MSI MAG321CUP verliest DP signaal
  • MichaelHolyman
  • Laatst online: 28-05 12:58
MichaelHolyman
Blaffende koeien loeien niet
Mijn vraag
Hallo!
Ik heb sinds deze week een nieuwe monitor, de MSI MAG321CUP. Hij werkt goed alleen verliest hij iedere keer zijn DisplayPort signaal als de pc opnieuw opstart. Iedere keer als ik dit doe geeft hij de melding "No DP signal" en moet ik hem voa een HDMI kabel verbinden om beeld te krijgen. Hierna kan ik hem weer met de DP kabel verbinden en de source veranderen naar DP en dan werkt hij weer.
Dit zou dus aan moeten geven dat de kabel gewoon werkt maar dat ergens het signaal niet goed doorkomt. Wanneer ik hem via HDMI verbind dan werkt hij overigens wel bij het opstarten.
Ik heb online gezocht naar oplossingen en heb alles geprobeerd wat ik heb gevonden, waaronder het uitzetten van de Auto detect modus. Helaas dus zonder resultaat.
RTX 3080, maar aangezien dat alles goed werkt met HDMI lijkt me daar geen probleem te zitten.
Zie bovenstaand, dus ik heb de Auto detect uitgezet en een power cycle gedaan met de monitor.
Heeft iemand enig idee wat ik zou kunnen doen want ik weet even niet meer wat ik kan doen om het op te lossen.
Dankjewel!
Gamertag: MichaelHolyman
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Heb je de volledige specs van je systeem? Welke PCI-E versie, welke DP versie? Welke resolutie en verversingssnelheid?
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Goed, ben even in de specs van de monitor gedoken. Het is een 4K OLED @165Hz. Dan is de Display Port 1.4 op de RTX3080 en kabel te weinig bandbreedte voor een stabiele HDCP handshake. Wat is de reden om niet via de HDMI kabel te werken? Een HDMI 2.1 kabel zou in theorie voldoende moeten zijn.
Zit je daarnaast toevallig ook nog op PCI-E 3? (B450/X470?), dan kan dat ook nog de limiterende factor zijn. Ik hoor graag de rest van je specs van de pc
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
** <SNIP **
Modbreak:GoT is voor bijdragen van mensen, TS kan zelf wel iets in ChatGPT voeren. Prima als je zelf LLM gebruikt, maar schrijf zelf je post en zorg dan wel dan wel dat je de klankklare onzin ("VGA" debug-lampje op het moederbord" bijvoorbeeld) eruit haalt.
[ Voor 85% gewijzigd door dion_b op 07-05-2026 12:15 ]
