Drukverlies waterleiding door reparatiekoppeling?
  • Reptile209
  • Laatst online: 16:41
Ik had een "kleine" fuckup bij het klussen: 22mm waterleiding geraakt met een elektrische beton beitel. Ik kwam een mooie oplossing tegen om dat te fixen: een reparatiekoppeling: Afbeeldingslocatie: https://cdn.toolstation.nl/images/140211-NL/800/42426.jpg
https://www.toolstation.nl/knel-reparatie-koppeling/p42426
Nu heb ik het idee dat ik in de keuken, het deel achter de reparatie, best wat waterdruk mis. In de badkamer, die op een eerdere aftakking zit, merk ik geen verschil. Kan die koppeling echt zoveel drukval geven in de 22mm leiding dat het goed merkbaar is op de kraan die er achter zit? Er zal best wat meer turbulentie daar zitten, omdat de koppeling gemaakt is om een stuk verder over de leiding te schuiven, maar zou dat het zijn?
Ik heb al wel het filter/de perlator van de kraan losgehaald om uit te sluiten dat daar prut in zit. Wel wat kalk eruit gehaald (mag een keer na 8 jaar), maar lijkt verder goed.
Iemand een betere suggestie dan toch nog een keer een "echte" verbinding in die leiding te maken (dus groter stuk weghalen en met reguliere koppelingen een nieuw stuk koper vastzetten)?
Zo scherp als een voetbal!
  • Paul Hewson
  • Laatst online: 00:33
Die koppeling hoort geen merkbaar drukverschil te veroorzaken. Heb je niet gewoon rommel in je leiding nu en is bijvoorbeeld de perlator van de kraan deels verstopt?
  • Reptile209
Paul Hewson schreef op donderdag 7 mei 2026 @ 21:21:
Nee, dat leek mij ook. En ja: ik had de perlator al gecheckt. Dan zou het, bedenk ik me nu, hooguit nog kunnen dat er iets in het binnenwerk van de kraan zit dat verstopt of dat de slag van het keramische binnenwerk beperkt ofzo... Hmmm, wellicht dit weekend de hele kraan er maar even afhalen (of iig het binnenwerk eruit) en proberen schoon te maken.
  • Eivogel1985
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 10-10 08:14
Zon knel reparatiekoppeling hoort niet in de miur. Staat er niet expliciet vermeld maar ga er beetje vanuit omdat je zegt dat je een ongelukje had met beitel. If so, dan solderen, of perskoppeling.
  • Reptile209
Hij zit onder de vloer in de kruipruimte. Ik was wat beton van de vloer aan het weghakken om de afvoer van het toilet naar achteren te schuiven. En toen bleek die leiding daar in het PUR-schuim onder de vloer verstopt te zitten... Die had ik even gemist (en dus geraakt) :+
Hij blijft zichtbaar en bereikbaar daar, maar ik heb geen trek om vlak onder een laag PUR in de kruipruimte te gaan solderen. Persen kan nog een optie zijn, mocht deze ooit gaan lekken.
  • Reptile209
De dader is gevonden: stukje beton dat zich klem had gezet in het laatste stukje flexibele slang naar de kraan toe. Ik heb weer een ferme straal :+
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uOmvu9CbGR5R6QntBBZ8V4F0Keg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Z1JPQSeAJNo2ocI8JRbmIz1x.jpg?f=fotoalbum_large
  • Walker1974
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 13-10 09:18
En de kraan ook?
