Itho Daalderop CVE-S opeens compleet uitgevallen
  • MisterEagle
  • Laatst online: 00:31
Onze Itho Daalderop CVE-S is sinds vanmiddag opeens compleet gestopt met werken.
Deze unit is van juli 2023 dus bijna 3 jaar oud. De unit ervoor is ook 3 jaar oud geworden ongeveer. De aannemer heeft indertijd de verlengde garantie niet geregeld. Waardoor we gedwongen werden een 2e te kopen en zelf te plaatsen (immers stekker eruit, schroeven eruit, nieuwe unit ertegen, schroeven erin en stekker erin)Hierna liepen we tegen het feit aan dat we bij het aanvragen van de verlengde garantie een erkende leverancier moesten aangeven. Leveranciers/onderhoudsbedrijven hier in de regio nemen al jaren geen nieuwe klanten aan dus dat werd hem niet.
Gezien Itho zelf adviseert elke 4 jaar een kleine beurt te laten uitvoeren (uitstoffen van de unit zelf) en elke 8 jaar ook de kanalen mee te nemen hebben we gegokt dat deze het langer zou doen en ... verloren dus.
Zojuist de unit helemaal gedemonteerd en schoongemaakt, al viel het reuze mee ook qua stof. Condensators op de printplaat zien er prima uit, maar welke kant we de regelschroefjes ook opdraaien ook stationair draait er helemaal niets.
Nu heb ik een paar vragen en ik hoop dat ik in de juiste sectie zit:
- Kan ik nog (eenvoudig) uitsluiten of het de printplaat of de motor betreft? Ik heb een multimeter, ik dacht zelf op de plaat meten of er stroom naar de motor gaat, als dat zo is, is het de motor?
- Is het dat uberhaupt waard? Ding nieuw bij de hornbach kost net onder de 200 euro. Een losse motor kost (officeel nieuw) 165 euro ex btw en gereviseerd bij een ander bedrijf nog steeds 95 euro. Printplaat vergelijkbare prijzen
- Hoe zit dit eigenlijk in het kader van (non-)conformiteit? daar lees ik wel eens iets over op tweakers en ik vind het eigenlijk ronduit absurd dat als een fabrikant aangeeft elke 4 en 8 jaar een kleine/grote beurt te adviseren dat beide units hier nog nooit ouder dan 3 jaar zijn geworden.
Ter beeldvorming een kleine toevoeging; de unit wordt enkel gebruikt om de badkamer te ventileren (zit dus ook een vochtsensor op, deze is schoon maar ook op de afstandsbediening gebeurt niets)
De box zit direct boven het badkamerplafond, op de zolder onder het schuine dag, en loopt, zij het iets versprongen, ook direct door naar de schoorsteen op het dak.
  • Onbekend
  • Laatst online: 23:43
Onbekend
Zo'n ding doet weinig bijzonders, dus de kans dat deze na 3 jaar al kapot gaat is erg klein. Of je moet net een maandagochtendmodel hebben.
Doet hij compleet niets?
Er staat wel spanning op het stopcontact? (Is het een normaal stopcontact of een perilex?)
Kan de fan wel vrij draaien, of draait deze stroef?
  • MisterEagle
Onbekend schreef op woensdag 22 april 2026 @ 22:48:
nou precies dat lijkt mij dus ook.
Motor draait helemaal niets, ook niet stationair. Bij loshalen en met de hand draaien voel ik absoluut geen weerstand.
Zit een euro stekker op, diverse stopcontacten geprobeerd. Geen verschil
Ook de printplaat helemaal nagekeken hier zat ook beslist geen stof op, condensatoren zien er allemaal netjes uit. Niet opgezet en ook niet lek oid. De sensor (losse module achterop, welke wat meer in de ventilatiebox steekt zie ik ook helemaal niets aan, ook geen stof oid op.
  • Onbekend
Onbekend
Je hebt dus waarschijnlijk een draadloze afstandbediening hiervoor. Heb je al eens de batterij hiervan vervangen en/of opnieuw verbinding gemaakt?
  • MisterEagle
Onbekend schreef op woensdag 22 april 2026 @ 22:56:
Yes ook die hebben we, maar in principe schakelt die altijd op de vochtsensor en staat verder in automatisch.
zowel geprobeerd te koppelen als ontkoppelen maar waar je normaal hoort in het toerental dat dit lukt gebeurt er nu dus helemaal niets omdat er geen toerental is. Motor staat compleet stil. Ik zie ook nergens ledjes oid (en dus ook niet branden)
edit en met 2 verschillende nieuw uit de verpakking batterijen geprobeerd ook
[ Voor 6% gewijzigd door MisterEagle op 22-04-2026 23:03 ]
  • Solarsparc
  • Laatst online: 26-09 17:10
De winkel waar je hem gekocht hebt, is je eerste aanspraakpunt. Je hebt denk ik wel een punt wat non-conformiteit betreft, alhoewel ik verwacht dat je hier nog wel wat discussie over krijgt.
Extra garantie van de fabriek is in principe een extraatje, maar het verandert niet de overeenkomst die je hebt met de winkel.
Mocht je er niet uitkomen met de winkel, dan kun je het natuurlijk altijd aan Itho voorleggen. Die zijn ook gebaat bij een goed imago van hun product, dus het kan in hun voordeel werken om in dit geval schappelijk te zijn.
Het meten van dit ding heeft wat meer voeten in de aarde omdat het een frequentie-gestuurde DC-motor is, niet gewoon 230V aan/uit. Ik zou zelf eerst de spanning op de besturingschip en/of sensor controleren, ook omdat de ledjes blijkbaar niets doen. Op deze printplaten is dat nog wel een beetje tricky, je moet wel een beetje weten waar je wel en niet met je vingers aan mag komen...
Heeft reparatie überhaupt zin? Dat blijft altijd een lastig verhaal met dingen die er juist op zo'n moment mee ophouden. Misschien gaat ie weer jaren mee, misschien houdt een ander onderdeel er na een poosje mee op, je weet het gewoon niet. In principe gevalletje economisch total-loss. Maar als je van een gokje houdt...
  • MisterEagle
Solarsparc schreef op woensdag 22 april 2026 @ 23:16:
Heeft reparatie überhaupt zin? Dat blijft altijd een lastig verhaal met dingen die juist op zo'n moment mee ophouden. Misschien gaat ie weer jaren mee, misschien houdt een ander onderdeel er na een poosje mee op, je weet het gewoon niet. In principe gevalletje economisch total-loss. Maar als je van een gokje houdt...
Ik ga morgen inderdaad contact opnemen met de verkoper, maar gezien de ervaring net geen 3 jaar terug met de toen net aan 3 jaar oude box heb ik weinig verwachtingen inderdaad.
Voor wat betreft het doormeten lees ik al dat ik me er niet aan ga wagen dan :-)
