Ik kan niet zien of er uberhaupt een verbinding is
  • Goldme
  • Laatst online: 21-08 13:42
Ik wil internet delen via mijn computer(2 netwerkkaarten) met een andere.
de netwerkkaarten in de 2 comps zijn verbonden, netwerkkaart in comp 1(server)heeft adres 192.168.0.1
netwerkkaart in comp 2(client) heeft adres 192.168.0.2, zelfde netmask als comp1 en als gateway de IP-adres van comp1(192.168.0.1 dus)
Allebei de comps draaien op win2000 pro.
Ik heb zowel inernet sharing van win2000 gebruikt als sygate 4.0, bij allebei kan ik de comps niet bereiken via het netwerk.
Is er een programma waar ik tenminste kan controleren dat er een netwerkkaart aan de overkant zit en of die leeft? want het hele netwerk geeft geen kick met welke instellingen dan ook. en ik heb het idee dat de fysieke verbinding niet klopt omdat de kabel bij allebei de netwerkaarten erg losjes lijkt(vandaar dat ik wil controleren of er signalen overgaan)
  • nicxz
ping :? gewoon een cmd box open gooien en dan ping 192.168.0.1 of .2 intypen
"Honesty may be the best policy, but it’s important to remember that apparently, by elimination, dishonesty is the second-best policy." George Carlin
probeer eens de pc's te pingen.
ping 192.168.0.1 en andersom, om in iedergeval zeker te weten dat de kabels werken, zorg dat je firewall de ping niet blokkeerd anders krijg je een mooie Time-out.
nicxz was eerder ;)
  • Goldme
Geen firewalls en bij ping krijg ik allemaal timeouts. bij allebei de comps. Ik weet niet waar dat aan ligt, de twee netwerkkaarten hebben verschillende ip's maar ze kunnen elkaar toch niet bereiken.
Misschien heeft het subnetmask er wat mee te maken
  • kamstra
kamstra
ipso iure
of je hebt gewoon brakke netwerkkaarten, stouw ze eens in een ander slot, je weet het niet, misschien helpt t
Huh..?? Neuh...bedankt | Qui habet aures audiendi audiat
  • Pjottski
  • Laatst online: 12:25
Pjottski
🦍 Monkey 🦍
  • Heb je dezelfde werkgroepen ingesteld.
  • Subnetmask eens 255.255.255.0 zetten
Om te kijken of je netwerkkaart nog prima werkt, doe eens een ping naar 127.0.0.1. Hier zou je dan wel weer een bericht op terug moeten krijgen.
Dit is mijn uitspraak en daar zult u het mee moeten doen
Heb je ze allebei aangemeld bij WORKGROUP, via netwerkidentificatie? :?
iig suc6 :)
  • Vorkie
Als je realtek kaartjes hebt...kan je ze testen...mot je ff kijken op de site of ze iets hebben...voor jouw kaart...www.realtek.com.tw
En download drivers...en dan complete download..Greetz
kan ook slechte kabel zijn....
heb het probleem ook gehad...
- kan je de pc zelf ping (local loop): ping 127.0.0.1
- ping eens naar de computernaam, dus niet een ipnummer
- gebruik je een pc voor/asl DNS server.
Ohja, gebruik je een Hub of een crosscable....
  • Goldme
Op donderdag 20 september 2001 22:24 schreef wiroko het volgende:
crosscable, simpel lijkt het dus.
pingen naar computernaam wil niet(onbekend) en ik gebruik niks als DNS server. pingen naar 127.0.0.1 heb ik niet geprobeerd(dat ding is uit, ik heb er even genoeg van dat klotegezeik) maar pingen naar localhost lukt wel dussss.
  • Pjottski
Pjottski
🦍 Monkey 🦍
localhost of 127.0.0.1 is hetzelfde. :)
OK.....
-Update de drivers van je kaarten
-leen een hub/switch en kijk of de poorten van de Hub/switch aangaan.
- leen ff een crosskabel, waarvan je zeker weet dat die het doet.
- stel op beide machines DNS in, of gebruik een ander protocol (IPX)
- kaarten in de PC's omwisselen en opnieuw installeren, misschien een adres/irq probleem.
Nog geen resultaat....
dan is er iets anders kapot, één of beide netwerkkaarten.
Werkt het nog niet??? dan ga ik nog ff harder nadenken.
