  • dhz30
  • Registratie: Juni 2025
  • Laatst online: 30-09 00:36
Goedenavond,
Het hoofdpaneel van mijn groepenkast zit nu keurig boven het paneel met meter geplaatst door Stedin. Ik wil een 2e paneel plaatsen, mag ik het hoofdpaneel (niet van Stedin) 10 tot 15cm naar rechts verplaatsen en een 2e paneel daar links tegenaan? De hoofdschakelaar zou dan linksonder in de rechter kast komen te zitten ipv rechtsonder nu. Het geheel zit dan boven het paneel van Stedin, al dan niet perfect in lijn. Alternatief is Stedin bellen om hun kast 10cm te verplaatsen zodat het aansluit, maar dat lijkt mij wat overdreven (en onnodige kosten).
Groepkast is vanalles op aan te merken, ik heb hem zelf niet gekocht ;) Wat ik dus wil doen is de kast uit laten breiden met een 2e volwaardig paneel van 220x330 zodat de kookgroep eruit kan, er een 2e krachtgroep in kan, energiemeter en ruimte voor uitbreiding in de toekomst. Op dit moment is hier links en rechts niet genoeg ruimte voor, ook niet als ik het kleine kastje links weghaal.
Alvast dank voor uw reacties!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ErDv51HN12MwDEfzoK4HPpcWEh4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1mo1kMGciXqU6DBGTRtL1uHb.jpg?f=fotoalbum_large
Meer technische installatie wordt het niet => schopje
[ Voor 2% gewijzigd door Septillion op 04-05-2026 10:26 ]
Beste antwoord (via dhz30 op 02-06-2026 23:15)
  • MarkG
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 14-08 16:12
En is er ruimte in de hoogte? (165mm)
Systeem 55 kent wel een verhoging met Dinrail, dat zijn er dan toch weer 12 posities bij.
  • FredvZ
  • Laatst online: 22:19
Je haalt een aantal termen door elkaar.
Wat je wil doen is je groepenkast verplaatsen.
De grootste uitdaging doorvoor zijn de openingen aan de onderkant van je groepenkast, die zijn gemaakt om recht boven het meterbord te zitten. Het is niet onmogelijk, al zou je dan iets moeten verzinnen om de boel netjes en veilig aan te laten sluiten.
Als alternatief zou je kunnen kijken naar 2 110x330 (breedte x hoogte) kastjes, eentje links en eentje rechts van de standaard 220x330 kast.
[ Voor 12% gewijzigd door FredvZ op 03-05-2026 22:48 ]
  • dhz30
Dank voor de snelle reactie! Je hebt gelijk qua termen, heb ik aangepast.
De optie van de 110x330 kastjes heb ik bekeken, maar die lijken van Eaton niet te bestaan. Ik kan de onderkant dichtzetten met daarvoor bedoelde bodemplaten als ik een uitsparing laat boven het meterbord.
  • Beste antwoord ✓
  • MarkG
  • brambo123
  • Laatst online: 23-10 08:23
Ze hebben eventueel ook kast 220x110.
Die kun je direct boven meterbord doen met hoofdschakelaar.
Dan kun je vanuit daar netjes je groepenkast in.
  • Pejdref
Onze installateur heeft het ooit zo gedaan, volgens mij mag het formeel gezien ook zolang je de kabels vanuit de meter niet hoeft aan te passen.
Maat je moet dus wel weten wat je doet.
  • sypie
Ja het mag. Alles boven de meter is eigen verantwoordelijkheid en staat los van de netbeheerder. Het meterbord kun (lees: mag) je niet verplaatsen, daarvoor moet je zegels doorknippen. Waar je voor uit moet kijken is dat je draden vanaf de meter lang genoeg zijn, ook die kun (mag) je zelf niet vervangen omdat ook die achter zegels zitten.
  • Rolfie
  • Laatst online: 23-10 16:23
Wat misschien een puntje is, kan jij je meterkast volledig spanningsloos maken, vanuit de hoofdzekering, die dus onder je meter hangt?
Anders zou ik niet "even" zelf aan deze kast durven te sleutelen.
Alternatief is hem natuurlijk gewoon volledig te laten vervangen voor een nieuwe, waarin alles direct goed past.
  • phYzar
  • Laatst online: 22:01
Heb ditzelfde gedaan in de meterkast van mijn ouders. Enige puntje was dat de onderkant van de groepenkast open was, omdat hij naadloos aansloot op het meterbord. Door het opschuiven zou de open onderkant dus bloot komen te liggen, dus heb ik beide groepenkasten (de verplaatste oude en de bijgeplaatste identieke nieuwe) wel moeten voorzien van een buisinvoer/afdekplaatje. De hoofdschakelaar is dus fysiek op exact dezelfde plek gebleven, de groepenkast is slechts 'er onderdoor' verschoven. Ik heb niet aan de bedrading richting de meter/hoofdzekering hoeven zitten (nouja, minimale beweging tijdens het verschuiven op de dinrail).
  • vinnyvdivici
  • Laatst online: 11-10 12:03
Ja dat mag en kan. Je moet even een extra bodemplaat erbij kopen. Daar zitten voorgeponste gaten in kan je zo uitbreken voor de draden vanuit stedins meter en dan is de rest onderin wel mooi dicht. Je kookgroep kan je ook laten zitten en als je het witte palletje afbreekt, en dat gaat soms vanzelf bij emat kookgroep, dan heb je 2 losse groepen. Dan krachtgroep aardlekautomaten erbij en je kwh meter aansluiten aan de groep wat je wil meten. Overweging is wel of je dit zelf moet willen doen.
