  • Speeddragon
  • Laatst online: 21-10 08:08
Dit topic open ik omdat het eigenlijk los staat van een merkgebonden vraag.
WIj hebben thuis een 3 fase hoofdaansluiting, en een 1 fase zonnepanelen installatie (zat er al in toen we het huis kochten).
Nu heb ik begrepen dat er door de meter intern wordt gesaldeerd. Dus het maakt niet uit dat je op fase 1 1kw verbruikt en op fase 2 1kw terugleverd. De meter ziet dit als 0. Kosten technisch maakt dit dus niet zoveel uit (technisch is het misschien onhandig, maar dat maakt voor nu even niet uit). Dit verandert ook niet in 2027
Nu weet ik alleen niet of dan onderstaande theorie ook klopt in het geval van het aanschaffen van een thuisaccu.
Scenario met een vast energiecontract
Je wil eigenlijk dat als er teruglevering wordt gedetecteerd de accu gaat opladen. Het maakt dan dus niet uit als er op fase 1 wordt teruggeleverd, maar de thuisaccu op fase 2 gaat laden. De meter ziet het dan nog steeds als 0?
De overweging voor de thuisaccu is nameljk omdat ik door een rekenvoorbeeld erachter ben gekomen dat na het salderen we misschien nog maar 5 euro overhouden per jaar aan het terugleveren bij ons vaste Vattenfall contract (ander topic)..
Daarom ook nog een ander idee:
Scenario met een dynamisch contract
Ik vind een dynamisch contract een beetje eng met alle geopolitieke ontwikkelingen. Hoe kijken jullie hiernaar?
Ook begrijp ik dat je dan een extra factor hebt om de accu op te laden: negatieve energieprijzen.
Nu vertelde een collega echter dat laatst de netspanning te hoog werd waardoor de zonnepanelen omvormer uit ging.
Terwijl hij op dat moment dus eigenlijk had gewild dat zijn batterij die pas 50 procent vol was had geladen. En dat werkte niet. Is dit technisch nog niet mogelijk of is zijn installatie slecht afgesteld?
Maar verder wil je dus ook dat als de energieprijzen negatief zijn, je de accu gaat laden vanuit het net. Maar wat als de zonnepanelen op dat moment ook opbrengen je wil dan de omvormer van de zonnepanelen eigenlijk af laten schakelen zodat de thuisbatterij kan laden?
Zelf heb ik het idee dat met alle diverse merken door elkaar dit nog niet altijd helemaal lekker werkt, of ben ik te pessimistisch. Je verwacht een soort Unit die als een soort dirigent praat met de omvormer van de zonnepanelen en de thuisbatterij. Maar hoe wordt hier in de praktijk nu mee omgegaan?
Mijn solaredge zonnepanelen omvormer kan met dynamische prijzen wel zelf uitschakelen, dus dan zou dat stukje al getackled zijn. (https://degroenenerds.nl/...en-via-modbus-of-een-app/)
Terugleveren beperken kan anders ook nog met:
https://www.solaredge.com...oren/modbus-energie-meter
Een solaredge thuisaccu is daarbij ook nog een idee.
Maar wie weet kan ik beter de 1 fase omvormer vervangen, en gelijk gaan voor een 3 fase omvormer van een merk dat ook mooie thuisaccu's levert waardoor alles mooi samen werkt.
Heel veel lurken, heel weinig posten..
  • AUijtdehaag
Afgelopen zondag: -37 ct per kWh in de middag twee uur lang...Zonneplan dynamisch
Mijn HA schakelt mijn 3 SMA omvormers uit op modbus tcp
en mijn 3 marstek vol aan het laden (op modbus), en mijn warmtepomp met elektrisch element warmt het 450 ltr buffervat verder op.
Resulteerde in een mooie 8000 watt opname uit het net op 3-fase.
SMA en Marsteks gaan automatisch. via nodered en een HA automation
De warmtepomp heb ik zelf aangezet.
Ik had 10 euro verdiend die dag (2x ontladen en 1x laden op het net)
Ik herken je angst niet :+
[ Voor 19% gewijzigd door AUijtdehaag op 28-04-2026 21:28 ]
  • lukashh
  • Registratie: Februari 2026
  • Laatst online: 15-10 20:49
Beste oplossing is idd die zonneomvormer vervangen door een 3 fase exemplaar. Met een beetje geluk heeft jouw merk ook directe ondersteuning voor batterijen, zodat deze direct vanuit de zonnepanelen geladen kunnen worden. Dus een hybride omvormer is hier de beste keus.
  • Speeddragon
AUijtdehaag schreef op dinsdag 28 april 2026 @ 21:25:
Oke oke, waar zou ik kunnen beginnen met hier mezelf goed over inlezen? Of ben je zelf gewoon ergens begonnen?
Verder ben ik nog wel benieuwd of mijn aannames over het intern salderen en dergelijke in de huidige situatie kloppen. Vind het wel fijn het te begrijpen, ondanks een 3 fase omvormer misschien de beste keuze gaat zijn.
[ Voor 11% gewijzigd door Speeddragon op 01-05-2026 12:54 ]
  • AUijtdehaag
Je kan met 3 marsteks over 3 fasen terugleveren
Vandaag was nog extremer.
-47 ct dynamisch
Dus panelen weer (automatisch via HA blueprint) uit en op de 2 uur waarbij het -47 ct was volle bak batterijen laden op 3x 2500 watt via cheapest hours integratie icm de nodered flows van Bob
En vanavond weer met 34 ct terug pompen met hetzelfde wattage (3x 2500 Watt)
En mijn 450 ltr hygiene buffervat staat weer op 50 graden (*tijdens de negatieve uren, op temperatuur gezet met de L/W WP en element. Dus heb weer 20 kWh kunnen verbruiken. tussen 13.00 en 15.00 uur
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NxUxsm1ASDZz9f58x4YAZiUDwD0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CYeX0jP5XW13vys9YyYrJ3Tv.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb ook 3x 1 fase omvormers.
Een 3-fase omvormer kan ook, mits je geen te hoge spanningen hebt (253 volt aantikt)
Want dan doet hij niks meer. tot dat de spanning weer zakt
Met 3x 1fase omvormers is de kans wat geringer dat alles afschakelt.
Maar je saldeert altijd intern. De totale kWh reken je af, niet per fase.
Ik ben al sinds 2013 begonnen met inlezen ;-)
Maar ik kan veel zelf door uit te proberen.
En Bob heeft videos
https://github.com/gitcodebob/marstek-venus-rs485-node-red
[ Voor 15% gewijzigd door AUijtdehaag op 01-05-2026 16:52 ]
  • Speeddragon
@AUijtdehaag
Bedankt voor je uitleg ga me erin verdiepen, misschien nog een hele domme denkfout met betrekking tot het intern salderen en thuisbatterijen:
Stel ik begin met 1 thuisbatterij, 1 fase
Overdag heb ik mijn batterij opgeladen door het net of via de zonnepanelen.
Savonds wil ik de airco gebruiken om te verwarmen/koelen. De airco zit op fase 2, de thuisbatterij op fase 3.
Zal de batterij dan gaan terugleveren op de andere fase om het netto verbruik (dus de meter intern) op 0 te krijgen?
  • Tillumen
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 21:14
Speeddragon schreef op vrijdag 1 mei 2026 @ 21:23:
@AUijtdehaag
Ja dat werkt prima. Wel even opletten dat de software van je batterij dat ondersteunt. Victron kan dat sowieso.
  • AUijtdehaag
@Speeddragon
Zie hier mijn 3 fases en de gezamelijke berekening door de slimme. Die gooit alles op 1 hoop.
Er zijn maar 4 kWh tellers aanwezig in de slimme. (2x laag en 2x hoog verbruik/teruglevering)
Dus per fase afrekenen gaat met deze meter nooit gebeuren.
Hooguit kunnen ze kijken naar een capaciteitstarief (net als in Belgie) als je langer dan een kwartier boven een bepaalde waarde komt.
Er draait een wasmachine, 3x zonnepanelen leveren en (1 van de 3) batterijen staat te laden/ontladen (niet tegelijk als het niet nodig is ivm betere RTE)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Skfe0iDz-FEW5g-r7xAQ2lzfpWE=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/cVyYQgi76VGNo59Oiyl5sx3W.jpg?f=user_large
[ Voor 58% gewijzigd door AUijtdehaag op 02-05-2026 09:22 ]
  • Tilburg.013
  • Laatst online: 13-10 12:06
Bedankt, ik volg deze ook even.
Hier ook de situatie dat de 1fase omvormer op L1 zit.
Hoe zit dat dan met een plug-and-play thuisbatterij (bijv. van Marstek) als je die op L2 aansluit? Of is het interessanter om deze dan ook op L1 te hebben? Berekend Zonneplan dan nogsteeds de totalen? En hoe ziet die regeling er in 2029 uit?
  • Speeddragon
@Tilburg.013
Zou je me willen uitleggen wat je bedoelt met de thuisbatterij op L2. Ik denk namelijk dat dit precies is wat ik me afvraag.
Bij laden batterij vanaf zonnepanelen: Op L1 wordt er teruggeleverd en op L2 wordt er stroom verbruikt waardoor je netto op 0 uitkomt door het intern salderen
Bij gebruik van battterij: je gebruikt op L1 of op L3 stroom vanaf het net waardoor de batterij op L2 gaat terugleveren om het netto op 0 te krijgen.
Dit gaat alleen maar goed als alle componenten een beetje slim zijn. En vraag me nu dus echt af of die accu's dit kunnen. Er zal een p1 meter moeten zijn geinstalleerd of er moeten klemmen in de meterkast worden geinstalleerd.
