(linux) HP Deskjet 815C installeren hoe? + samba
  • 129 views sinds 30-01-2008
ik heb slackware geinstallert op me server en wilde eens proberen of ik er een printer op aan kon sluiten
ik heb al proberen te printen en dat werkte met: lpr (filename)
hij print de file netjes uit
maar nu wil ik dus via samba het in windows aan de gang krijgen alleen ik kan de printer niet installeren in windows, bij netwerkomgeving staat hij er wel bij...
daarom vraag ik of het nodig is om de printer nog in linux te installeren met drivers, ik heb al verschillende topics gezien over drivers alleen kon de mijne niet vinden..
weet misschien iemand hier een oplossing voor
bvd.
dit gebruik ik als me samba config:
[global]
load printers = yes
de rest heb ik standaart gelaten
[DJ815C]
comment = HP Deskjet 815C
path = /var/spool/samba
print command = lpr %s
guest ok = yes
writable = yes
printable = yes
hmm niemand weet er iets van dus, jammer
  • I_stealth_I
  • Laatst online: 18:16
I_stealth_I
Tweak It OR leave it!
Ik heb laatst een werkende config gepost met een een HP710C
Kijk dus even in mijn post historie :)
/dev/null
ik weet nu het probleem, ik heb gewoon een driver nodig..
dan herkent windows mijn printer en kan ik hem installeren
weet misschien iemand waar ik die kan downloaden, mijn instellingen zijn verder allemaal goed.
www.hp.com :?
Je hp-cdrom
Overigens is het zo met de hp710C en de 720C dat je de 10.1 driver nodig hebt onder win9X/ME. Met de nieuwere drivers werkt het niet onder die OS-en. (Onder 2K/XP wel).
Ik weet niet of dat voor de 815c ook geldt.
eh... ik heb de linux drivers nodig
windows drivers heb ik alleen kan ik niet installeren omdat hij hem niet herkent
Op zaterdag 22 september 2001 01:10 schreef Shadow[KRoZ] het volgende:
:? jaja.
lpr doet het toch.
Conclusie je printer werkt al onder Linux (en waarschijnlijk staat het goede filter dus ook al geinstalleerd).
Gewoon samba goed instellen (te controleren met "testprns") en je windows drivers gebruiken op de windows machine.
Daar installeer je de drivers gewoon lokaal en vervolgens pas je de poort aan en maakt daar een netwerk-poort van.
jah dat is nou juist het probleem, ik kan de drivers niet installeren...
stopt onder de installatie en geeft geen driver naam onder het installeren, dus is iets in linux niet goed
en testprn werkt niet
oeps werkt wel:
Looking for printer /etc/printcap in printcap file /etc/printcap
Printer name /etc/printcap is not valid.
Op zaterdag 22 september 2001 01:22 schreef Shadow[KRoZ] het volgende:
Hier snap ik dus echt helemaal niks van, maar dat zal wel aan mij liggen?
Je installeert gewoon windows drivers op je windows computer voor je printer. Je doet dus lokaal en niet via het netwerk. Vervolgens pas je de poort (lpt1 vaak) aan en maakt daar het netwerkpath van. Dit heeft niks, maar dan ook niks met linux te maken!
oeps werkt wel:
Okee post je smb.conf maar en je /etc/printcap.
[printers]
browseable = no
guest ok = yes
writable = no
printable = yes
create mode = 0700
lp:lp=/dev/lp0:sd=/var/spool/lpd:sh
Heb je die [DJ815C] er ook nog in staan?
Zo ja, dan moet je een alias aan /etc/printcap toevoegen. Dit doe je door na de 1e "lp"hetvolgende toe te voegen "|DJ815C".
Of je verandert [DJ815C] in [lp] in je smb.conf.
Overigens moet het alleen met een [printers] sectie ook werken.
De rest moet gewoon goed zijn, zo te zien op het laatste deel in /etc/printcap na dan.
De regel moet afsluiten met een ":".
Te gebruiken driver voor windows opgeven in smb.conf(bij [printers])
driver = Hp Deskjet 815C
Dit is gewoon een string dat er voor zorgt dat de windows bak weet welke driver hij moet nemen. Hier moet je dus precies de naam van de windows driver neer zetten.
  • I_stealth_I
I_stealth_I
kijk es aan, deze regels heb ik nog niet in je global gezien:
[global]
printing = bsd
printcap name = /etc/printcap
load printers = yes
[HP]
comment = all Printers
security = server
browseavle = no
printable = yes
public = yes
writable = no
create mode = 0700
mijn printcap:
HP|:sd=/var/spool/lpd/HP:sh:if=/usr/share/printconf/mf_wrapper:lp=/dev/lp0:
NB: Zorg dat je printernamen in de printerconfig en samba precies gelijk zijn!
Noem hem gewoon HP bijvoorbeeld!
Mijn probleem was verholpen met dat bovenste regeltje van de global
/dev/null
hmm ik heb alles geinstallert nu, maar nu het volgende probleem :(
als ik de drivers installeer gaat het goet(zonder netwerk nog)
daarna wil ik de port veranderen naar local port: \\192.168.1.10\HP alleen dan krijg ik acces denied
iemand bekend met dit probleem?
