen. Dus langs (een groter deel van) het resterende stukje trapboom. Je hoeft volgens mij niet per se naar de spil/paal toe voor de verbinding. (Ik neem aan dat dat stukje trapboom wel gewoon stevig vast zit?)
Vastlassen aan de raveling, schroeven (of door en door bouten aan de trapboom en klaar. Je kunt het meeste van de verbinding dan ook nog bekleden of afwerken, zodat je er niet zoveel van ziet.
  • DropjesLover
  • Laatst online: 23:52
DropjesLover
Dit dus ->
jadjong schreef op woensdag 13 mei 2026 @ 23:12:
Bij boren, en al helemaal bij tappen, heb je altijd de punt die niet de volledige diameter of volledige draad heeft. Je moet best wat meer diepte hebben voor een tap. Dan loopt de tap ook in het beton draad te snijden.
Ik zou helemaal doorboren met de verschillende boren (hout, staal, beton), in het hout iets grotere diameter.
Dan een metrische schroefdraad plug / anker in het staal/beton zetten, de tussenstukken tot voorkant trap opvullen (het hight-tack deel) en daar een bout in zetten.
In de voorkant van de trap zou ik een pot-gat maken waar de boutkop in valt, en er een dopje op drukken.
BThGvNeOA
  • AtomicShockwave
AtomicShockwave
DropjesLover schreef op donderdag 14 mei 2026 @ 08:56:
Jup, dit is denk ik de makkelijkste manier.
lange metaal boren hebben ze zelfs bij bol.com zie ik: https://www.bol.com/nl/nl/p/awtools-aw41413-lang-metalen-boor-12-0mm-295mm-hss-staal/9300000159439505/?Referrer=NLGOOFS&utm_source=google&utm_medium=free_shopping Ik denk dat je die in de gemiddelde bouwmarkt niet snel zult vinden.
-Pot-gat maken met speedboor 25mm
-Met staalboor 12mm door de trap, door het blokje, door de stalen rand. (misschien even wat steviger opvullen dan alleen kit, zodat je ook kunt drukken als je aandraait)
-Met betonboor 12mm verder de verdiepingsvloer in.
-gat uitblazen en met chemisch anker M10 draadeindes er in.
  • Tupolev
  • Laatst online: 17-10 08:43
Ik zou hier toch een SDS boormachine voor gebruiken.
Engineering
  • Lord_Dain
Nogmaals bedankt allemaal voor de tips. Vorige week op het werk met iemand gesproken die als timmerman veel ervaring heeft en die heeft aangegeven dat het belangrijk is dat de trap boven goed tegen de verdiepingsvloer kan rusten en ook dat de korte boom boven aan de zijkant (waar nu een lamme gipsplaat achter zit) goed wordt ondersteunt zodat het bovenste stuk van de trap niet kan torderen.
Dus het lijkt erop dat de kit er sowieso tussenuit moet, omdat dit werkt/meebeweegt en hier moet dan iets hards tussen geplaatst worden, evt vastgemaakt met goede kit of lijm. Daarnaast moet ik aan de zijkant boven waar de boom tegen een stuk gipsplaat 'leunt' de gipsplaat weg slopen en tussen de boom en de stalen raveling ook iets er tussen stoppen wat vast is (de gipsplaat is daar langzaam aan het scheuren/afbrokkelen door de kracht van de boom).
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/vAtR2ky.png
Ik ben nu aan het kijken of ik dat zelf moet gaan doen of er een timmerman voor inschakel.
Het vastzetten van de spil aan de verdiepingsvloer is nog steeds een (extra) optie zodat de spil ook niet van de vloer af kan bewegen als er straks een keer iemand met volle gewicht aan gaat hangen ofzo.
  • naftebakje
  • Laatst online: 17-10 07:42
Ik zou iemand die niet weet dat je kan boren in staal nooit aanraden om schroefdraad te gaan tappen, dat is toch een kunstje die je moet leren.
Als je een gat hebt door het staal, dan kan je met een goeie plug (fischer duoplug) het sowiezo goed vast zetten; die plug werkt keigoed of het achter dat staal nu hol of vol is.
