Advies nodig: Mantelbuis 64 mm door schuur naar binnen breng
  • furi00us
  • Laatst online: 14-10 13:44
Hallo allemaal,
Ik wil een mantelbuis van 64 mm door mijn schuur naar binnen brengen en loop tegen een probleem aan met de fundering. De fundering is ongeveer 50 cm dik en bevat waarschijnlijk bewapening, waardoor recht door de fundering boren een uitdaging wordt. Ik heb een geschikt boorkop maar geen schikte boor, die zou ik dan moeten huren.
Een alternatief is om de buis via de zijkant van de schuur naar binnen te brengen. Ik hoef dan enkel door een paar plankjes hout te boren. Dit betekent dat de buis dichter langs het oppervlak loopt om de plek waar de buis de schuur uitkomt en de grond ingaat.
Wat zouden jullie aanraden als de beste aanpak? Moet ik echt zoveel moeite gaan doen om door de vloer/fundering te boren of gewoon even via de zijkant van de schuur?
Alvast bedankt voor jullie tips!
Fotos van de situatie.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uwIlfj1rcqQ5htLmGui5hqCOLGU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5czZUg9AFaX8vGdjzdDfTvif.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nX7c6hdcRswfNxLJW1nAv4Gpn2k=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8fRsNBK9v5ZAkb49lpjH3ID6.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oiDa2Qnj-hsFr6QW9SWAoXWV3Y8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Sy5jxhRMV4dXpzWUlbvCw8Vo.jpg?f=fotoalbum_tile
  • MOmax
  • Laatst online: 16-10 14:36
Ik zou hier iemand voor langs laten komen die hierin gespecialiseerd is.
Voorbeeld:
https://www.schoen-betonboring.nl/prijslijst.html
  • steineken
  • Laatst online: 16-10 22:07
Wat gaat er door de mantelbuis heen? Als het elektra is zal het advies van iedereen zijn dat je het beste door de fundering / vloer kunt boren. Kan het door de muur? Zeker. Is het netjes / een goede oplossing? m.i. niet.
Een goede boor huren en het zelf doen is ook geen hogere wiskunde met een mantelbuis. Die gaan met wat geduld ook gewoon door de bewapening heen.
  • Pejdref
Mede affhankelijk van wat er doorheen moet.
Boven de fundering
Door de fundering
- Laten doen
- Zelf doen met 2 man en goed spul huren, scheldwoordenboek is aanbevolen.
Onder de fundering graven
  • furi00us
In de mantelbuis zitten elektra kabels
  • tlpeter
  • Laatst online: 22:29
Lekker door het hout heen en proberen buiten het zicht te doen of maken.
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
MOmax schreef op donderdag 7 mei 2026 @ 10:09:
Voorbeeld:
yup. hier kan ik het alleen maar mee eens zijn. 18 mm is iets wat je zelf nog kan,
Maar daarna kom je op watergekoelde carat kernboor uit. + de kennis en hoe er mee te werken.
ik was hier 100 euro kwijt voor 2 gaten door de fundering. 90 en 110mm
werk zonder bon wanneer hij kon.
furi00us schreef op donderdag 7 mei 2026 @ 10:02:
Hallo allemaal,
wat is een geschikte boorkop volgens jou? en wat zou een geschikte boor zijn volgens jou?
ik denk dat je gewoon op persoonlijke voorkeur moet doen wat jij wilt. Ik zou door de fundering gaan, de buis diep genoeg onder de grond hebben en alles mooi afwerken. Maar het is een schuur, dus als je dat niet wilt prima. wat wil je uitgeven?
[ Voor 31% gewijzigd door jack zomer op 07-05-2026 11:39 ]
  • furi00us
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R79RDwwUoQ5oPqlz5spRh40gCnM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/byzH1NtzHE8Eg9lKHeJ0RJrU.png?f=fotoalbum_large
Ik was nog even aan het zoeken naar een tekening van de berging. Zoals ik het hier zie lijkt het beton een stuk minder dik als ik zeg 300mm vanaf de buitenrand ga boren. is dat een idee?
  • Willempie27
  • Laatst online: 21:47
Kan je er niet gewoon onderdoor graven? Mn vader doet dit ook bij zijn huis om zo niet te hoeven boren.
  • Milmoor
  • Laatst online: 17-10 16:10
Milmoor
Footsteps and pictures.
Als je zelf gaat boren: zorg ervoor dat het gat naar binnen omhoog loopt. Als er dan water in komt, dan wil het naar buiten ipv naar binnen.
Werken moet lonen, maar niet ten koste van de zwakkeren.
  • Joris748
  • Laatst online: 01:31
furi00us schreef op donderdag 7 mei 2026 @ 12:44:
Die buitenrand is de vorstrand. Boor op het dunne punt door de vloer heen en leidt de mantelbuis onder de vorstrand door.
  • Wneeleman
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 17-10 09:10
Dat is de funderings strook waarin de funderingspalen zijn opgenomen. Deze diep genoeg liggen om onder de vorstgrens te blijven. In principe heeft het de voorkeur om onder deze strook de buis door te voeren indien mogelijk.
Dit Is technisch een betere oplossing en in de meeste situaties ook gemakkelijker uit te voeren dan onder het maaiveld met een diamantboor een gat te boren.
Je zou de buis ook tot aan de strook kunnen laten lopen en dan verticaal omhoog om zo via de houten gevel entree te geven je berging in. Is wel onderhoudsvriendelijker.
  • Chedara
  • Laatst online: 22:58
Volgens mij is dit een prefab berging toch. Die hebben meestal maar een relatief dunne betonvloer met daaronder piepschuim. Even een gat graven en van boven met een Betonboor door de vloer boren. Ik heb dat via werk spot of zoovy door iemand laten doen. Daarna mantelbuis via gat naar binnen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jndzKtyIZ8LPJZJqHN6kRKzGF-M=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TFBe9lHhoeIuPA5pcUY1bOFX.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u2k7B444kFeg6BgHbS4x55td9Wo=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9FcgBYqcp5bRUtF5BUWHVtsR.jpg?f=fotoalbum_tile
[ Voor 57% gewijzigd door Chedara op 13-05-2026 19:12 . Reden: foto toegevoegd ]
