• kenny.willems
  • Laatst online: 11-06 17:38
Beste,
Nu heb ik al een mooi mesh netwerkje aangelegd via een Deco dat werkte natuurlijk in een keer,
maar heb een nieuwe provider en kreeg een Fritz box als router en 2 wifi repeaters, dus dacht mooi hang er een in de schuur,
Maar was ik ook probeer, krijg de repeater niet aan de gang.
na een hoop gedoe krijg ik hem uit eindelijk te zien op de laptop maar niet in de router en krijg ook geen verbinding,
Ik snap er niks meer van en moet zeggen de interface is ook een groot zooitje eigenlijk.
wie weet raad?
  • Nielson
  • Laatst online: 19:08
Is de afstand niet gewoon te groot? Als je 'm eerst eens wat dichter bij de Fritzbox probeert, kun je 'm dan wel toevoegen?
  • Korvaag
  • Laatst online: 14:50
Waarom zou je met een repeater willen werken. Repeaters zijn een behoorlijk sub-optimale oplossing en als je in de schuur ontvangst hebt, waarom zou je er dan een repeater ophangen. Repeaters zijn alleen 'nuttig' als je bijvoorbeeld je router en AP op de begane grond hebt staan, je op de eerste verdieping ontvangst hebt maar op de tweede verdieping niet (ik noem maar ff wat). De Repeater kan dan het signaal van de eerste verdieping 'verlengen' naar de tweede met alle vertragingen van dien (halvering snelheid aangezien de meeste maar 1 radio hebben voor zenden en ontvangen en hogere pingtijden).
In jouw specifieke geval zou een repeater nuttig kunnen zijn als je voorin de tuin nog net ontvangst hebt maar achterin niet. Je hangt de repeater dan ergens halverwege waar de repeater nog goede ontvangst heeft en dan het signaal 'verlengt'.
[ Voor 20% gewijzigd door Korvaag op 03-05-2026 13:02 ]
  • FRITZ!webcare
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 06-11 12:44
@kenny.willems
Het gaat ook vrij eenvoudig, als je de repeater voor het instellen in de buurt van de FRITZ!Box plaats.
Werk deze stappen af en de repeater is in een paar seconden met de FRITZ!Box verbonden.
https://fritz.com/nl-nl/a...et-de-FRITZ-Box-verbinden
Vriendelijke groeten uit Berlijn,
Je FRITZ! Supportteam
AVM GmbH
  • kenny.willems
Weer eens een poging gedaan,
Werkt natuurlijk niet, wel aangesloten op het netwerk is ook opgenomen in het "mesh" netwerk maar nergens te vinden op geen enkel apparaat.
kan wel inloggen via Fritz.repeater en Fritz.box maar verder niet te gebruiken.
bovenstaande link ook nagelopen en zou moeten werken ...
wie weet de oplossing?
[ Voor 3% gewijzigd door kenny.willems op 10-06-2026 19:36 ]
  • Frogmen
Hoe denk je hem te moeten vinden, jouw laptop of ander device ziet niet met welk apparaat hij verbind alleen met welk SSID. heb het gevoel dat je je eigen probleem aan het creeren met twee mesh netwerken op een netwerk. Ik zou adviseren maak een keuze, bij wifi geld ook less is more, minder ap's is een beter netwerk. Je wilt eigenlijk overal precies goede verbinding zonder teveel overlap.
Hoe heb je het geconfigurereerd heeft alles dezelfde ssid en beveiligingsinstellingen? of zijn er meerdere?
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • LucasVanDijk758
  • Registratie: Mei 2026
  • Laatst online: 30-06 12:37
Check eerst of je niet naar het verkeerde ding zoekt. In mesh-modus zie je op je telefoon/laptop meestal gewoon dezelfde SSID; je ziet daar niet netjes “ik hang nu aan de repeater”. De repeater moet vooral zichtbaar zijn in de FRITZ!Box onder Thuisnetwerk/Mesh.
Ik zou hem tijdelijk naast de FRITZ!Box zetten, repeater resetten, koppelen via WPS/Connect, en pas daarna verplaatsen. Als test kun je daarna 5 minuten een aparte SSID op de repeater zetten of de Deco-set helemaal uitzetten. Met twee mesh-systemen tegelijk is het anders lastig te zien of je probleem wifi, DHCP of alleen verwachting/naamgeving is.
