Easee Equalizer fout met HW actieve P1 splitter
  • S_Chief
Ik heb vandaag een Easee Charge Max en Equalizer geïnstalleerd. Omdat ik ook een Homewizard P1 meter op de slimme meter (Kaifa MA304, SMR 5.5) heb zitten heb ik een HW actieve P1 splitter gebruikt om zo de P1 meter en Equalizer aan te sluiten.
Helaas geeft de Equalizer een fout (rood lampje, brandt elke 10 seconden) op deze manier. De app geeft aan dat er geen data van de meter wordt ontvangen. Als eerste heb ik een voeding op de P1 splitter aangesloten en alles opnieuw gestart, maar zonder succes. Daarna de Equalizer rechtstreeks op de P1 poort van de slimme meter en dat werkt wél goed.
De HW splitter staat volgens mij goed bekend, dus dit had ik niet verwacht. :p Heb even gezocht en zie meerdere soortgelijke setups waarbij het wel goed gaat (zelfs zonder externe voeding):
Druppeltje_ schreef op donderdag 5 juni 2025 @ 17:56:
Zal vooral van het metertype afhangen. Ik heb hier de HW splitter zitten. Daar zit de HWP1, de easee equalizer van de laadpaal en de ct003 op. Allemaal zonder externe voeding. Nog geen enkel probleem mee gehad. Maar hier eerder ook gelezen dat er toch waren waar verbinding wegviel, of dat de ct003 bij een heropstart toch meer stroom nodig had dan de P1 kon geven.
RuudBurger schreef op woensdag 18 juni 2025 @ 17:56:
Denk dat de keuze vooral gemaakt wordt door mensen omdat ze al 1 P1 meter hebben en er niet nog 1 bij willen prikken. Ik had toevallig al een splitter (HomeWizard) en heb nu 3 P1 meters hangen, 1 voor Home Assistant, 1 voor Easee laadpaal en 1 voor de Marstek. Ga er vanuit dat die Marstek + Marstek combinatie het soepelste zou moeten lopen.
En een waarbij het niet niet lukt:
Fred-pal schreef op woensdag 18 juni 2025 @ 19:52:
Ik heb de HW splitter met HW P1 meter en de Easee equalizer.
Sinds de equalizer is ingeplugd in de spitter valt de equalizer regelmatig uit (rood lampje). Dit gebeurt gemiddeld 1 x per dag of om de 2 dagen. Ik hoopte dat het opgelost was met een voeding.
De voeding had ik eerst in de splitter gestoken, probleem was niet opgelost.
Dan de voeding in de p1 meter gestoken en probleem nog niet opgelost.
Misschien moet ik beide toestellen (P1 meter + splitter) van een voeding voorzien?
Kan verder echter geen definitieve oplossing vinden. Iemand enig idee?
  • FredvZ
  • Laatst online: 23:39
Heb je de USB-stekker aan de achterkant van de splitter ook aangesloten?
  • Galaxis
  • Laatst online: 28-11 18:44
Ik heb dezelfde setup, splitter gevoed met extra USB adapter. Werkt gewoon zoals het hoort. Jij heb ook extra voeding op de splitter aangesloten neem ik aan ?
  • S_Chief
@FredvZ @Galaxis Ja, zie:
S_Chief schreef op dinsdag 5 mei 2026 @ 21:49:
  • Galaxis
Werkt je P1 wel in de splitter ? Lijkt er haast op dat de splitter niet helemaal lekker is omdat de easee balancer wel rechtstreeks in de meter werkt.
  • S_Chief
@Galaxis Goeie. Ja, de P1 meter werkt goed in de splitter. Dus alleen de Equalizer die moeilijk doet.
[ Voor 26% gewijzigd door S_Chief op 05-05-2026 22:02 ]
  • Druppeltje_
  • Registratie: Juni 2025
  • Laatst online: 27-11 21:30
S_Chief schreef op dinsdag 5 mei 2026 @ 22:02:
Hier werkt het na een jaar nog steeds probleemloos zonder externe voedingen van de splitter. Ik gebruik de equalizer wel al sedert oktober niet meer, maar hij hangt er wel nog steeds aan en geeft ook nog steeds data in de app en in HA.
Mercedes GLE 350de / EV lader Easee + equalizer/ PV 4000Wp Oost + 7200Wp West / 2x MT Venus 5,12kW V158.1 BMS V216 CT003 Astrameter / HW P1 / Raspberry Pi + Home Assistant + Shelly Walldisplay X2/ 3x Tosot airco / Segway Navimow H800
  • Druppeltje_
Voor de volledigheid: heb je alle verschillende uitgangen van de splitter al eens geprobeerd?
  • S_Chief
Druppeltje_ schreef op dinsdag 5 mei 2026 @ 23:09:
Nu wel, en dat lijkt te helpen. Ik heb de P1 meter en Equalizer omgewisseld en het gaat nu 10 minuten goed (en de meter werkt prima op de poort waarop de Equalizer niet werkt). Ben benieuwd hoe het morgenochtend ervoor staat.
Uit interesse (ook @Galaxis): zit de Equalizer bij jullie op de eerste poort (na de P1 IN poort)?
  • Galaxis
S_Chief schreef op dinsdag 5 mei 2026 @ 23:51:
Ik heb even gekeken voor je. Met de USB aansluiting aan de bovenkant gezien ; Linkse poort is inkomend van de P1 meter, daarnaast de easee load balancer, dan een lege poort, rechtse poortje de P1 meter van homewizzard.
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 23:38
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
Vanuit het Anker topic weet ik dat poort 3 niet geschikt is voor alle apparaten, de Anker P1 dongle werkt daar bijvoorbeeld ook niet goed in.
IOTDomotica op YT | IOTDomotica.nl | Kophi Podcast
  • tlpeter
Ik heb dit ook gehad. en volgens mij heb ik eerst de equalizer aangesloten en toen pas stroom op de splitter gezet. Toen het werkte heb ik pas de P1 meter aangesloten op de splitter. Ik heb daarna geen problemen meer gehad.
Edit, alsik op een foto terugkijk dan zit de P1 van HomeWizard op de tweede port en de equalizer op de derde poort. Uiteraard zit de kabel van de slimme meter op de eerste poort.
[ Voor 6% gewijzigd door tlpeter op 06-05-2026 09:04 ]
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
@tlpeter die derde poort is inderdaad blijkbaar iets mee.
  • S_Chief
Inmiddels wat uren verder en het gaat nog steeds goed. Heb de stroomadapter weggehaald en geen issues. Poort 3 is dus geen succes voor de Equalizer. Dank allen voor de input!
  • henriw
  • Laatst online: 01-11 18:45
Wij hebben een vergelijkbaar issue met de HW splitter and Easee equalizer. En het geldt niet alleen voor de Easee equalizer, maar ook voor een Sessy thuis batterij P1 meter.
Deze beide P1 meters werken niet goed als ze op poort 2 van de HW splitter worden aangesloten.
Storing, rood lampje, verliezen verbinding. Poort 2 betekent dan de tweede "out" poort. Dus de derde van links .
Nu de Sessy op poort 1, de HW P1 meter op poort 2 en de equalizer op poort 3. Dat werkt nu al een dag prima.
[ Voor 8% gewijzigd door henriw op 08-07-2026 22:29 ]
  • ClaudioB
  • Registratie: Mei 2026
  • Laatst online: 03-11 16:13
ClaudioB
Ondertitel
Zojuist ook hier het probleem tegengekomen.
poort 3 van de HW splitter gaf problemen… arme monteurs die een extra half uur kwijt waren.
nu poort 1 naar P1 meter (..) en Easee Equalizer op poort 2 met Sessy op poort 3 en HomeWizard op P4
Signature
