Dometic CR110 koel/vrieskast koelt matig maar vriest goed
  • MTwater
  • Registratie: April 2026
  • Laatst online: 27-05 23:15
In mijn camper heb ik een 12V compressor vries/koelkast.
Merk/model : Dometic/Waeco CR110
Probleem : vriest goed, koelt te weinig
Dit apparaat is reeds 9 jaar in bedrijf en heeft het altijd goed gedaan.
De laatste maanden merk ik dat de koelkasttemperatuur te hoog blijft.
In het vriesvak en in het koelvak heb ik bluetooth temperatuurmeters geplaatst waardoor ik kan bevestigen dat de vriezer makkelijk -20 haalt (uitschieters naar -28) terwijl koelkast op de koudste stand rond de + 8-9 graden blijft. (dit zou normaal gesproken 2-4 graden moeten zijn.)
De koelkast heeft 4 preset temperatuurinstellingen.
De vries/koelkast heeft 1 compressor en alleen temperatuurregeling in de koelkast. Dus de compressor slaat aan als de koelkasttemperatuur te hoog wordt. De compressor koelt eerst het vriesgedeelte; koude uit de vriezer zakt naar beneden richting het koelvak en als de temperatuur in de koelkast een bepaalde waarde heeft bereikt, dan slaat de compressor weer uit.
Wat ik reeds onderzocht heb :
De compressor slaat nog steeds netjes af en aan. Draait niet langer dan normaal
Tevens heb ik de ingebouwde temperatuursensor (NTC thermistor) vervangen omdat ik dacht dat deze wellicht verkeerde waardes doorgaf aan het controlepaneel. Heeft niks geholpen
De radiator/ventilator aan de achterkant maak ik regelmatig schoon : geen stof aanwezig.
Voldoende ruimte om de koelkast om warmte af te voeren.
Omgevingstemperatuur : rond de 20 graden.
Vriezer en koelkast worden altijd na gebruik goed ontdooit, schoongemaakt en droog gemaakt.
De door mij zelf geplaatste bluetooth temperatuurmeters heb ik gecheckt op nauwkeurigheid met andere meters : deze zijn allemaal nauwkeurig genoeg.
Koelkast en vriesvak zijn nooit te vol ; er is voldoende luchtcirculatie mogelijk.
Wat ik niet snap :
Zoals de koelkast draait is deze eigenlijk wel goed, echter constant te warm in het koelgedeelte, zelfs op de koudst ingestelde temperatuur.
Het lijkt net of het signaal van de NTC thermistor niet goed verwerkt wordt. Omdat ik deze sensor recentelijk had vervangen (en het probleem niet heeft opgelost), denk ik dat of deze nieuwe thermistor ook niet goed is of dat er iets mis is in het controlepaneel.
Wat adviseren jullie te doen ?
  • Leipi35
  • Laatst online: 22-10 11:41
Laat ik iets algemeens zeggen over koelkasten.
Koelkasten met vriesvak en 1 thermostaat hebben over het algemeen een bepaalde verhouding tussen koel deel en vriesdeel.
Zodat een ingestelde temperatuur in koeling van plusminus 6 graden een temperatuur oplevert in vriesdeel van plusminus - 18 graden.
Het feit dat koeldeel de 6 graden niet meer haalt en vriesdeel in wezen te koud wordt zegt mij dat er een koelgas tekort is .
  • nodri2000
  • Laatst online: 22-10 11:16
Heb je beide compartimenten leeg gemeten??
Mijn advies is namelijk om vooral het koelgedeelte er een hoop spullen in leggen, dan kijken wat er gebeurt. Lucht is een slechte isolator en als je de koelkast leeg meet zal deze alweer aan het opwarmen zijn en dat kan rap gaan.
je kunt (als de thermometer het aan kan) een bak water in de koelkast zetten en daarvan de temperatuur gaan meten.
Experience is direct proportional to the amount of equipment ruined
  • MTwater
Beste Leipi35 en Nodri2000,
Bedankt voor de reacties :
1) Mocht inderdaad er een te kort aan koelgas is (ontstaan) ; betekent dat dat er een lekkage is ? En dat het probleem steeds erger gaat worden ?
Enig idee of dit zelf te verhelpen is, of dat ik daarvoor een gespecialiseerd bedrijf moet inschakelen ?
2) Ik heb zowel het koelkastgeelte alswel het vriesgedeelte gevuld gehad en ook helemaal leeg gehaald.....geen verschil in meetwaarden. Ook heb ik de sensor in het water gehangen en dat gaf ook geen verschil in mijn bevindingen.
Wat ik ook heb gedaan...en dat lijkt te werken ! (alhoewel omslachtig) :
Omdat ik in eerste instantie dacht dat de temperatuursensor kapot was, had ik deze vervangen.
Dit gaf aldus geen verbetering. De oude sensor heb ik niet weggegooid want die lijkt dus niet kapot te zijn.
Ik heb toen met wat extra elektriciteitkabeltjes beide sensoren parallel aan elkaar geschakeld : één sensor heb ik in de vriezer gelegd en de andere sensor weer terug op de originele plek in de koelkast.
Het gevolg : de koelkast haalt netjes 2 graden op de één na koudste temperatuurinstelling, en 4 graden bij de op één na warmste temperatuurinstelling. Vriesvak schommelt netjes tussen de -15 en -25 graden.
Voorlopig lijkt deze ietwat vreemde aanpassing te werken...dat geeft mij verder wat tijd om een antwoord te vinden of er, zoals eerder beschreven, inderdaad een koelgas tekort is.
