DAW PC (muziekproductie)
  • wltrncls
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 21-05 22:13
Elektronische muziek produceren in Ableton Live. Op termijn gamen (zal later een GPU aanschaffen).
Belangrijkste is dat het systeem goed overweg kan met het eerst: real-time, low-latency, serial-processing workloads handelen.
Ik hoop tussen 1500 - 1700 excl. GPU
Audio interface, 990 EVO 2TB NvMe
Zware CPU, goede ram timings (CL30) zodat alles snappy blijft tijdens zware projecten, SSD met DRAM, idealiter 64 GB ram, maar dat wordt voor nu te gek. Ik werk veel met .wav files, maar denk dat een PCI 5.0 SSD weinig meerwaarde biedt.
AMD voor de processor. Er zijn veel tegenstrijdige reviews online. maar Ableton Live gebruikt enkel P-cores, zodoende.
Lage TDP waar mogelijk. Lage DPC latency. Stabiliteit is belangrijk. Veel USB aansluitingen en goede distributie van USB-controllers.
Ga je overklokken?
Nee.
Wat verwacht je van ons?
Ik heb geen ervaring met het zelf bouwen van een PC en het is flink aan de prijs voor mij.
- Zijn er componenten waar ik op kan besparen? Zo had ik eerst de ASUS ProArt X870E-Creator maar dit lijkt me toch overkill...
- Laat deze build het toe om later een goede GPU toe te voegen?
- Zie ik zaken over het hoofd? Nog een één extra 140mm fan achterkant?
#CategorieProductPrijsSubtotaal
1ProcessorsAMD Ryzen 9 9950X Tray€ 424,67€ 424,67
1MoederbordenMSI MAG X870E Tomahawk WiFi€ 299,-€ 299,-
1BehuizingenFractal Design North XL - Mesh Chalk White€ 150,26€ 150,26
1Processorkoelingbe quiet! Dark Rock Pro 5€ 78,67€ 78,67
1Geheugen internCorsair Vengeance RGB CMH32GX5M2B6000Z30K€ 499,-€ 499,-
1VoedingenCorsair RM1000x (2024)€ 180,79€ 180,79
1Interne ssd'sSamsung 990 Pro (zonder heatsink) 1TB€ 194,95€ 194,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.827,34
Alvast hartelijk dank voor jullie expertise en tijd!
Beste antwoord (via wltrncls op 10-05-2026 22:32)
  • Woezik
  • Laatst online: 00:46
Enkele suggesties en besparingen:
1MoederbordenASRock X870 LiveMixer WiFi€ 228,99€ 228,99
1Behuizingenbe quiet! Pure Base 501 Airflow Black€ 65,99€ 65,99
1ProcessorkoelingDeepCool AK620 Digital Pro Zwart€ 64,90€ 64,90
1Geheugen internG.Skill Flare X5 F5-6000J3636F16GX2-FX5€ 389,90€ 389,90
1Voedingenbe quiet! Power Zone 2 750W€ 104,05€ 104,05
1Interne ssd'sLexar NM1090 PRO 2TB€ 279,-€ 279,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.557,50
ASRock moederbord met heel veel USB en zware stroomvoorziening. De X870 chipset heeft meer lanes waardoor moederborden meer snelle USB en/of M2 aansluitingen kunnen hebben dan een B650.
Goedkoper low profile memory, waardoor de fan van de cpu-koeler over het memory kan hangen.
Qua snelheid is de true latency het belangrijkste, een mix van geheugensnelheid(6000Mz) en Cas Lantency(CL30/36).
Grotere 2Tb Lexar PCIe5.0 SSD met cache.
Voor een DAW PC zou ik een stille behuizing kiezen, daarom de BQ 501 met solid panel en geluiddemping.
De Deepcool Pro is een goedkopere zeer goede stille koeler.
Stille ATX3.1 BQ voeding met 10jaar garantie (13M is nog iets beter, maar duurder). Zie voor de videokaart die mogelijk is met 750W de calculator: https://www.bequiet.com/en/psucalculator
  • TobyW
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 16-10 15:12
Je kunt ook een B650 board pakken. De C't heeft een paar jaar terug wat tests gedaan (https://www.ct.nl/achtergrond/bouwvoorstel-pc-voor-muziekproductie/) en concludeerde dat de grote cache van de X3D modellen nuttig is voor DAWs. Een 7800X3D of 9800X3D is daarom misschien wel de betere optie.
  • wltrncls
TobyW schreef op zondag 10 mei 2026 @ 19:10:
Hi Toby,
Thanks! Die kende ik nog niet. Ik had het idee dat dat enkel bij hele lage buffer sizes (64 en lager) was. Ik zou vrede hebben met 128 en daarmee wegen die X3D voordelen niet op tegen de extra cores van de 9950x, ik ga het nogmaals checken!
  • DeNachtwacht
DDR5 kan een flinke slok goedkoper: uitvoering: Crucial Pro Overclocking CP2K16G60C36U5B
Daarnaast heb je niks aan een 1000W voeding voor een pc waar geen GPU in zit. Deze is fors goedkoper maar wel kwalitatief heel goed (platinum rating) uitvoering: be quiet! Pure Power 13 M | 550W en voor dit gebruik voldoende.
Van het bespaarde geld zou ik dan wel een 2TB SSD doen, prijs/kwaliteit is deze dan ook een stuk interessanter dan de samsung: uitvoering: Lexar NM990 2TB
  • wltrncls
DeNachtwacht schreef op zondag 10 mei 2026 @ 21:22:
Bedankt voor je reactie.
- Wil later wel een GPU toevoegen voor gaming en wil daar op voorsorteren... 850 watt ook prima dan?
- Ik aas op die CL 30 timing zodat ik met zo'n laag mogelijke latency kan werken. Weet echter niet of in de praktijk het verschil ook merkbaar is, misschien toch maar voor de CL36 gaan dan.
- Die Lexar scheelt enorm. Random read prestaties vallen wat tegen zie ik maar ga ik checken!
  • migchiell
  • Laatst online: 13:39
Die SSD heeft geen DRAM
  • Beste antwoord ✓
  • Woezik
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.557,50
  • Apart
  • Laatst online: 12:22
Die koeler met een digitaal display heeft volgens mij niet zoveel nut in een dichte kast? Pak ipv. de AK620 de uitvoering: be quiet! Pure Rock Pro 3 Silver om het een beetje bij be quiet! te houden, of de uitvoering: Arctic Freezer 36 die slechts 30 euro kost, of de uitvoering: Scythe Fuma 3 die zeer stil is.
[ Voor 12% gewijzigd door Apart op 10-05-2026 22:56 ]
  • Woezik
Apart schreef op zondag 10 mei 2026 @ 22:52:
De nieuwere fans van de Pro zijn iets stiller. Gezien de gedaalde prijs lijkt het me dat wel waard.
  • martyw
  • Laatst online: 12:28
Een X3D CPU zoals de AMD Ryzen 9 9950X3D heeft een grotere L3 cache dan de CPU in je lijst, dat vinden DAW's erg fijn. De AMD Ryzen 7 9800X3D zou een nog betere keuze kunnen zijn, door zijn interne opbouw hebben alle cores toegang tot deze cache, bij de Ryzen 9's hebben slechts de helft van de cores directe toegang.
[ Voor 49% gewijzigd door martyw op 11-05-2026 10:55 ]
