Vloerverwarming dillema
  • dokteronline
  • Laatst online: 25-11 18:14
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oeTcHrRaOIc4A_lIjTNpjDAltZc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zGTPq5beBjxbDG3pu2Uf5PkV.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_O8GOgPIxpEqMWdBhLhfzJvlO2s=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Zt7WABECn2VKpi2dWXGhMGld.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BDc91dUdB_HgqGwT5ojRZSEhr2E=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ijxcbqmmQm5N6pGtmaAqrfAS.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dPSF21g1MTK67ut7GmiA8C5VPQY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CgqKL5tV2u4tkErXT2zOItPz.jpg?f=fotoalbum_tile
Mijn vraag
Wij gaan onze huidige woning verbouwen en we willen graag vloerverwarming over de gehele onderverdieping laten plaatsen en daarop plak pvc.
Maar we lopen tegen wat problemen aan en omdat ik verschillende verhalen hoor van verschillende partijen weet ik niet meer wat nu de beste oplossing is voor onze situatie.
Dus misschien hebben jullie nog tips/inzichten
Situatie:
2onder1 kap woning uit 1993 + uitbouw uit 2006.
Beide een broodjes vloer.
In de woning ligt een gevlinderde betonnen? dek/drukvloer (zie bouwtekening van 1993) van 25mm (gemeten bij de kruipruimte) zie foto.
In de uitbouw ligt een zandcement dekvloer. dikte onbekend.
In de uitbouw ligt reguliere vloerverwarming in de zandcement dekvloer. In de woonkeuken van de woning ligt elektrische vloerverwarming en in het woongedeelte zitten nog radiatoren. (zie plattegrond)
De dikke rode lijn is de oorspronkelijke buitenmuur van de woning. Hier is dus de uitbouw bijgekomen en tussen de dunne rode lijnen ligt de elektrische vloerverwarming.
De bedoeling is dat we overal over de gehele onderverdieping reguliere vloerverwarming komt.
Nu hebben we 2 vloerverwarming installateurs en een kennis langs gehad en ze zeggen alle 3 wat anders.
Installateur 1: We kunnen wel in de dekvloer frezen. ( simpelste oplossing)
Installateur 2: Dekvloer is niet geschikt ivm druklaag en die wil alles gaat ophogen met een gietvloer met 25 a 30 mm. Hier in gaan Frezen daarna dus egaline + pvc.
Kennis: zegt optie 1 en 2 niet doen en voor droogopbouw kiezen ivm kans op scheuren in de ''nieuwe'' dekvloer ivm verschillende ondergronden (gevlinderde beton/ zandcement dekvloer) en omdat er dus al een scheur zit tussen de 2 dekvloeren (zie foto). Hier lees ik alleen dan weer problemen met plak pvc en drukpunten en kunnen we de huidige vloerverwarming die in de uitbouw ligt niet meer gebruiken.
Kwa hoogte heb bij de voordeur een 65mm speling vanaf de betonnen dekvloer. Bij de uitbouw achter gemeten vanaf de tegels die er nu liggen 30mm. Zou je daar de tegels nog afhalen zit je op ongeveer 45mm. Dus eigenlijk hebben we vanaf de huidige dekvloeren een maximale werkhoogte van 45mm.
We zitten nu dus in dubio wat we moeten doen of dat er iets anders nog mogelijk is?
  • nokiaan958GB
dokteronline schreef op woensdag 6 mei 2026 @ 18:06:
Mijn vraag
Situatie:
Ik heb Joost even gevraagd. Hij schrijft dit technische verhaal: https://www.joostdevree.nl/d/druklaag
Wat mij opvalt is dat hij schrijft dat een druklaag minimaal 40mm dik is terwijl jij 25mm gemeten hebt. Het lijkt mij dat je zelfs in een druklaag van 40mm niet sleuven moet frezen omdat je bij het frezen wapeningsstaal gaat raken.
Ik ben benieuwd hoe de anderen hier tegenaan kijken.
  • vogelmans
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 07:41
Het best is om er alles uit te halen tot op de kale betonnen vloer. Een dekvloer is meestal van zandcement dat je er met een slaghamerbeitel redelijk makkelijk uit krijgt. Het is een vervelende klus en niet leuk voor de buren maar goed te doen.
Als alles eruit is dan beginnen met isolatie en een krimpnet over de gehele vloer te leggen anders zal de scheur met de aanbouw zeerzeker weer terugkomen. Verder zijn er verschillende systemen om de vv te leggen, Mijn punt is: alles eruit halen zodat het als één gehele vloer opgebouwd kan worden.
  • noisehead
  • Laatst online: 25-11 13:25
Het nadeel van infrezen is dat de warmteafgifte minder egaal is dan wanneer een nieuwe vloer om de leidingen wordt gestort. Je kunt soms daadwerkelijk met je voeten voelen waar de leidingen liggen. Naderhand moeten de ingefreesde sleuven met de leiding er in weer worden aangesmeerd. Maar dit vloeit vaak niet mooi om de buis heen, waardoor er lucht om de buis blijft zitten. En lucht is een slechte warmtegeleider. Verder kom je mogelijk nog andere installaties (elektra/gas/water/cv) tegen in de dekvloer waar je doorheen freest en dit moet herstellen.
Hier een NeHoBo vloer met ca 5 cm cementdekvloer en 2cm tegels wat we beide hebben weggehaald. Daarna nieuwe vloerverwarming H.O.H. 100mm op bouwstaalmatten en 60/70mm anhydriet laten gieten. Is wat meer werk maar als je het slopen van de dekvloer zelf kunt doen eigenlijk net zo duur als infrezen en dekvloer herstellen. Uiteindelijk afgewerkt met een gelijmde PVC vloer.
Ongevraagd advies: Ik zou niet een te grote H.O.H. afstand kiezen met het oog op toekomstig kunnen verwarmen met een zo laag mogelijke watertemperatuur. H.O.H. afstand van 150mm geeft ca. 7m1 buis per m2 vloer, bij H.O.H. 100 is dit 10m1 buis per m2 vloer. Qua materiaalkosten is dat op het totaal te verwaarlozen. Maak de groepen ook niet te lang (max. 80m) dit scheelt veel weerstand en daarmee pompenergie gedurende het gebruik.
  • BBBrt
  • Laatst online: 08-10 08:52
Mijn vraag
Situatie:
Infrezen in die druklaag zou ik niet doen, dan tast je het geheel teveel aan. Dus of 1) vv erop aanbrengen in eigen deklaag of 2) de druklaag grotendeels verwijderen en een nieuwe, dikkere druklaag (+wapening) met vv aanbrengen.
Optie 1 lijkt me sneller, makkelijker en goedkoper ;)
  • DvanK
  • Laatst online: 06-10 00:35
Ik heb precies zo'n vloer gehad met ongeveer 30mm dekvloer en ook geprobeerd om het in te laten frezen. (HOH 10cm) Gelukkig heb ik de partij eerst bij mij laten kijken en op papier laten zetten dat het mogelijk was.
Resultaat: dekvloer klapte er volledig af tijdens het frezen en ik heb toen de dekvloer moeten verwijderen. Hierna heb ik zelf de vloerverwarming gelegd op gegalvaniseerde netten en vervolgens een dekvloer laten gieten.
Beste optie is denk ik om de dekvloer te verwijderen.
  • chime
  • Laatst online: 27-11 16:53
Ongeacht wat je doet zul je waarschijnlijk toch een uitzetvoeg moeten voorzien waar nu ook al de scheur te zien is.
Ik zou ook eerder gewoon de bestaande dekvloer eruit slopen en van een schone lei starten. Geeft je ook iets meer opties wil je nog andere aanpassingen aan elektriciteit en sanitair doen.
  • vander.schrier
  • Laatst online: 26-11 12:17
5 jaar geleden drama met aannemer die nie kon frezen. Toen alles er uit en op kale beton krimpnetten en daarop de slangen. Daar dan de afwerkvloer van ca 3.5 cm en daar tefels
  • bodemjaap
  • Registratie: Mei 2026
  • Laatst online: 04-11 23:39
Gezien de verschillende vloeren en verwachtte problemen met frezen (druk vloer, beton, bestaande vloerverwarming, elektrische vloerverwarming) gewoon dunne vloerverwarming er overheen, zelf goede ervaring met Warp, zowel nat als droog systeem. Let wel op goed isoleren er onder, bijvoorbeeld Tonzon. Succes.
(Ik heb in geen van de bedrijven aandelen, maar wel ervaring)
  • peter alki
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 30-08 18:47
ben huiverig voor de te dunne buisjes van Warp, kortere lengtes maar mogelijk. heb zelf droogbouw van Magnum met aluminium spreidplaten als plfondverwarming, dikte met gipsplaat eronder 40 mm. leidingen 14 mm hoh 125 mm, om de 50 mm ( halve plaat) een regel 28mm on gipsplaat in te bevestigen.
gaat nu water doorheen van 30 graden en verwarmt voldoende, begin jaren 90, 7. meter breed gewoon dubbel glas, verdeler op verdieping geplaatst.
kan natuurlijk ook als vloerverwarming, zou niet kiezen voor infrezen of extra cementlaag.
heb zelf aangelegd, warmteservice levert onder andere
  • peter alki
extra tip, leg laag aluminiumfolie, onderlaag zoals bij laminaatvloer, of radiatorfolie voor extra reflectie en isolatie, anders onder broodjesvloer pif isolatie aanbrengen, naar rc=5 tenminste
  • Petersgoed
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 13:43
Het is belangrijk om de laag op de ribben niet te zien als dekvloer maar als onderdeel van de constructieve vloer.
Zonder deze laag verlies je draagkracht tussen de ribben.
Verwijderen kan erg lastig zijn, want hoe ga je bijvoorbeeld om met wanden welke op de druklaag staan (deze moeten straks weer op de nieuwe doorlopende druklaag komen). Zelf zou ik hier niet graag aan willen beginnen.
Als het ophogen van de vloer geen probleem oplevert met deuren dan zou dit mijn voorkeur zijn.
Heb je ook een legplan en/ of berekening van de vloer kunnen achterhalen? Mijn ervaring is dat deze van dit vloertype niet altijd gemaakt worden.
Waarom ik dit vraag ; je kunt dan achterhalen of/ hoeveel reserve er in de belastingen Aanwezig is, en mogelijk de oorzaak voor de scheur.
Wapenen van de dekvloer kan hier mogelijk een oplossing zijn.
Als je googled op ps-combinatievloer vbi pdf, dan kom je documentatie tegen die meer inzicht geeft over de opbouw/ principes.
Noot; ik weet meer over constructies dan over vloerverwarming .
  • Disconnection
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 13:29
@dokteronline Waar heb je uiteindelijk voor gekozen?
Mijn woning uit 1980 heeft ook een dekvloer van maar 25mm met hierop tegels van 8mm. Een partij geeft aan wel te kunnen frezen als ik de tegels verwijder, alle andere willen eigenlijk op de dekvloer gaan werken wat ervoor gaat zorgen dat de gehele vloer met 5cm omhoog gaat.
Dan blijft denk ik de optie over om de hele dekvloer te verwijderen en een nieuwe aan te brengen of toch niet voor vloerverwarming te kiezen (ik zou uiteindelijk een all-electric warmtepomp aan willen schaffen).
Misschien goed om een update te geven zodat je anderen (als ik) ook helpt :)
  • dokteronline
Disconnection schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 14:14:
We gaan wss voor de optie om de vloer op te hogen. Dus nieuwe gietvloer van 25/30mm hier in frezen en dan daarboven op egaline en pvc. .
We zagen het niet zitten om in de druklaag te gaan frezen. Droogbouw ook nog naar gekeken, maar dat werd een stuk duurder. Tussen de uitbouw en de ''bestaande'' bouw gaan ze metalen staven plaatsen om verdere scheurvorming tegen te gaan.
Nadeel we moeten overal de binnendeuren gaan veranderen. Nu wilden we sowieso al 1 binnendeur vervangen, dus dan allemaal maar. We gaan in Januari beginnen, dus meer dan info heb ik nu ook niet. Mocht ik meer hebben, dan meld ik me weer.
[ Voor 21% gewijzigd door dokteronline op 08-09-2026 18:54 ]
