probleem verbinding Home assistant met Goodwe 4200D-NS
  • demonk
  • Laatst online: 12:26
Ik heb Home assistant draaien en raakte een tijdje geleden de verbinding kwijt met mijn Goodwe 4200D-NS omvormer. Dit kan wanneer DHCP op mijn router een ander ipadres uitgeeft. En Homeassistant nog steeds op het öude"ipadres de omvormer benaderd.
Ik heb op mijn router bij de DHCP-setting een static DHCP-adres opgegeven, dat overeen kwam met het ipadres van mijn omvormer.en het bijbehorende MACadres. van de omvormer. Ik heb in de omvormer niets aangepast, dus die stond nog gewoon op DCHP enabled.
Ik ben ervan uitgegaan dat de omvormer wanneer hij opnieuw verbinding zoekt met de DHCP-server met z'n MACaddress, dat de DHCP-server dan het ingesteld static DHCP-adres zou uitgeven.
Verder heb ik het wachtwoord aangepast, waarmee je kunt verbinding via de solarGO app.
Ik merkte dat dit wachtwoord niet aktief kwam. Wellicht had een stop/start van de omvormer geholpen.. Dat heb ik niet gedaan omdat ik een beetje bang ben dat instellingen verloren gaan, waarvan ik de juiste instellingswaardes niet weet.
Enfin ik heb de Goodwe integratie verwijderd en opnieuw aangemaakt en dan komt de vraag wat het ipadres is van de omvormer. Ik gaf het nieuwe IPadres op en vervolgens had ik verbinding.
Klaar is kees. Dacht ik.
Sinds een aantal dagen, ben ik opnieuw de verbinding tussen de HA server kwijt en ik maakte verbinding met de solarGO app. En vervolgens zag ik dat een andere ipadres is toegewezen aan de omvormer.
Vervolgens heb ik de static dhcp-definitie uit de router verwijdert en via de solarGO app, DCHP uitgezet en een fixed IPadres aangebracht in de omvormer.
Hierna was ik de verbinding kwijt met de omvormer. Wanneer ik de solarGO app opend, wordt het betreffende wifi-netwerk niet meer gezien. En ook de SEMS+ app krijgt geen data.
De bovenste knop van de omvormer knippert orange.
Enfin ik kan nu niet meer bij de omvormer komen.
Ik vraag me af, waarom de static DH-server -setup niet werkte.
En hoe ik nu opnieuw toegang moet krijgen. Ik heb ergens iets gelezen over het resetten vd WIFI-card van de omvormer.
En ik vraag me ook af of ik de hele omvormer moet stop/starten en hoe. En of dit niet tot gevolg heeft dat default worden ingesteld...die door de monteur verandert zijn. Wifi defaults is niet zón punt...maar andere waardes wel..
Alle hulp is welkom.
  • VlugVlug
  • Laatst online: 05-10 23:46
Als het goed is zit er op je data logging stick een knop. Als je die 10 seconden indrukt dan reset je je wifi instellingen.
Heb je niet zo’n stick dan kun je kort op de enter knop van de omvormer drukken. Dat herhaal je totdat er wifi reset in het display staat. Dan druk je dezelfde knop lang in.
Vast ip adres kun je makkelijkst in je router instellen. Zo heb ik het gedaan tenminste.
  • demonk
Dat was Vlug!
Inderdaad via menu W/L reset.
Alles werkt weer naar behoren. Mijn dank is groot.
Ik weet nu ook wat het probleem was, met het uitgeven van een ander ipadres door de DHCP-server(router). Ik heb de static DHCP aangemaakt...ipadres/macaddress. Niks mis mee. Alleen dan is het wel handig wanneer je het schuifje in de router ook van inactief, naar actief schuift. 8)7 8)7
@VlugVlug Zeer bedankt voor je hulp. Ik had trouwens de WLAN-module wachtwoord gewijzigd in de SolarGO app....blijkt. Wat ik wilde veranderen is het default wachtwoord vh Solar-Wifi....- netwerk.
Dat heb ik nog niet kunnen vinden. Enig idee waar ik dit kan veranderen?
In de solarGO app, na verbinden met het solar-netwerk kom ik 2 opties tegen:
Onder communications settings/ Privacy&Security kun je de WLAN Module Password veranderen.
En in het hoofdmenu kun "Change Login Password". maar dat mogen 4 cijfers zijn.
[ Voor 16% gewijzigd door demonk op 06-05-2026 18:22 ]
  • VlugVlug
Volgens mij kun je die ook veranderen in de solar-go app, bij mij is er alleen een probleem dat als de omvormer uit is gegaan in de nacht het wachtwoord weer veranderd in 12345678. Ik heb dat destijds maar zo gelaten…
