Opstookprotocol nieuwbouwhuis
  • helen88
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 25-06 13:47
Hoi allemaal,
We krijgen binnenkort de sleutels van ons nieuwbouwhuis (met vloerverwarming en warmtepomp) en gaan daarna nog laten stucen (of grotendeels dunplijster) en vloer laten leggen (beneden lamelparket, boven laminaat). We zien tegenstrijdige berichten online over het opdroog/opstook protocol. Onze aannemer zegt dat hij dat gedaan heeft voor de installaties en dat we alleen het opdrogen voor de vloer moeten doen. En zegt verder niks over de muren. Vloerleverancier is er ook vaag over, zegt wel dat het nodig is maar verwijst ons naar de aannemer. :')
Het is wel zo dat het huis al een half jaar klaar is wachtende op de nuts voorzieningen, dus misschien is een deel van het vocht al uit de woning.
Wat zouden jullie in deze situatie aanraden? Wel/niet opstookprotocol, waarom, en vooral hoe precies? Alle reacties, ideeën, ervaringen zijn welkom! Alvast dank!
  • Nopheros
  • Laatst online: 16-10 00:22
Ik zou het advies van de aannemer volgen, hij heeft er verstand van en het werk uitgevoerd lijkt me?
  • Thomg
  • Laatst online: 19:00
Thomg
Aww yiss
Als je aannemer zegt al gestookt te hebben en het huis al een half jaar braak ligt hoef je zelf echt niet meer te stoken.
  • Gotenx
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 20:40
helen88 schreef op zaterdag 25 april 2026 @ 22:08:
Zonder nuts kan er geen opstookprotocol gedraaid zijn, welke zeker zo'n 10 dagen nodig heeft voor het op en af bouwen van de temperatuur in de vloer. Zeker met verlijmde vloeren niet onverstandig om uitgevoerd te hebben om de vloer even lekker zichzelf te kunnen laten zetten.
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
Gotenx schreef op zaterdag 25 april 2026 @ 22:58:
[...]Zonder nuts kan er geen opstookprotocol gedraaid zijn, welke zeker zo'n 10 dagen nodig heeft voor het op en af bouwen van de temperatuur in de vloer. Zeker met verlijmde vloeren niet onverstandig om uitgevoerd te hebben om de vloer even lekker zichzelf te kunnen laten zetten.
De meeste nieuwbouwprojecten hebben tijdens het bouwen een bouwstroom kast staan.
Wanneer die een beetje deftig is uitgevoerd dan kun je daarmee ook de installatie testen en een opstookprotocol draaien.
  • nokiaan958GB
Het opstookprotocol is alleen bedoeld om de vloer te laten wennen aan het temperatuurbereik van de vloerverwarming. Maar het kan beslist geen kwaad het opstookprotocol vaker uit te voeren.
Mijn Panasonic warmtepomp heeft een programma Dry Concrete die in een dikke week dat voor je doet.
Je mag verwachten dat vloerenbedrijf en stukadoors beoordelen of de vochtigheid ok is.
  • naftebakje
  • Laatst online: 17-10 07:42
Het opstookprotocol zal zorgen dat eventuele barsten in de (doorgaans) zandcement vloer er komen voor de afwerkvloer wordt gelegd. Door goeie uitzetvoegen te voorzien op gewenste plekken, zoals onder een deur, voorkom je al heel wat. Maar als je tegels verlijmt en daarna komen er barsten onder dan knallen de tegels zo van de vloer.
  • blubbers
  • Laatst online: 16-10 20:27
Zoals al vermeld, dit is vooral voor de zandcement te laten werken vooraleer de vloer wordt geplaatst. Ikzelf had die gedaan nadat het stuccen was gebeurd. Ramen gekanteld en lekker opstoken. Stuc was nadien ook snel droog. :*)
  • Davidrrr
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 04:47
Wat vinden jullie van het stuk van TBA?
https://www.bouwtotaal.nl...protocol-nog-wel-actueel/
https://www.tbafbouw.nl/w...col-nog-wel-actueel-1.pdf
[ Voor 33% gewijzigd door Davidrrr op 27-04-2026 12:11 ]
  • naftebakje
Gestopt met lezen op het moment dat ze vertellen dat je een aantal voorwaarden hebt voor een goeie vloer (correcte uitzetvoegen en randvoegen); maar wanneer wordt dat correct toegepast? En er dus van uitgaan dat vloeren altijd niet correct worden geplaatst...
Een onderzoeksrapport over deugdelijkheid van benzinewagens, waarin je er van uitgaat dat je geregeld diesel tankt, daar ga ik weinig waarde aan hechten.
  • franssie
  • Laatst online: 02:44
franssie
Save the albatross
Ik zou eens beginnen met meten. Dus een aantal temp/rv meters kopen , sowieso handig om te hebben.
Edit https://www.amazon.nl/bin...vochtiging/dp/B018IV0F2U/
Hier heb er in elke ruimte die ik van belang vind eentje staan. Nauwkeurig genoeg.
[ Voor 51% gewijzigd door franssie op 27-04-2026 12:30 ]
  • chrisborst
  • Laatst online: 21:30
@helen88
Ik zou het advies van de bouwer wel volgen, maar als je de rest LAAT doen, dan is alleen de mening van de vloerenlegger relevant. Die geven garantie op de installatie, dus alleen hun instructies is relevant. Laat hen instructies geven (zwart op wit), volg die op. Gaat het mis, dan mogen zij het oplossen.
Manier van installatie is ook van invloed, lamelparket en laminaat kan je beide zwevend leggen en kunnen vrij krimpen en uitzetten als dit goed gelegd is.
Stuc gaat sowieso scheuren, ongeacht wat je doet. Je kan het beperken door extra gaas te laten gebruiken, binnenhoeken insnijden en dan kitten en op sommige plekken het afwerken met een plint.
Wil je geen scheuren, dan zou renovlies nog een optie zijn. Kan net zo strak als stuc, is vaak sneller en goedkoper, ideaal voor nieuwbouw.
PS: heb je een goede rechtsbijstandverzekering? Zo nee, direct afsluiten want nu loop je veel risico met veel vakmensen over de vloer. (wel zorgen dat je niet eerst 6 maanden moet wachten voordat je mag claimen)
