• pater77
  • Registratie: Mei 2026
  • Laatst online: 13-06 11:46
Tijdens het film kijken ging t scherm op zwart,
Pc blijft werken
probleem videokaart
Geen led of fan activiteit,
3070 er ingeprikt pc werkt weer
Iemand een idee wat het.kan zijn?
Is het de moeite om te laten repareren?
  • plaspvd
  • Registratie: Mei 2014
Vermoedelijk slechte voeding? Meer informatie is prettig. 3070 zal ook overlijden met een slechte voeding.
  • pater77
Evga gold voeding, 3070 draait nu al een half jaar in de pc wordt elke dag op ge gamed
  • 42dpi
  • Laatst online: 00:57
42dpi
ლ(ಠ益ಠლ)
Als de videokaart geen leven meer vertoont (dus ook geen fan spin of iets) zal er iets hardwarematig mis mee zijn, check de PCI-e connector en voeding connector of daar niet een breuk of iets isontstaan, heb je de RX6800 ook in een ander systeem getest?
Als je een IGPU hebt kun je ook altijd kijken of die nog in windows ergens te zien is.
Laten repareren is wat je zelf moet afwegen zijn de kosten niet te hoog met gezien de leeftijd en waarde nog en hoelang denk je er dan nog mee te willen gamen.
Als je toch nog een 3070 hebt liggen en die gewoon kan gebruiken die is vergelijkbaar met de RX6800, Zit overigens de 3070 in dezelfde PCI-e slot als de RX6800 zat?
Dr_ChipTX fix aardig wat videokaarten
v&a aangeboden: Videokaart, Video card reparatie, Nvidia RTX, AMD Rx, XTX
[ Voor 10% gewijzigd door 42dpi op 03-05-2026 17:47 ]
Si vis pacem, para bellum
  • pater77
Heb meerdere videokaarten(2060, 3060ti en 2x 3070) in dezelfde pci aansluiting aangesloten, had ook zeker niet het idee dat het met.het systeem te maken had alles werkte behalve de kaart
  • nelizmastr
  • Laatst online: 16:25
nelizmastr
Goed wies kapot
Als er nog garantie op zit, RMA en anders na validatie in een ander systeem in de kliko.
  • Ardjee
  • Laatst online: 20-10 12:24
Als de GPU echt dood blijkt te zijn, kan je altijd de oventruc nog proberen: Koeler (en andere plastic eraf), even googlen hoe hoe lang op hoeveel graden en de videokaart bakken in de oven.
Als het defect te maken heeft met een slecht contact in het soldeerwerk kan het soldeersel weer aan elkaar smelten in de oven.
Even afkoelen, nieuwe pasta erop en koeler opnieuw monteren.
Ik was ook sceptisch, maar heb er ooit een dode GPU mee tot leven gebracht. Uiteraard alleen doen als er geen garantie meer is.
  • HugoBoss1985
  • Laatst online: 16:16
HugoBoss1985
Xenotech
Altijd nog even zo'n probleemgeval in een ander systeem testen.
Heb je daar ook een zwart scherm dan kun je wel concluderen dat de kaart defect is.
In zo'n geval zou ik er zelf niet aan klooien maar contact opnemen met Dr_ChipTX
  • 42dpi
42dpi
ლ(ಠ益ಠლ)
Ardjee schreef op maandag 4 mei 2026 @ 09:02:
Geen GPU/PCB's in een oven steken! je bakt misschien heel misschien als dat het is een contact punt even weer vast maar de schade aan een PCB is vele malen groter en gevaarlijker. Kans dat je iets laat smelten en meer schade krijgt is groter.
Giftige dampen: Bij het verhitten van een printplaat komen chemische gassen en zware metalen vrij (wil je niet in je oven hebben)
Smeltende onderdelen: Plastic onderdelen en condensatoren (condensatoren kunnen ook ontploffen) vinden hitte in een oven niet leuk en kunnen beschadigd raken ook niet zichtbare schade breuken bijvoorbeeld aan de connectors.
Niet consistente hitte verdeling : een oven heeft hitte spots dus de kaart kan op een plek meer hitte krijgen dan een andere plek en je kan de PCB compleet laten verbuigen en totaal verwoesten.
GPU PCB heeft twee kanten en zwaartekracht doet zijn werk en als alles er aan een kant van af valt succes met die puzzel.
!Als reballing nodig is moet je dat niet doen in een oven!
Een oven gebruiken is net zo effectief als solderen met een breinaald en een aansteker.
[ Voor 12% gewijzigd door 42dpi op 04-05-2026 12:38 ]
