PC start niet meer op na vervangen koeling videokaart
  • Jovialus
  • Laatst online: 27-10 06:41
Mijn vraag
Vorig jaar juni ging de koeling van mijn videokaart stuk. Tijdens het gamen werd mijn videokaart heel erg warm. De vriend van wie ik de videokaart kocht had dit eerder gehad. Ik heb daarom nieuwe onderdelen gehaald (op advies van alphacool) om de koeling te vervangen.
Dit heeft een hele tijd stilgelegen waarna ik een aantal weken terug toch weer graag wilde gamen. Daarom heb ik de videokaart er uitgehaald en de koeling vervangen. Dat ging helaas niet helemaal vlekkeloos:
- De aangegeven thermal pads waren net niet voldoende waardoor ik voor een klein aantal 2mm pads een paar dubbelgedrukte 0,5 mm pads heb gebruikt (waarschijnlijk stom, ik weet het). Dit waren voor zover ik weet niet voor de belangrijkste plekken.
- Helaas was er iets misgegaan waardoor er water lekte bij het vullen van de koeling. Alles weer uit elkaar gehaald en nogmaals goed vast geschroefd. Daarna ging het wel goed. Ook de videokaart en alles weer goed droog gemaakt.
Hierna heb ik alles weer aangesloten. In eerste instantie ging dit helemaal goed. Ik wilde de drivers updaten. Hierna ging het beeld op zwart en startte de PC opnieuw op.
Na een minuut gebeurde dit weer en dit herhaalde zich tot de PC zich nu in een soort bootloop bevindt. Er is nu helemaal geen beeld meer. De lampjes op het moederbord cyclen tussen VGA, CPU, DRAM en dan lijkt het opstarten opnieuw te beginnen. Er is geen beeld meer te zien van het moederbord o.i.d., helemaal zwart.
Toen er nog beeld was waren de temperaturen van de videokaart helemaal oke.
Ik heb geprobeerd:
- Videokaart ontkoppeld en het op de onboard GPU geprobeerd. Ook dit werkte niet en de problemen bleven hetzelfde.
- CMOS gereset door middel van batterij er uit voor 30 seconden en daarna weer aan.
- Geheugen een voor een er uit gehaald en geprobeerd, maakte ook geen verschil.
Ik ben bang dat er toch wat water op is gekomen waardoor het allemaal mis is gegaan. Heel dom, ik weet het.
Iemand nog een idee of er nog iets te redden valt? Wat is een goede vervolgstap?
- GTX 2080 TI met Alphacool waterkoeler
- Gigabyte B450 AORUS ELITE - Moederbord
- AMD Ryzen 5 3600 - Processor
- HyperX Predator 2x 16GB DDR4 - Geheugen
- Voeding 750w
  • The Reeferman
  • Laatst online: 01-11 13:39
Om vast te stellen welk onderdeel het probleem veroorzaakt zo je met een andere voeding, moederbord en processor moeten testen.
AMD Ryzen 5800X3D / ASUS R-S B550-F wifi II / 32GB 3600mhz / SSD's + HDD's / RTX 5070 Ti
  • SpamLame
  • Laatst online: 01-11 10:41
SpamLame
niks
Een 3600 heeft geen iGPU.
Je bord heeft ook geen onboard GPU.
Systeem zal zonder GPU niet starten.
Voor de volgende keer;
Eerst een baseline maken, start het systeem uberhaupt nog, zo ja is het originele probleem er nog. Dan pas gaan sleutelen.
Nu kan er iets stuk gegaan zijn door water en dit niet goed verwijderen. Voor hetzelfde geld heb je wel goed water verwijderd en was het al eerder stuk gegaan. Punt is je weet het nu niet.
Als je alcohol hebt/koopt kan proberen de verdachte componenten daarmee van water te ontdoen.
Zou beginnen met de componenten die zeker/mogelijk nat zijn geworden te behandelen. Zij die zeker droog zijn gebleven kan je gaan testen of die vervolgschade hebben opgelopen. Dan kijken of het systeem post
Nee dan met known good componenten gaan testen, kleeft een risico aan dat deze stuk gaan
