Koppelingen Rainbird magneetklep lijken niet te passen
  • etienne001
Ik ben bezig met de voorbereidingen voor een beregeningssysteem voor in de voortuin. Ik had gedacht om de aanvoerzijde van het water naar de magneetventielen toe van 32mm PVC te maken. Aan de andere zijde van de magneetkleppen komen unidelta koppelingen voor aansluiting van de tyleenslang.
Even wat ik voor de magneetklep heb bedacht en besteld:
Rain Bird magneetklep 075-DV 3/4" bin.dr.
VDL PVC draadeind 25/32 mm x ¾'' PN 16
Unidelta koppeling met buitendraad 16 mm x 3/4"
Nou heb ik het hier voor me liggen en probeer ik de koppelingen en draadeinde in een magneetklep te draaien (nog zonder griffon tape) maar ik kom met beide koppelingen simpelweg niet verder dan 1,5 slag. het lijkt me toch niet dat ik met geweld moet doordraaien daar er ook nog 4 wikkelingen griffon tape omheen moet?
Beste antwoord (via etienne001 op 23-04-2026 10:10)
  • BlueKeenan
De 075-DV is helaas alleen verkrijgbaar in NPT draad. De koppelingen die je gekocht hebt zijn waarschijnlijk BSP en passen dus niet in elkaar.
Het is eigenlijk zeer matig van de betreffende webshop dat ze het er niet bij vermelden. Alleen de 1" modellen (dus de 100-DV) zijn specifiek verkrijgbaar met BSP.
Je zult dus hoogstwaarschijnlijk een koppeling moeten vinden die NPT heeft. Of de klep vervangen door een groter model met BSP. Want spullen met NPT zijn gewoon slecht verkrijgbaar.
Zie ook: https://www.rainbird.com/...urfCatalog2019-Valves.pdf
[ Voor 4% gewijzigd door BlueKeenan op 23-04-2026 08:53 ]
  • Linux gebruiker
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 16:43
etienne001 schreef op dinsdag 21 april 2026 @ 23:02:
Heb hier die Rainbird magneetkleppen ook, geen probleem gehad met de schroefdraad van andere koppelingen, zou voor een merk gaan als VDL, Irritec, ipv onbekende merken die wellicht goedkoper zijn. Vaklui gebruiken VDL of Irritec, dat heeft een reden.
  • Tupolev
  • Laatst online: 15:40
Nou ben ik niet bekend met de verschillen tussen deze merken, maar het lijkt erop dat je twee verschillende draadstandaarden op elkaar probeert te draaien. In de VS is NPT veel gebruikt terwijl we hier vaak BSP threading hebben. Deze kun je niet combineren.
Engineering
  • Beste antwoord ✓
  • BlueKeenan
  • etienne001
Thnxs, dan ga ik direct de 100-dv bestellen met de daarbij behorende aansluit koppelingen!
  • BlueKeenan
etienne001 schreef op donderdag 23 april 2026 @ 09:53:
Let wel op dat de 100-DV zowel in NPT als BSP te bestellen zijn!
