Probleem met nieuwe ventilatie unit van Itho Daalderop
  • RinseRingma
  • Registratie: Mei 2026
  • Laatst online: 20-05 07:16
Hallo mensen,
Wij hebben sindskort een van uw ventilatie units hangen, geplaatst door onze aannemer. Echter hebben we een unit die het niet goed doet en onze aannemer weet het niet/wil van niets weten. Hopelijk kan iemand mij adviseren wat we nu moeten doen. Laat me het verhaal uitleggen.
Onze aannemer heeft voor ons een nieuwe badkamer gerealiseerd en een ventilatie unit voor ons geïnstalleerd. Het betreft de itho daalderop cve s eco.
Echter bij eerste in gebruik name, viel ons direct op dat de unit na een minuut uitvalt. Daarna probeert de unit opnieuw te starten, maar hij start niet meer. Hij begint even te blazen en valt gelijk weer stil, dit herhaalt zich eindeloos. Tevens reageert de afstandsbediening dan niet meer, terwijl het led lampje groen knippert bij het intoetsen van een knop.
Wij hebben gelijk contact opgenomen met onze aannemer en hij geeft aan dat ons ventiel in de badkamer niet genoeg lucht doorlaat. Hij heeft een extra dop van de unit afgehaald en is weer vertrokken. Dit heeft het probleem niet opgelost.
Zijn theorie heb ik geprobeerd door nog een dop los te maken, maar het probleem blijft bestaan. De unit reageert niet meer en blijft in een soort loop hangen, tenzij ik de stroom eraf haal, dan reageert hij tot hij weer uitvalt.
Gelijk weer onze aannemer gebeld, maar die zegt dat ik van de stekker af moet blijven en dat hij moet reageren op de vochtsensor. Ik moest het maar aanzien de komende week. Ook deze theorie klopt niet, gezien ik de douche op heet gezet had en er veel vochtige lucht was, maar de unit ging niet aan.
Het lijkt mij niet dat dit een correcte werking is.
Het gaat dus om een nieuwe unit waarvan ik denk dat hij gewoon defect is, maar wellicht dat iemand nog een idee heeft wat het kan zijn?
Hier een video van het probleem: YouTube: Itho Daalderop ventilatie uitvallen probleem
  • GoldenLeafBird
  • Laatst online: 09-10 13:44
Wij hebben sindskort een van uw ventilatie units hangen [...]
Een van onze ventilatieunits?
Even zonder gekheid, je aannemer moet dit oplossen. Die installeert iets, die moet goed werk afleveren. Desnoods in gebreke stellen.
Ik heb even naar je filmpje gekeken, maar staat die dan helemaal uit? Het klinkt alsof die op een lage stand rustig door blijft draaien, of is dat achtergrondgeluid?
[ Voor 25% gewijzigd door GoldenLeafBird op 09-05-2026 13:55 ]
  • vogelmans
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 19:41
Op die dingen zit ook een timer. In de timerstand blijft de ventilator ongeveer 10 minuten draaien voordat ie uitschakelt. Misschien is de timer niet goed geprogrammeerd, raadpleeg de gebruiksaanwijzing.
Het lijkt ook of de ventilator ergens tegenaan loopt als je goed luisterd. De grijze kap kan eraf en dan kun je de ventilator zien.
Of even wachten totdat de aannemer het oplost.
Edit: de timer zit in de afstandbediende schakelaar volgens mij.
[ Voor 7% gewijzigd door vogelmans op 09-05-2026 16:40 ]
  • Toekejoeke
  • Laatst online: 18:04
Je geeft aan: "begint even te blazen". Bedoeling is dat'ie gaat zuigen bij het ventiel. Klopt de aansluitrichting wel?
  • Gerald5786
  • Laatst online: 31-05 16:58
Beste Rinse,
Beter een ventilatiespecialist erbij halen dan ben je beter af.
Een bedrijf die echt verstand heeft van ventilatietechniek.
Want alleen een ventilatiebox plaatsen kan iedereen maar er komt meer bij kijken.
Groetjes Gerald
  • chrisborst
  • Laatst online: 21:18
@Gerald5786
En jij bent zeker zo'n specialist :+
Even zonder gekheid, dit is het meest simpele systeem wat er bestaat. Een nieuwe kost 200 euro, veel goedkoper dan wat een specialist rekent. Het enige wat ingewikkeld is, is het balanceren van het systeem, zodat alle ventielen evenveel lucht aanzuigen. Maar ik gok dat de aannemer die ook niet heeft gedaan.
@RinseRingma Bij de aannemer blijven aankloppen, die moet het fixen. En anders zelf een nieuwe kopen of bij Itho kijken of ze garantie willen geven.
PS; zou ook niet hebben geaccepteerd dat ze zoveel flexbuizen gebruikt hebben. Dat zorgt voor extra weerstand en daarmee herrie en verbruik.
  • CJ_Latitude
  • Laatst online: 11-10 10:58
Ik heb deze ook hangen, en ik dacht moet de afvoer niet aan de bovenkant? En inderdaad, volgens de handleiding is het afvoerkanaal de rechter aansluiting aan de bovenkant. Dus deze is sowieso verkeerd aangesloten, zou best kunnen dat het apparaat dit doorheeft en in een beveilingsmodus schiet.
https://ithodaalderop.compano.com/Data/Environments/000001/Attachment/Bijlage/A04_Ventilatie/A04_01_Individueel/A04_01_01_CVE/B01_06_MTE/01-02364-010%20%20Handleiding%20CVE-S%20ECO%20(IDNL).pdf
Wat betreft het automatisch aangaan: hij doet dit door zachtjes te zuigen en bij verhoging van de vochtigheid van de lucht die langskomt aan te slaan. Maar als 'ie niet goed kan zuigen omdat het niet goed is aangesloten, kan ik me voorstellen dat dat proces ook niet lekker werkt. Met de onze hebben wij ook wel eens gedoe gehad, opnieuw de afstandsbediening koppelen heeft toen geholpen. Mijn ervaring is overigens ook dat met de doppen eraf, de vochtmeting ook van het padje gaat.
Voor hoe simpel ze er uit zien, zit er best veel logica in de aansturing. Ik heb deze module geïnstalleerd waarmee je nog van alles en nog wat kan uitlezen en instellen: https://www.nrgwatch.nl/product/itho-cve-rft-wifi-add-on/
[ Voor 19% gewijzigd door CJ_Latitude op 28-05-2026 07:38 ]
