Complexe duurzame installatie; onderhoud/vervangen?
  • Jbern
  • Laatst online: 25-06 09:17
Hoi allemaal,
Ik hoop dat mensen met meer verstand kunnen meedenken over mijn situatie.
Sinds vorige jaar woon ik in een huis met een vrij complexe installatie (ik beschrijf deze hieronder gedetailleerder). Verschillende componenten beginnen kuren te vertonen, het geheel is in 2010 geplaatst, dus er zullen komende jaren meer kuren volgen.
Mijn dillema is; de hele boel vervangen wordt een zeer grote en vooral kostbare onderneming.
Maar wegens de complexiteit van de installatie (alles is gekoppeld) is puur onderdeel voor onderdeel vervangen lastig.
De installatie (in grote lijnen)
Een bodemwarmtepomp (merkloos, documentatie door het failliete Rome Energy Solutions). 11,8 kW vermogen. Geen 'slim' apparaat, valt niet digitaal op afstand uit te lezen. Met twee bron lussen (2x 106 meter).
Vloerverwarming (4 woonlagen)
Een zonneboiler/buffervat (cv Smart ME 400) met twee componenten (sanitair water en vloerverwarming)
-Prity CV Houtkachel. Groot bakbeest. Met warmtewisselaar,circlatie pomp, aangesloten op boiler/buffer
-Twee zonnecolletorer, via KSB Pomp aangesloten op boiler/buffervat
-P Lemmens ventilator / WtW, ook hydraulisch aangesloten op boiler/buffervat
-En een hoeveelheid leidingen, driewegkleppen en circulatiepompen waar een koperdief een hartaanval van zou krijgen.
Deze installatie was in 2010 zeer vooruitstrevend. Echter; het installatiebedrijf is overgenomen door een gigant die liever niet meer aan zulke installaties werkt. Veel componenten zijn niet-standaard, het lukt zelden om een monteur te vinden die bekend is met het model of de techniek. Componenten vervangen blijkt lastig, dan moet (althans, da werd steeds voorgesteld) het nieuwe component losgekoppeld van rest vd installatie. Hierdoor raken echter die andere componenten buiten werking. (bijvoorbeeld een CV kachel mag je niet stoken als deze niet meer daadwerkelijk water verwamt. De WtW ventilator; geen idee wat er gebeurt als ik deze afdop.)
Bij een probleem (in de winter werd het huis gewoon niet warm genoeg) is het schieronmogelijk te achterhalen waar het probleem precies zit.
Wat ik wil;
Een stabiele installatie die een stuk makkelijker is te onderhouden.
Niet afhankelijk zijn van een houtkachel (af en toe stoken is leuk, maar dat moet niet de basis zijn).
De opties:
-De hele rambam er uit. Duur. En dan moet ik een hele goede installatiepartner vinden die zo'n klus aankan.
-Toch kijken of ik stuk-voor-stuk ga vervangen, maar dan blijf ik vastziten aan de complexiteit van deze opzet.
Om mijn hulpvraag concreter te maken;
-Hoe denken jullie over mijn analyze dat de complexiteit van de installatie problemen geeft? Zijn losse/minder gekopplede componeten inderdaad eenvoudiger in onderhoud en afstelling?
-Wat zouden jullie in mijn geval doen? (Waarbij uiteraard geld een rol speelt, maar investeren wel mogelijk is)
-Welke installateurs zouden jullie aanraden?
  • Juup
Hoe praten al deze onderdelen met elkaar?
Zit er een centrale computer die alles regelt?
Of is het analoog?
Of verwachten sommige onderdelen een bepaalde druk/temperatuur en stoppen deze als die niet gemeten wordt?
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
  • dixet
  • Laatst online: 15:59
Lastig dilemma waar vermoedelijk veel mensen de komende tijd mee te maken gaan krijgen. Als je 10 jaar geleden vooruitstrevend bezig was zit je nu met apparatuur die aan vervanging toe is en mogelijk niet meer bekend/ondersteund.
Uiteraard heb ik geen pasklaar antwoord voor je. Mijn installatie is 4 jaar oud en kan hopelijk nog lang mee.
Als alles vervangen haalbaar is zou dat mijn voorkeur hebben. Dan kan je het ook laten herontwerpen naar de huidige eisen en wensen. Heb je bijvoorbeeld wel behoefte aan een houtgestookte CV?
Als dat niet haalbaar is zou ik beginnen met heel goed de afhankelijkheden in kaart brengen. Welke apparaten zijn aan elkaar gekoppeld? Gebeurt dat mechanisch, elektronisch of digitaal? Welka onderdelen zijn onafhankelijk? Op die manier heb je een beter beeld hoe onderdelen los van elkaar te vervangen zijn.
Het lastige bij vervangen is dat je blijft bij de huidige ingewikkelde inrichting en het suboptimaal blijft werkenZeker als onderdelen niet meer verkrijgbaar zijn en je met alternatieven een vergelijkbare werking vindt probeert te krijgen.
Wat ik vind op het alwetende internet lijkt het er op dat Rome Energy Solutions een eigen warmtepomp had. Dus niet helemaal merkloos, maar van het merk "Rome Energy Solutions".
Overigens zag ik dat de onderhoudscontracten zijn overgenomen door een ander bedrijf (wat niet lekker ging volgens deze uitspraak). Maar wellicht kan je dat bedrijf benaderen om te kijken of ze de kennis nog in huis hebben
  • Jbern
Juup schreef op donderdag 23 april 2026 @ 12:01:
Of is het analoog?
Er is geen centrale computer die alles regelt. Sommige componenten (de pomp aangesloten op zonnecollectoren) kan via software op afstand worden ingesteld. De WP meet door sensors de buitentemperatuur en bijvoorbeeld temperatuur van sanitairwater in het buffervat maar wordt bediend door een Siemens Polycool paneel op de pomp die verder niet uitgelezen kan worden. En er zit bijvoorbeeld een timer op waarin kan instellen wanneer de WP het sanitairwater gaat verwarmen.
  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 21:20
Jan2023
KISS
Wat ik mij afvraag : hoe groot is je woning en bouwjaar dat het zo vol gestouwd is met al die opties?
Of heeft er een tweaker gewoond?,)
De basis lijkt mij perfect voor een warmtepomp , huis vol met vloerverwarming!
Dus een nieuwe L/W WP plaatsen is heel goed te doen , met de juiste Kapaciteit.
Alle toeters en bellen verwijderen en een goede oplossing bedenken voor je warme sanitair water (SWW)
Afhankelijk van aantal personen , badkamers , bad of douche .
Blijft een beetje jammer van die bodemlussen , zal een stevige investering zijn geweest ooit.
En of die bron nog warmte geeft of uitgeput is ?
Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt
  • No Hands
  • Laatst online: 23:24
Eruit halen kan iedereen. Dat moet dus elke willekeurige installateur kunnen doen. Dan gewoon een warmtepomp op die bodembron aansluiten en een ventilatie box erin en het is eenvoudig en gebruikersvriendelijk.
  • Jbern
Jan2023 schreef op donderdag 23 april 2026 @ 13:13:
Het huis is zo'n 190 m2 aan woonoppervlak. Gebouwd in de jaren '50, aanbouw&verbouwing in 2010. Dit is zeker neergezet door een tweaker die van hobbyen/pioneiren houdt.
Jij stelt een L/W pomp voor ipv W/W. Wat is hier het voordeel van, als de bodemlus er al ligt?
  • epicfailguy23
  • Laatst online: 23:09
ik zou als ik jouw was het schematisch in kaart proberen te brengen hoe alle delen werken/gestuurd worden. Vaak zijn dit 'standalone' machines die door sensoren getriggerd worden. door een offset te geven aan sensoren geef je een onderdeel voorrang op de andere om te gaan stoken.
Als je dit schematisch hebt kun je een plan maken om dit naar jouw wens te maken, enerzijds drukt dit de kosten, en maak je het minder complex voor jezelf en de installateur.
Daarnaast zou ik een L/L WP behouden. je hebt de lus al, dus je kunt redelijk eenvoudig vermogen daarvan bepalen.
Zonnecollectoren (ben er geen fan van) maar ze zitten er al en zolang ze werken zijn 'gratis'' energie.
Houtkachel en WTW idem.
Denk dat het verstandig is als je losse componenten gaat vervangen dat je het zo kan regelen dat je ze zelf kunt aansturen dmv HA of een andere eco systeem. zo voorkom je zelf ook dat je in een vendor lock uitkomt.
TLDR, zaak in kaart (laten) brengen en deel voor deel vervangen/aanpassen waar het probleem zit.
12,4kWp zon: Z.O. 6300WP Z.W. 6160WP |Balans energie 48,2kWh batterij |
  • Jan2023
Jan2023
KISS
Jbern schreef op donderdag 23 april 2026 @ 13:42:
Je gaf aan dat het niet warm wordt in huis , dus vandaar mijn opmerking of de bron nog voldoende warmte geeft?
Dat zal een deskundige moeten beoordelen.
  • Technician-
Jbern schreef op donderdag 23 april 2026 @ 11:51:
Hoi allemaal,
Wat ik wil;
De opties:
De hamvraag is: hoe is het dat een 11KW WP op vloerverwarming die hut niet warm krijgt?
Zijn de bodemlussen voldoende qua vermogen? Is de bodem te ver afgekoeld in de winter?
Was was de uittredende bron temperatuur aan het einde van de winter?
Als dat niet goed is zou ik inderdaad ook een L/W warmtepomp adviseren (of bronnen bij boren)
Want voeden van vloerverwarming waarvan de leidingen er al liggen is het makkelijkste wat er is.
Rest eruit, zonneboiler en panelen, cv-hout kachel eruit.
Adviseur FixClima
  • Jbern
Goede vraag. Daar heb ik helaas geen antwoord op, omdat de WP niet valt uit te lezen. Sanitair water kreeg hij wel goed warm. Vloerverdelers ging amper 25 graden in. Dan is er iets mis, maar ikzelf en 3 verschillende monteurs konden me niet zeggen waar.
  • Technician-
Wat is de regio dan?
Adviseur FixClima
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
2010 geplaatst, toen was het gas nog redelijk goedkoop.
Is er toen ook optimaal geïsoleerd, ook dak en vloer?
Zit er ook al triple glas in de kozijnen en zijn alle gaten en kieren goed gedicht?
Want met de installatie die je beschrijft moet de boel toch wel warm te krijgen zijn, mits je niet voor de KLM aan het stoken bent.
Die bodemwaterpomp zou ik zowieso behouden, evenals de zonnecollectoren (want die slijten nauwelijks).
En dan een aantal bedrijven benaderen voor een offerte om de boel te moderniseren.
Dat het geld gaat kosten; ongetwijfeld, maar ga niet moderniseren om het moderniseren, wat werkt en met wat aanpassingen nog 10 jaar mee kan gewoon blijven gebruiken. Oude pompen vervangen door energiezuinige en kijken of er toch componenten op de markt zijn die jouw installatie kunnen upgraden.
  • DutchKel
  • Laatst online: 22:17
Ik zou uit laten zoeken wat je kunt hergebruiken en wat niet.
De bronlussen zullen nog niet versleten zijn. Wellicht is een nieuwe warmtepomp met bijbehorende thermostaten (eventueel op elke kamer een draadloze) alleen nodig. Er zijn brine warmtepompen die ook met zonnecollectoren icm de bronnen kan verwarmen. Tegenwoordig zit bij een warmtepomp alles voor warm water, vloerverwarming en eventueel een zwembad verwarming. Degene die ik hier heb staan heeft ook aansluitingen voor zonnecollectoren, al wordt dat afgeraden omdat het te weinig oplevert. In de zomer heb je ze niet zo veel nodig en in de winter levert het bijna niks op vandaar dat ze PV's aanraden ipv zonnecollectoren.
Ik vermoed dat je de vloerverwarming ook kunt hergebruiken alleen de aansturing en verdeler moet mogelijk vervangen worden.
Je zou wat offertes kunnen opvragen. Maar ik vermoed wel dat alles wat je nu aan apparatuur daar hebt staan dat het weggehaald moet worden zodat je alleen de lege ruimte nog over houd en eventueel de verdelers. Omdat je de ruimte, bronnen en vloerverwarming al hebt liggen hoef je die niet extra te betalen en dat bespaart best veel geld (een bron boren is tegenwoordig al 10000+ euro).
Don't drive faster than your guardian angel can fly.
  • Jbern
Regio Amsterdam.
Bedankt voor de hulp tot nu toe!
Ik hoor graag namen van installateurs die zo'n klus aankunnen.
  • Jan2023
Jan2023
KISS
Jbern schreef op donderdag 23 april 2026 @ 19:09:
Heb je toevallig mengverdelers met pomp in je VVW zitten?
Vanwege de CV houtkachel.
Die kunnen ook de oorzaak zijn dat je niet hoger dan 25 graden in je vloer krijgt.
