Elektriciteit aanleggen tuin - Schema correct?
  • vanpeers
  • Laatst online: 10:03
Mijn vraag
Klopt mijn schema hieronder zodat:
  • Stopcontacten altijd gevoed zijn
  • Lichten te schakelen zijn zo?( met 4 draden voor de verlichting)
  • Kies ik best voor 1 bovengrondse verdeeldoos (rechtsbovenaan) met vanaf daar een enkele kabel naar elk lichtpunt en de extra stekker?
  • Of nu zoals op het schema verdeeldoos
    -> 1 kabel naar stekker
    ->1 kabel van llichtpunt naar lichtpunt en dan met bv dit soort koppelstuk werken: (zou ik gerust net boven de grond kunnen houden om problemen te voorkomen)
Afbeeldingslocatie: https://www.into-led.com/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fmcprod.into-led.com%2Fmedia%2Fcatalog%2Fproduct%2FH%2F5%2FH5435119_Main_images_00001__2.jpg&w=1080&q=80
Situatie:
Ik wil beginnen met de elektriciteit aan te leggen in mijn tuin maar ik wou toch even wat bevestiging/raad voor ik effectief bestel en begin.
Ik zou 1 kabel trekken van het huis (zekering steek al klaar) naar een klein zekeringskastje buiten. Dit lijkt me het eenvoudigst om later extra's toe te voegen of bij problemen?
Ik dacht aan 2 kringen om te beginnen:
- Stopcontacten
- Verlichting (met hierachter shelly pro als schakelaar), zou gaan voor 230V verlichting.
- Om wat kabel lengte te 'besparen' dacht ik aan aan een extra bovengrondse verdeeldoos. (29m ipv de 20m op schema zie ik nu)
Ondergrondse verdeeldozen met hars of koppelstukken lijken problemen te geven indien ze ondergronds zitten, dus best te vermijden?
Hier een ruwe situatieschets zoals ik in gedachten had:
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/Y7Qh3zVK/Elektriciteitsplan-tuin.jpg
Andere tips en advies altijd welkom!
.BE / Marstek Venus 5,12kWh / 8400Wp panelen / energie negatieve woning / ENG
  • sypie
Wat is de reden om een zekeringkast buiten te plaatsen en niet de installatie op een eigen groep/aardlekautomaat te zetten?
Het laatste wat je wilt is dat door water in een kabeldoos een deel van je huis zonder stroom.
  • vanpeers
sypie schreef op zaterdag 2 mei 2026 @ 19:36:
Eigenlijk net om die reden, om te verduidelijken:
Zekeringskast binnen met eensluiting achter 30mA dif (kan eventueel ook in kast buiten maar als er dan in de toevoerkabel een probleem is slaat alsnog binnen alles af -> Kabel naar buiten -> Zekeringskast met groep voor stopcontacten, verlichting, eventuele latere toevoegingen alsook een shelly als schakelaar -> vanaf hier kabels naar alle kringen
Voordeel dat ik later eenvoudige extra punten/schakelaars kan toevoegen en ook als het afslaat dat het enkel buiten is.
Alternatief is:
Zekeringskast binnen met 30mA dif + 2 groepen -> Vanaf hier 1 kabel voor de stopcontacten en 1 kabel voor de (geschakelde) verlichting.
  • ErA
  • Laatst online: 14:32
ErA
Mijn vriendin heeft de elektra in onze tuin voorbereid toen de tuin helemaal leeg was voor de nieuwe aanleg.
1: Hij zit binnen gewoon op een gedeelde groep. Máar we hebben wel 1 schakelaar in de kelder om de hele tuin uit te zetten.
2: Dit bleek erg belangrijk toen de groep er elke keer uitklapte tijdens en na regen. Dit kwam niet door de ondergrondse verdeeldozen (5 stuks) in gietmof.
Dit bleek te komen daar vochtige stopcontacten waardoor er (minimale) stroom lekte naar de aarde (geen idee of ik het goed zeg), maar genoeg om de groep eruit te knallen. Máar soms ook niet. Ik ben er namelijk uiteindelijk achter gekomen doordat mijn Philips hue lampen binnen soms spontaan aangingen. Dat kwam dus doordat er een kleine onderbreking was in de spanning (again: geen idee of dit technisch de juiste term is), maar niet genoeg om de groep of aardlek eruit te gooien.
3: en dat brengt me bij 3. Ga alsjeblieft voor Philips hue en bespaar jezelf complexe schakel circuits. Wij hebben geen enkele schakelaar in de tuin (behalve de hoofdschakelaar). Alles gaat met een afstandsbediening of de app. (20+ lichtpunten inmiddels)
4: begraaf ook een mantelbuis voor utp.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yw9t9W3GK6D8qjFlvmog2uYXg68=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YACqhnXnmatWYEzTsR6TawZp.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 14% gewijzigd door ErA op 02-05-2026 20:13 ]
  • sypie
Ik zou kijken of je die 3g2,5 van binnen naar buiten achter een eigen aardlekautomaat kunt zetten. Dan met één kabel de tuin in en daar gaan splitsen naar 4g2,5.
Wanneer je die T-koppelstukken met wartels gaat gebruiken zou ik ze als een T monteren zodat er nooit een opening aan de bovenkant is. Of er voldoende ruimte is voor 4 lasklemmen en de nodige draad is naar de vraag.
  • vanpeers
ErA schreef op zaterdag 2 mei 2026 @ 20:12:
Bedankt voor de tips, ik denk misschien toch de zekeringen etc gewoon binnen in huis te houden en met 2 kabels naar buiten gaan en ook de stopcontacten achter een schakelaar plaatsen.
Die Philips hue voor buiten heb ik eens bekeken, die Lily spots, op zich wel interessant maar met hun eigen stekker en kabel wel enorm duur voor deze afstanden. langste verlengkabel dat ik kon vinden was 5m, ik zou er ook een eigen kabel kunnen aanzetten en ergens in de tuin een 24V omvormer maar maakt het ook niet echt 'eenvoudiger'.
Ik ga het wel eens verder bekijken, want RGB is wel soms eens leuk om mee te spelen.
Moest je weet hebben van Philips kabels van 10 of 10+ meter, zeker welkom.
UTP heb ik interdaad al voorzien naar alle uithoeken met eigen netwerk. :)
  • Groningerkoek
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 19-08 15:21
Je moet nog maar eens goed de dingen berekenen, dat laatste lampje moet in het hele circuit 100meter 2,5mm en 60meter 1,5mm overbruggen (heen en terug), en je hebt ook WCD's op 30 en 50 meter afstand van jouw groepenkast. Je spanningsval kan te groot worden.
Heb je geen kruipruimte onder het huis o.i.d. dat je aan beide kanten je huis uit kunt? Of een kabel langs de buitenmuur aan de achterzijde zodat je niet deze lange afstanden hoeft te maken om overal bij te komen.
Als elektricien zou het zoals jij getekend hebt echt niet mijn keuze zijn.
  • ErA
ErA
vanpeers schreef op zondag 3 mei 2026 @ 13:08:
Ik gebruik enkel de spots en lampen van philips. Niet de armaturen: die zijn overdreven duur. Alles is dus ook gewoon 220.
Die prikspots die je op de foto ziet links in de border, die hebben 10 euro gekost online bijvoorbeeld. De kabels daaraan waren dan wel weer heel kort, maar kun je uiteraard zelf prima verlengen.
(https://www.ledlampenkope...ftqslyv_eo9BoC4zYQAvD_BwE)
[ Voor 18% gewijzigd door ErA op 03-05-2026 20:21 ]
