defecte badkamerspiegel
  • gribo
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 11-10 19:47
Mijn vraag
In mijn nieuwe flat trof ik deze badkamerspiegel, maat 130 x 65 cm. Hij zit op een wat kleiner stalen frame met een dikte van 4 cm. De sensorlamp is 1 x heel even aangegaan en daarna is de spiegel helemaal dood, incl klok. Naast de handsensor zitten 2 drukknopjes verder kan ik geen oneffenheid op het frame voelen. Ik heb een paar vragen:
1) Hoe kan ik de spiegel (met of zonder frame) losmaken / afnemen?
2) Wat zou er (allemaal) stuk kunnen zijn en is dat betaalbaar te repareren?
Mogelijk heeft iemand ervaring met deze of vergelijkbare spiegel. Alvast bedanktAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LgIKrYfYL9sTFCUtEPHQU94wpgg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1AYv6p9XBWPDoBD5JR3Hu5MH.jpg?f=fotoalbum_large Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_Pv7b136JJQsrWsopE8bVu4pBTM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/moucEGzB5dIrEFFU4eapFBzj.jpg?f=fotoalbum_large
Beste antwoord (via gribo op 14-05-2026 12:55)
  • vinrooi74
  • Laatst online: 28-09 16:43
Als het goed is hangt de spiegel op aan één of twee haken/schroeven in de wand. Je zou hem dus eraf moeten kunnen tillen (Let op: kan zijn dat de elektra (bedrading) niet heel lang kan zijn.
Gaat de verlichting van de spiegel aan mbv de schakelaar van de badkamer? Die drukknopjes kunnen (helemaal) niet aangesloten zijn, maar dat zie je vanzelf als de spiegel van de wand is; het zou de aan-/uitknop en de verwarming/verlichting/klok kunnen zijn.
Wat er allemaal stuk kan zijn, is op basis van een foto niet te beoordelen, maar wordt vast duidelijk als je de spiegel in handen hebt.
Succes en vergeet niet (mocht het misgaan): scherven brengen geluk 😉😀
  • Beste antwoord ✓
  • vinrooi74
  • gribo
Dag vinrooi, Bedankt voor de suggestie. Denk wel dat ik - als ik een keer met twee man ben - ga proberen de spiegel van de wand te tillen. Kan dan ook de toestand van de wand achter de spiegel bekijken.
Scherven brengen in dit geval zeker geluk want ik vind de spiegel een monster. Denk dat het mooier is om twee losse kleinere spiegels te hebben. Desnoods zonder klok, ontwaseming, inbouwlampen en handsensor.
Er zit inderdaad een extra schakelaar in de badkamer die nu niks doet en wel in de aan-stand staat, althans vergeleken met de plafondlampschakelaar. Neem aan dat deze inderdaad bij de defecte spiegel hoort. Denk dat de knopjesop de spiegel bedieningsknopjes zijn bvb om de klok in te stellen.
Ik heb voor gedimmed licht bij de wastafels een schemerlamp op een kastje gezet en die springt vanzelf aan als iemand de badkamer in komt want hij zit in een bewegingsmelder die ik in een vrij stopcontact heb gestoken. Werkt perfect. Als ik hier niet naar ingrijpen toegepraat wordt laat ik het ook wellicht erbij zitten ;)
  • BCC
  • Laatst online: 22:02
BCC
Schakelaar omzetten helpt niet ?
  • gribo
Logische gedachte, dus dat heb ik al gepobeerd. Spiegel ook dood. Hele badkamer zit op een groep dus dat is het ook niet.
[ Voor 30% gewijzigd door gribo op 12-05-2026 21:23 ]
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
Dat rondje bij de handsensor lijkt ook wel beschadigd.
Denk dat je er een specialist voor badkamerspiegels bij moet halen, het is zo te zien ook een wat ouder type. Maar zonder merk of typenummer (staat op de achterkant) wordt het lastig om relevante info te verstrekken.
  • gribo
Dat rondje is een sticker die al een beetje los zat en waar ik ook nog aan geplukt heb. Ben geen fan van stickers ;)
Spiegel zal van ca.15 jaar terug zijn want toen is de badkamer geplaatst.
Veel van de badkamer heeft een goede kwaliteit. Bij die spiegel heb ik een "rotzooi" gevoel.
  • Wtje
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 22:58
Volgens mij is dat een bekend probleem. Een condensator in het touch button circuit veroudert en daardoor gaat het relais niet meer aan of blijft niet aan.
Ik heb hetzelfde geval en wat info erover gevonden. De electronica zit blijkbaar ingegoten en dus moet je wat moeite doen om het circuit bloot te leggen. De betreffende condensator is ook nog eens deel van de netscheiding. En het geheel moet weer vochtbestendig in elkaar. Ik ben er dus nog niet aan begonnen door gebrek aan tijd. Een Looox is het?
Zie https://www.circuitsonline.net/forum/view/138383
[ Voor 11% gewijzigd door Wtje op 15-05-2026 11:20 ]
  • gribo
@Wtje Dat ingieten zal wel tegen vocht gedaan zijn maar of de luchtkoeling van circuit en componenten dan nog even goed is?? Verder vraag ik me af: 1) waarom spreek jij (en anderen) over touch sensor. Mijn gevoel was dat het een soort bewegingsensor zou moeten zijn. Dus werkt zonder touch. 2) Zal uitzoeken of ik een Looox heb. 3) Was jij wel tevreden over de spiegel toen hij het nog deed?
Ik denk dat ik mijn spiegel of opgeef of verwijder. Ik heb voor de sfeerverlichting bij de spiegel een LED spot boven op een kastje gezet en die zit in een stopcontact met bewegingssensor (te koop bij kabelshop voor 12 zoveel) en dat heb ik in een vrij stopcontact gestoken. Onmiddellijk als iemand de badkamer binnenkomt gaat de sfeerspot aan. Brandtijd kun je instellen tussen 10 seconden en 10 minuten. Prima dus voor de meeste boodschappen ;) Geen klok meer, so what? Geen verwarming meer, so what. De afzuiging maakt na douchen de spiegel in no time weer droog.
