  • mrgiggles
  • Laatst online: 29-04 18:54
Ik krijg wel wifi-signaal, maar geen internettoegang via mijn twee TP-Link EAP650 access points.
Hardware
2 x TP-Link EAP650
Beide EAP’s zijn rechtstreeks met een UTP-kabel aangesloten op mijn Mobile Vikings router/modem.
Eén EAP650 krijgt voeding via een PoE-injector.
TP-Link OC200 controller
Router/modem van Mobile Vikings
Situatie
Recent heb ik twee TP-Link EAP650’s gekocht om overal in huis goede wifi-dekking te hebben.
De installatie en adoptie in Omada verliepen vlot. De access points worden correct herkend en de wifi-netwerken zijn zichtbaar.
Het probleem ontstaat wanneer ik verbinding maak met de wifi:
Mijn laptop en smartphone verbinden wel met het netwerk.
Ik krijg sterk signaal.
Maar ik krijg de melding: geen internettoegang.
Vermoeden
Ik vermoed dat het iets met DHCP, gateway of netwerkconfiguratie te maken heeft, maar ik ben hier niet erg in thuis.
Extra info
Ik ben nieuw in dit soort netwerkopstellingen en heb al heel wat gegoogeld, maar zonder resultaat.
Alle hulp of suggesties zijn welkom.
  • ElCondor
  • Laatst online: 14-11 10:59
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Weet je welk IP adres jouw router heeft in het lokale netwerk?
Is dit adres ingesteld als default gateway?
Krijgen jouw computers hun ip adres door middel van DHCP? Is de DHCP service alleen actief op de router, of ook op de WAP's? Je moet maar een enkele DHCP server in je netwerk hebben, idealiter.
Als je DHCP service op de router netjes als enige actief is, dan even nagaan of het IP adres van de router door deze DHCP server meegegeven wordt als default gateway aan alle clients.
Ik hoop dat je een beetje een idee hebt hoe je dit moet nakijken. Een en ander zal verschillen per merk/type router en ik ken helaas die Mobile Vikings router niet. Ik ga er wel van uit dat je toegang hebt tot de webinterface van de router, daar moet je namelijk de genoemde instellingen kunnen terugvinden.
Succes en laat weten als het niet lukt en bij welke controle stap je vast loopt.
Hay 365 dias en un año y 366 occasiones para festejar (Boliviaans spreekwoord)
  • franssie
  • Laatst online: 23:50
franssie
Save the albatross
Wat zie je bij ipconfig in de terminal?
  • mrgiggles
ElCondor schreef op woensdag 29 april 2026 @ 10:28:
Ik kan het IP-adres zien van mijn router
Het ziet ernar uit dat de IP van mijn router dezelfde is als mijn default gateway
Ja
Ja, het is enkel via de router dat er een DHCP service is. De WAP (TP-link EAP650) hebben deze functie niet, denk ik
Als ik de instellingen kijk van mijn router zie ik een Main DHCP pool en een System DHCP pool.
De Main DHCP range is 192.168.129.0 - 192.168.129.255 en de System DHCP range is 192.168.128.2 - 192.168.128-127
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LFm38dDDX01AzlP2sN7ffh_uzJ4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/GIdcgGITjg6sEWdtkoJfxVc1.png?f=fotoalbum_large
De router van mobile vikings is een sagemcom internet box v1bis
Hopelijk heb ik op alles wat goed kunnen antwoorden.
Alvast bedankt voor je hulp
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
En als je een PowerShell of cmd venster opent en je typt in:
ping <IP adres Router/DefaultGateway>
Wat krijg je dan terug?
Zijn het ip adres van je router en het ip adres van de clients in dezelfde range?
Dus als je client een ip adres heeft 192.168.128.25 is het ip adres van je router dan ook zoiets als 192.168.128.1? Ik zie dat er een netwerk masker van 255.255.254.0 gebruikt wordt, dus het zou ook 192.168.129.1 kunnen zijn, maar het moet eindigen op 128.x of 129.x
En je moet dus antwoord krijgen als je een ping doet naar het adres van de router vanaf een client.
  • franssie
franssie
Save the albatross
@mrgiggles nogmaals. laat de output van Ipconfig eens zien.
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
franssie schreef op woensdag 29 april 2026 @ 19:05:
ik denk dat het duidelijker is als je zegt: Open eens een PowerShell venster of een command venster en geef eens in:
ipconfig /all
Als je het resultaat daarvan hier eens post @mrgiggles ?
  • franssie
franssie
Save the albatross
@ElCondor ik had al terminal genoemd. Had ook CMD kunnen noemen, does the trick als TS op windows zit :P Oplinux en MacOs is het ook weer net even anders.
Enige inzet mag wel toch?
Edit het is een 2017 account, geen noob
[ Voor 10% gewijzigd door franssie op 29-04-2026 19:42 ]
  • laurens0619
  • Laatst online: 00:08
laurens0619
Als je een omada koopt dan
A) ben je al een netwerk nerd
B wil je er 1 worden
Dus ja enige inzet mag wel :)
Tenzij a en b niet van toepassing zijn, dan heb je het verkeerde product gekocht
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Fair enough, toch geeft TS aan dat hij er niet veel verstand van heeft. Dus tsja, dan met steunwieltjes ;)
  • franssie
franssie
Save the albatross
ElCondor schreef op woensdag 29 april 2026 @ 19:47:
Lol.
Maar denk dat TS Nu wel voldoende input heeft voor een terugkoppeling haha
  • laurens0619
laurens0619
Er is een verschil tussen steunwieltjes of voor de TS fietsen ;)
Eigenlijk bedoelde ik ermee:
Ik zie wel vaker dat mensen die geen netwerk affiniteit hebben opeens een omada/unifi setup kopen.
Wilde puur even ter discussie stellen of wel het juiste product is aangeschaft :)
