Belabberd wifisignaal KPN-configuratie
  • Piet400
  • Laatst online: 14-10 19:47
Ik ben vandaag op familevisite geweest, dat was in een appartement in een flat die al wat ouder is, maar zeer mooi opgeknapt. Er is daar geen glasvezel, en ze hebben daar een KPN abonnement van 100/10 Mb.
Vlak bij de router is het signaal redelijk, maar in alle andere kamers belabbert. in de andere kamers (ook als de kamerdeuren open staan is het maximaal haalbare 20 Mb. Dan valt de verbinding ook nog regelmatig weg.
Na klachten heeft KPN een monteur gestuurd en die heeft 2 superwifi punten aangesloten. 1 naast de tv, en daar is de KPN TV-box met een ethernetkabel op aangesloten. Onbegrijpelijke configuratie, want de router staat ernaast en zou gewoon via een kabel op de router aangesloten moeten worden. Ook heel bijzonder om zo'n wifi punt naast de router te zetten.
De tv in de slaapkamer is ook met een superwifi punt verbonden via een ethernetkabel.
Persoonlijk vind vind ik in totaal 3 apparaten die als wifi AP-dienen in een betrekkelijke bescheiden appartement erg veel. Overigens heb ik geen tijd gehad om de router/AP configuratie te bekijken, maar dat het daar niet goed zit is duidelijk.
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/3K2yYDJ/Wifi.png
Ik heb geadviseerd om KPN weer te bellen en in ieder geval de router te laten vervangen door een nieuw experiabox (versie ??). Dan maar eens kijken hoe de dekking en de performance in de woning is.
Heeft iemand ervaring met KPN en de installatie van superwifi of zo'n manier? Als alleen een nieuwe router niet helpt, dan zou ik de superwifi-punten vervangen door de nieuwere versie. Er staan nu van die witte.
Hoe kijken jullie tegen deze configuratie aan? ik begrijp er helemaal niks van.
Overigens heb ik geprobeerd het KPN-TV+ kastje via ethernet direct op de router aan te sluiten, ondanks dat het groene lampje ging knipperen, kreeg het kastje geen internetsignaal binnen, wat me overigens wel verbaast.
  • Andros
  • Laatst online: 20-10 22:09
Plaatsing van AP's is doorgaans belangrijker dan welke versie het is. Glasvezel of DSL maakt niet uit, je probleem is het interne netwerk. Simpelste en meest doeltreffende oplossing is dat superwifi ding van de tv in de woonkamer te verplaatsen naar de kamer met die laptops en dan beide superwifi's BEKABELD te verbinden met de experiabox. Kabeltje de woonkamer rond, gaatje in de muur bij de plint en gaan. Het plaatje maakt niet echt duidelijk waar er een keuken/badkamer/meterkast oid zit maar hoe dan ook gaat kabels leggen het beste resultaat geven.
  • FredvZ
  • Laatst online: 20:28
Piet400 schreef op zaterdag 25 april 2026 @ 21:37:
Onbegrijpelijk, onverklaarbaar.
Dit gaat je helemaal niets opleveren. Ik zou bijna denken dat die monteur zelf geen idee waar hij mee bezig was.
Dat gezegd hebbende, wat je zelf kan doen:
- sluit de tv ontvanger weer aan op de Experiabox
- Sluit de Superwifi in de woonkamer ook aan op de Eperiabox
- Zet de tweede superwifi uit.
Grote kans dat je wifi dan wel een stuk beter wordt.
Om het af te maken kan je dan nog de wifi uitzetten in de Experiabox.
  • Limbids
  • Laatst online: 16:33
Andros schreef op zaterdag 25 april 2026 @ 21:51:
Wanneer je die bekabeld wil aansluiten dan is er toch helemaal geen nut voor een SuperWifi? Dan kan je laptops en TV's allemaal bekabeld aansluiten 8)7
Limbids
  • Limbids
ExperiaBox V10 zou met SuperWifi in Mesh-configuratie moeten werken. Geadviseerd wordt wel om de WiFi van de ExperiaBox uit te schakelen en daar een SuperWifi1 (wit?) naast te zetten. De 2e dan bij 2e TV zoals hij nu staat.
Zou zelf een poging wagen voor een ExperiaBox V12 en SuperWifi2 (zwart) die laatste moet je wel zelf aanschaffen. De witte versies zijn bruikleen.
Heb ook zoals TS idee dat veel SW punten elkaar storen en dus niet perse "meer is beter" waar is.
In mijn geval een ExperiaBox V12 op BG (meterkast) en een bekabelde SW2 op zolder. De SW2 op verdieping 1 heb ik verwijderd. Nu prima bereik/snelheid.
Limbids
  • Andros
Limbids schreef op dinsdag 28 april 2026 @ 15:55:
Hoezo? Waarom zou je de clients bekabeld moeten aansluiten als je een wifi AP hebt? Ik raad alleen aan om juist dat AP zelf bekabeld met de modem/router te verbinden zodat je niet afhankelijk bent van een brakke uplink tussen de twee, wat is daar " 8)7 " aan?
Zo wordt het eigenlijk overal gedaan waar goede wifi dekking wordt verwacht, van werkplekken tot hotels tot supermarkten etc. Die gaan echt niet lopen rommelen om van repeater naar repeater te werken, dat is doorgaans de grootste oorzaak van wifi problemen bij mensen thuis. AP's éénmaal bekabeld aansluiten en je hebt nooit last. Al het overige blijft een lapmiddel.
  • Piet400
Helemaal mee eens. Ik had niet genoeg tijd om de configuratie te bekijken, en ook had ik geen extra netwerkkabel. Wat ik wel heb getest is de KPN TV+ box bekabeld op de router aansluiten, maar ondanks dat het lampje van de verbinding op de router wel knippert, was er geen tv signaal meer.
Dus teruggezet en aangegeven dat hij even met KPN moet bellen hierover. 't is niet naast de deur, anders had ik zelf nog ff langs gereden.
  • Limbids
Andros schreef op dinsdag 28 april 2026 @ 16:11:
Ik bedoel, wanneer je overal een kabel hebt om een WifiAP aan te sluiten, dan kun je beter al de clients ook met een kabel aansluiten, sneller en stabieler. Zet een switch neer en dan kun je alsnog ook die WifiAP punten bekabeld aansluiten, want volledig met je eens, je wilt liever AP niet draadloos "doorverbinden". Hoewel die SuperWifi daar eigenlijk voor gemaakt zijn om dat wel te doen.
Limbids
  • Almerian
  • Laatst online: 01:00
Ik zou eerst eens kijken hoe de WiFi kanaalbezetting is in het appartement en dan de WiFi op de minder druk bezette kanalen zetten.
  • sig69
  • Laatst online: 23:25
Je zit op 2.4GHz waarschijnlijk. Dan haal ik ook maar 20Mbit. Op 5GHz haal ik gewoon 100Mbit (de max van mijn abonnement). Zonder superwifi. Maar zo gaat dat tegenwoordig. Wifi klachten? Pleur maar meer superwifi/repeaters/access points neer (waarvoor je ook nog mag betalen)
Roomba E5 te koop
  • torretje2012
  • Laatst online: 20-10 21:44
En hoeveel appartementen zitten er omheen te blazen op de zelfde wifi kanalen? Als je met z'n allen op kanaal 6 aan het werk bent blijft er niet veel over.
